alienware126
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par alienware126
a4 b5 1.8t code moteur
alienware126 a répondu à un(e) sujet de alienware126 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
nan mais sur des site au us donc equivalent -
bonjour savez vous si les pieces pour code moteur ATW sont compatible moteur AWT merci d'avance
Problème puissance s3 8l
alienware126 a répondu à un(e) sujet de alienware126 dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut oui carto d’origine non pas de test de pression -
Bonjour j’ai un problème avec une s3 8l en plein charge ma voiture donne de gros accoups et prend mal les tours à mi-gaz elle prend les tours mais sans puissance le ralentit est pas très stable et oscille bcp si quelqu’un a déjà eu ce soucis
Besoin d’aide reprog s3 8l
salut merci beaucoup^^ -
Bonjour je ne sais pas si quelqu’un arrive à me renseigner est il possible d’ecrire et lire un écu bosh me7.5 de audi s3 8l par la prise obd2 c est à dire injecter un fichier carto depuis l’obd ou faut il obligatoirement passer par le remplacement de l’eeprom? Merci d’avance pour vos réponses
Ouais le panneau de porte est hs... et ça m’a coûter un train avant(berceau,la fusée complète,amortisseur,trapèze)
salut merci pour ta ceinture oui la ceinture est bloquée également....
Bonjour à tous j’ai eu un accident avec mon s3 8l perte de maîtrise taper un trottoir et j ai fini l’avant dans un poteau... mon airbag latérale as peter je voulais savoir si c’etait remplaçable ou si il faut changer le siège complet sachant que j ai un siège donneur avec l’airbag encore bon mais pas de la même couleur merci d’avance
Bonjour je souhaite changer mon échappement sur mon s3 8l mais le quelle choisir? bastuck/frederich/bullX je précise je chercher un échappement après cata homologuer car j’avais avant un échappement à clapet non homologuer et suite à contrôle de police + amande je souhaite repasser sur quelque chose de légale merci d’avance pour vos conseilles
C était là tringlerie pour la wastgate et pour le moteur c est pas grave je suis en suisse jusqu’à une modtication de la puissance ne dépassant pas 20% pas besoin de déclarer
J aurais une autre petite question j ai acheter hier une s3 amk avec le moteur h.s pour 300chf et quelqu’un que je connais vend un bam c est possible de mettre le bam à la place du amk?
Salut j ai finalement trouver le problème la wastgate restait ouverte...
Le groupe 115 je l ai logger
Si vous pouvez également m’aiguiller sur les groupes à Logs pour des probleme de turbo merci d Avance
Rebonjour a tous j ai pu commencer à faire quelque log je poste ça ici voir si vous trouvez qqch d anormale
Salut oui les durite d’intercooler ne gonfle pas comme si il y avait pas de pression de turbo j ai mis sous pression le circuit il n y as pas de fuite j ai aussi remplacer la dump valve même chose et j ai pas encore pu passer le vagcom
Bonjour un amis à moi à acheter une Audi s3 8l 225 bam avec boîtier abt 250ch mais il a un problème de suralimentation les durite de turbo ne gonfle pas et aucune pêche. N75 déjà remplacée si quelqu’un aurait une idée du problème merci d avance
Présentation de mon audi s3
Besoin d aide problème Audi s3 8l
Aucun voyant moteur... -
bonjour à tous alor le verdict est tomber sonda lambda avant catalyseur défectueuse je l ai remplacer et depuis la grosse patate je vous remercie encore pour votre aide -
effectivement pas de géométrie variable je me suis renseigner niveaux conso ouais elle m’a l air un peu élevée 13litre en mixte dans lui en mettre vraiment dans la geule je vais la passer au vagcome demain normalement -
j ai entendu dire qu il y avait ses différence au niveau de la distribution
Salut oui amk car le swap d un apy ou un bam est compliquer
Bonjour à tous je chercher un moteur amk d occasion pour ma seconde Audi s3 car j ai eu une casse moteur(là turbo à peter c est partit dans les soupapes décaler la distribution les pistons on taper) si vous en avez un ou connaissez quelqu’un qui en vend un je le prend merci d avance pour vos retours
