alienware126
Utilisateur Novice
À propos de alienware126
    Adrien
    Suisse
    Audi s3 8l phase 1
    1.8turbo 210chc
  1. nan mais sur des site au us donc equivalent
  2. bonjour savez vous si les pieces pour code moteur ATW sont compatible moteur AWT merci d'avance
  3. salut oui carto d’origine non pas de test de pression
  4. Bonjour j’ai un problème avec une s3 8l en plein charge ma voiture donne de gros accoups et prend mal les tours à mi-gaz elle prend les tours mais sans puissance le ralentit est pas très stable et oscille bcp si quelqu’un a déjà eu ce soucis
  5. salut merci beaucoup^^
  6. Bonjour je ne sais pas si quelqu’un arrive à me renseigner est il possible d’ecrire et lire un écu bosh me7.5 de audi s3 8l par la prise obd2 c est à dire injecter un fichier carto depuis l’obd ou faut il obligatoirement passer par le remplacement de l’eeprom? Merci d’avance pour vos réponses
  7. Ouais le panneau de porte est hs... et ça m’a coûter un train avant(berceau,la fusée complète,amortisseur,trapèze)
  8. salut merci pour ta ceinture oui la ceinture est bloquée également....
  9. Bonjour à tous j’ai eu un accident avec mon s3 8l perte de maîtrise taper un trottoir et j ai fini l’avant dans un poteau... mon airbag latérale as peter je voulais savoir si c’etait remplaçable ou si il faut changer le siège complet sachant que j ai un siège donneur avec l’airbag encore bon mais pas de la même couleur merci d’avance
  10. Bonjour je souhaite changer mon échappement sur mon s3 8l mais le quelle choisir? bastuck/frederich/bullX je précise je chercher un échappement après cata homologuer car j’avais avant un échappement à clapet non homologuer et suite à contrôle de police + amande je souhaite repasser sur quelque chose de légale merci d’avance pour vos conseilles
  11. C était là tringlerie pour la wastgate et pour le moteur c est pas grave je suis en suisse jusqu’à une modtication de la puissance ne dépassant pas 20% pas besoin de déclarer
  12. J aurais une autre petite question j ai acheter hier une s3 amk avec le moteur h.s pour 300chf et quelqu’un que je connais vend un bam c est possible de mettre le bam à la place du amk?
  13. Salut j ai finalement trouver le problème la wastgate restait ouverte...
  14. Le groupe 115 je l ai logger
  15. Si vous pouvez également m’aiguiller sur les groupes à Logs pour des probleme de turbo merci d Avance
