Yaz01
Tout ce qui a été posté par Yaz01
  1. Salut, code moteur ASB cote droit piece d origine 2006 8E0199379AC.
  2. Salut, non tu ne peux pas faire avec VCDS, il faut voir avec ton préparateur
  3. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    Salut , la prépa avance petit a petit je vous poste quelque photos du bloc quasiment fermer il me manque quelques bricoles , et le plus gros : collecteur , turbo , j'hésite a prendre un collecteur en inox ou fonte , turbo EFR twin-scroll.. *Cache culbuteur et la pipe d'admssion repeint en noir vermiculé *Cale pour les bobine de R8 *Les pipes a eau en alu , pour éviter les fissure *Pour le -silencieux ca sera du MTM sans interdmédiaire. *Freinage : étrier 6 piston (porsche cayenne , q7 , touareg..) , pour les disque soit du 334mm R32 ou RS4 B5 365mm , TTRS 370mm *Suspension : Bilstein B14 avec butée powerflex *Silent bloc complet du chasis en powerflex Je vous posterait les photos petit a petit..
  4. Avec ça t'est tranquille https://www.bar-tek-tuning.de/1-8t-sicherungsblech-schrauben-kruemmer-upgrade
  5. Non malheureusement, pour Audi actuellement 20 models environ
  6. Oui elles sont gravées Audi même l'emballage est gravée
  7. Salut .c est des origines https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1581536649.htm/
  8. Haa , autre solution pour éviter que la maman... , au sèche cheveux/décapeur puis laisser sècher sur un radiateur.
  9. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    J'ai recu une autre partie des pieces , bientot le remontage , il me manque la culasse qui est en surfacage , changement des joins qeue soupape oem ,montage soupape ferrea , le prix pique un peu un peu pour les joints qeue soupape un peu pres 130euro les 20... -Poulie Damper Fluidampr -Visserie ARP palier villebrequin -Visserie ARP volant moteur -Joint culasse elring -Tout les joints Comparaison Piston/Bielle Forger Vs Stock Visserie Arp Villo , poulie fluidampr Les joint OEM Audi Bloc moteur décapé et repeint peinture a base d'epoxy , je vous poste les photos bientôt.
  10. Salut. Pour la garniture de porte a4 b7 cab
  11. Salut Il déconseillait tracter une BVA, tu l'as tracté sur combien kilomètre?
  12. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    En joint culasse je vais partir sur un oem.
  13. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    Je vait essayer de passer en large bande , et normalement au sp98 et e85, je voudrait rouler tout les jours avec.
  14. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    Voici quelque photos des pièces que j'ai , j'en attend un autre grande partie : -Piston Wiseco 82mm -Vilebrequin équilibrée -Bielles forgée (je les avait déjà) -Visserie des bielles ARP -Courroie renforcer Gates -Tendeur de courroie manuel , a la place de l'hydraulique -Coussinet bielle ACL -Soupape échappement Ferrea -Pignon Vilo renforcé (rajout d'une clavette en plus) - Visserie ARP pour le pignon villo ainsi que celui de l'arbre a cames En joint culasse faut je mette un oem ? elring ? cometic ? niveau épaisseur ?
  15. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    Oui au banc j'avait sorti 278cv et 446nm , avec la bougie qui a claquer pendant le passage au banc. En joint j'avait des Victor Heinz. J'ai un faisceau BAM ,mais j'en suis pas encore la.. j'attend des pieces pour le remontage du bloc...
  16. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    Petit déterrage , depuis mon passage au banc , j'ai commencer a avoir une consommation excessive d'huile.. dans un premier temps je pensait que c'était le turbo , j'ai démonté la durite d’admission aucun jeu au turbo , propre, vérifier les échangeurs très peu d'huile.. , du coup je déculasse et verdict, joint queue soupape hs alors qu'ils étais neuve , et 1 cylindre HS... , la consommation venait surtout des joints queue soupape... Je repart sur un autre projet avec un plus gros Turbo , nouveau bloc réalésée en 82mm , et tous qui suit derrière.. donc a suivre je vous ferrait une liste, j'ai déjà commandé un grande partie des pièces. Piston
  17. Surement efr 6758 t25
  18. Je ne sais pas encore elle est chez le rectifieur.
  19. Je suit entrain de remonter un bloc en 82mm, piston wiseco 8,5,1 , j'ai un doute apres vous avoir lu , en terme de joint culasse je doit mettre quoi ?
  20. Salut il y a trop carrossage en négative, il faut inverser les barres ou acheter des barres réglables .
  21. J ai changer un moteur sur 3.0 tdi BVA (tiptronic) pendant toute la réparation la boîte était sur N. Aujourd'hui le véhicule roule parfaitement! Donc oui pour moi c'est plus logique de le mettre sur N!
