À propos de Max.H
- Date de naissance 19 juillet
Liens du forum
- Topic (Automobile)
Prénom
Maxime
Coulommiers
Mégane II // S8
Motorisation
1.5 dci fou // Védi
Retour intéressant. Comme quoi, ce n'est pas toujours dû au mauvais usage du véhicule. Merci en tout cas.
Par curiosité, quelle utilisation fais-tu du A6 ? Quelle portion d'agglomération/bouchons ? De bons indicateurs sont souvent la vitesse moyenne et la conso.
Pour le kit adapté, j'avais fait une demande à l'époque. Je mets ici la réponse que j'avais conservé. Il faudra cependant toujours redemander au cas où : Voilà.
En soit, si je saisis bien, un des seuls internes des pompes qui s'use est le cam follower. A vérifier le piston aussi. Il serait dommage de changer les corps de pompes s'ils sont bons. Quel est l'avis de CTF sur le sujet ?
Bonjour, Question bête : pourquoi du loba et non pas un "upgrade kit" de chez autotech type "gros volume" ? Edit : à mon sens, sans reprendre la prog, cela devrait correctement fonctionner. Le mouvement de pompe est calé sur les internes du moteur, la reprog serait donc nécessaire qu'en cas de suralimentation en carburant. Le mieux serait de demander au service technique de LOBA ou autre en expliquant que tu souhaites uniquement remplacer tes HPFP d'origine qui faiblissent.
[RS4] - Banc 2 système de dosage trop riche erreur P017500 (232)
Max.H a répondu à un(e) sujet de Totender7 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Tu as les deux bancs qui tournent mal ou le problème ne se situe que sur un ? Pompe à air secondaire peut-être, étant donné que ce n'est qu'au démarrage (?). -
Remplacement chaîne de distribution
Max.H a répondu à un(e) sujet de Infernos_S4_B8 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour Mokoye. Je ne suis clairement pas un expert en la matière. Encore moins de connaissances en ce qui concerne les B6. Si rien d'anormal, pas besoin de partir en psychose. Je pense que tu seras tout de même mieux renseigner dans la partie liée aux S4 B6. -
AUDI SQ7 4.0 TFSi V8 BiTurbo
Max.H a répondu à un(e) sujet de iDevX dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Très très beau. -
Du super boulot ça. De bon goût qui plus est. As-tu quelqu'un de confiance pour les réglages par la suite ?
[Présentation] A8 D3 W12 de nomilk
Max.H a répondu à un(e) sujet de nomilk dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Hello Nomilk. Je vois que ta belle te fait aussi des misères. Si tu penses que c'est le/les catas, tu n'as rien à perdre à essayer un nettoyage. Si tu venais à les faire tomber et remplacer, ce que je ne te souhaite pas, vois aussi pour faire déplacer les sondes lambda de manière à ce qu'elles soient accessibles si tu en as une qui crame un jour. Cela nécessite une reprogrammation et une adaptation sur la ligne bien entendu. -
RS6 GRIS NARDO de Romain
Max.H a répondu à un(e) sujet de romain86 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Super rendu ! -
Ca peut suffire en tombant le tout de 40-50 cm en démontant la face avant par contre. Enfin je pense. @Dracula, toi qui as fait le tiens l'année dernière avec un pont, qu'en penses-tu ? -
80 cm ne te suffiront pas je pense. Tu ne vas pas poser le berlingot directement au sol. Il te faut donc déjà compter la hauteur mini de la table/chariot élévatrice, non ? Sortir le moteur + boîte + train avant est le plus simple je pense. -
Hello. Désolé de voir que la belle te fait des misères, les caisses nous tueront. Si tu entends un bruit un bruit métallique, penses-tu que ce serait lié à de l'encrassement ? Tu aurais aussi des défauts ECU type ratés et la fameuse CEL. Tu peux loger pour voir les valeurs lamba. Sinon, je pencherai plus pour un décalaminage par hydrogène que pour le nettoyage wynn's, qui a plutôt l'air d'être du préventif... Pour le pont ciseaux, attention au porte-à-faux du moteur, faudrait pas qu'elle bascule. Possible de sortir moteur + train avant avec les ciseaux ? Je pense que c'est plus simple que de ne sortir que le moteur. -
Vibration freinage
Max.H a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour moi, un mauvais équilibrage se fait ressentir sur une certaine plage de vitesse, par uniquement lors des freinages.
