Yaz01
Tout ce qui a été posté par Yaz01
  1. Yaz01
    [8L] Badaaz
    Pour le collier
  2. Yaz01
    [8L] Badaaz
    Salut le collier n est pas a usage unique il s'ouvre en deux, pour la clim il faut faire aspirer le gaz par un pro
  3. S3 apy 07 2000 une sonde a 4 fils,S3 bam 05 2003 une sonde a 4 fils, pour 2 sonde je ne sais pas.
  4. La sonde température LDR est sur le coter gauche de la culasse sur la pipe d'eau
  5. Je pense qu'elle est reprog turbo d'origine charge 0.9 ,2500 ça correspond 1.5
  6. Oui c'est la pièce qui tien le ressort pour le pincement ça dépend ton carrossage 0°15 de chaque coter c'est bien.
  7. Salut Il faut desserrer le bras arrière quatre boulons ensuite pivoter soit vers extérieur soit vers intérieur .Mais sans appareil tu ne vas pas arriver
  8. J aimerais bien savoir comment du ldr peut se mélanger a huile de boite.
  9. Salut, il faut mettre OEM mais le prix pique un peu 7 euros pièce
  10. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    Salut. Un peu de news châssis et freinage sont termines
  11. Yaz01
    [8L] Badaaz
    Oui remap nécessaire dans l'idéale si tu monte un MTR 300 hybride , tu va sur leur page facebook tu les appels directement pour le turbo ca ira plus vite , si ta pompe a des km le mieux c'est de la remplacé , le régulateur 3b suffit , tu peux les passer a l'ultrasons c'est toujours un plus...
  12. Salut Si la mousse se désagrège forcément radiateur chauffage qui fuit.
  13. Salut Normalement c est APX 225 TT
  14. Yaz01
    S3 8L BAM de Yaz01
    Un peu de news les étriers revenue de peinture (epoxy).
  15. Pour le maitre cylindre c'est quel modèle du cayenne ? car on peux monter celui du Transporter T5 il sont semblable 26.99mm , Ta une photos de la cale ? je doit faire le montage identique..
  16. Il existe aussi des Léon 180 Quattro. Il te faut juste le caculo ou le pont complet? Normalement toutes les génération 1 sont les mêmes.
  17. Salut le Bam est une version améliorer deux sondes lambda, déphaseur, pas de pompe air secondaire, écu est différent, IMMO 3 .
  18. Il faut prévoir deux sonde cliquetis les prises sont pas les mêmes.
