Tout ce qui a été posté par Yaz01
Pour le collier
Salut le collier n est pas a usage unique il s'ouvre en deux, pour la clim il faut faire aspirer le gaz par un pro
S3 apy 07 2000 une sonde a 4 fils,S3 bam 05 2003 une sonde a 4 fils, pour 2 sonde je ne sais pas.
Oui normalement c est ca
La sonde température LDR est sur le coter gauche de la culasse sur la pipe d'eau
Salut c est la sonde .
Mon TT fait le YoYo
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de stuntseb dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je pense qu'elle est reprog turbo d'origine charge 0.9 ,2500 ça correspond 1.5 -
Réglage du pincement train arrière
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de phobos34 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Oui c'est la pièce qui tien le ressort pour le pincement ça dépend ton carrossage 0°15 de chaque coter c'est bien. -
Salut Il faut desserrer le bras arrière quatre boulons ensuite pivoter soit vers extérieur soit vers intérieur .Mais sans appareil tu ne vas pas arriver -
Salut par obd
Galet tendeur.
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de xolx dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour moi non. -
Galet tendeur.
Avis sur réparation ou pas
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de Jeanmisheng dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J aimerais bien savoir comment du ldr peut se mélanger a huile de boite. -
Une petite TT 225ch de plus
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, il faut mettre OEM mais le prix pique un peu 7 euros pièce -
Fil broche sous le collecteur
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de quattro en civil dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut c est un capteur cliquetis. -
Oui remap nécessaire dans l'idéale si tu monte un MTR 300 hybride , tu va sur leur page facebook tu les appels directement pour le turbo ca ira plus vite , si ta pompe a des km le mieux c'est de la remplacé , le régulateur 3b suffit , tu peux les passer a l'ultrasons c'est toujours un plus...
mousse volet de clim
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de VIN dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut Si la mousse se désagrège forcément radiateur chauffage qui fuit. -
Breton de nouveau au travail sur une BAM
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de manu35 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut Normalement c est APX 225 TT -
Pour le maitre cylindre c'est quel modèle du cayenne ? car on peux monter celui du Transporter T5 il sont semblable 26.99mm , Ta une photos de la cale ? je doit faire le montage identique..
Haldex bricolé
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de CatMc dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour moi oui,pour les deux. -
Haldex bricolé
Il existe aussi des Léon 180 Quattro. Il te faut juste le caculo ou le pont complet? Normalement toutes les génération 1 sont les mêmes. -
Prochain Come Back en TT MK1
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de southblade dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut le Bam est une version améliorer deux sondes lambda, déphaseur, pas de pompe air secondaire, écu est différent, IMMO 3 . -
Référence compteur Audi TT BAM.
Yaz01 a répondu à un(e) sujet de Zurma dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il faut prévoir deux sonde cliquetis les prises sont pas les mêmes.
