14
Tout ce qui a été posté par BigBob
@Teddybear76, ça te permet de la revendre sur le bon coin avec une accroche du genre : Vends, Audi S3 8L état impeccable, toutes options, et plus encore, pignon de seconde jamais servi !!!
En 15" : Dunlop SP Sport FastResponse 👍👍👍 Dunlop Sport BluResponse 👍👍👍 En 18" : Dunlop Sport Maxx RT 2 👍👍👍
Si ça pisse aux injecteurs, resserrez-les !!! Moi, j'avais une durite de 2 ou 3 mètres de longueur sur l'emplacement 3 : C'est ballot, car depuis, j'ai acheté ça : « Hand Held Vacuum Pressure Pump Tester Brake Fluid Bleeder Bleeding Kit » : Est-ce que tu as confectionné le petit câble à brancher à la place du fusible pour actionner la pompe de réservoir pendant toute la phase d'amorçage et démarrage ?
Alors moi, j'utilise un outil autour du véhicule, je le pose pour en prendre un autre, et je peux chercher pendant 2h ou j'ai posé le premier !!!
[Cabriolet] - Taille de la batterie en cm
BigBob a répondu à un(e) sujet de mavrick30 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bon courage... -
Probablement qu'un signal d'extinction de l'ampli sur la ligne CAN était envoyé par l'autoradio d'origine... -
Les 830A sont exprimés à la norme EN/SAE, alors que les 450A sont exprimés à la norme DIN « Bien que cela dépende de la conception de la batterie, une estimation de la relation CCA entre SAE et DIN est la suivante : SAE = (DIN x 1,5) + 40 » -
Pour ta fuite électrique, tu défais chaque fusible un à un et à la place du fusible que tu retires, tu mets ton multimètre en position Ampèremètre, sur le plus gros canal. -
Parfait -
« VARTA BLUE dynamic Batterie de démarrage Capcité de la batterie [Ah]: 95Ah » -
Donc, la batterie officielle correspondant à ton véhicule est une batterie de 95AH/450A, référence : 000915105DK Voir fichier joint... Devis batterie Audi A4 cabriolet mavrick30.pdf -
Ok -
J'ai moi-même changé la mienne en panne pour une reconditionnée garantie 2 ans, j'ai donc édité la procédure de purge pour réamorcer cette merde... Également, desserre un peu les injecteurs et resserre quand ça dégueule... À deux c'est plus simple, pendant que tu mets des petits coups de démarreur, l'autre resserre l'injecteur qui pisse.
Batterie qui se décharge en roulant ...
BigBob a répondu à un(e) sujet de Fabrice69 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
@Fabrice69, l'alternateur à refroidissement par eau : « 100% New Car Alternator For A4/S4 BBK,121480493,079903021DX,2406464 » Je ne sais pas si il valait le coup à ce prix, mais il me semble que @stinger a déjà acheté des pièces pour son RS6 chez les Chinois... -
Voici la procédure de purge, voir pièce jointe... Audi 2.5 TDI - Pompe Injection VP44 - Système d'alimentation en carburant - purge d'air.pdf
ABBA et sa S6
BigBob a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Code 01318, le driver de la pompe est en train de lâcher... Si tu es certain que la pompe à injection de ton autre moteur est bonne, tu peux toujours essayer de la changer...
@mavrick30, as-tu ton n° d VIN (le n° de VIN c'est le champ « E » de la carte grise...). -
Plus qu'à attendre ton câble VCDS pour faire un « autoscan » et on en saura plus sur ce problème... -
ABBA et sa S6
Ah non, merde les 2 vis ne sont pas les mêmes : - Boîte auto N 90861002 : M10X1X26 - Boîte manuelle N 90405502 : M10X1X22 -
ABBA et sa S6
Je pense que c'est parce que les vis sont identique quelque soit la boîte (auto ou manuelle) repères n°9 : -
ABBA et sa S6
perte centralisation et vitres électriques coté conducteur
BigBob a répondu à un(e) sujet de shreck dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ce sont les produits de cette marque : « Herth+Buss – The spare parts specialist! » Tu recherches tes référence dans leur catalogue et une fois leur référence connue tu la recherche avec « gogole » as usual... -
ABBA et sa S6
@Abba, bon je t'ai fait courir après ton étiquette pour rien (désolé), dans l'intervalle, j'ai eu le temps de regarder si il y avait une différence de procédure selon ces 2 références de ponts, la procédure est identique... Donc, voir pièces jointes... Audi S6 Ava. quat.4.2 V825 AQJ EEY EUU - WAUZZZ4BZYN038423 - Flasque d'étanchéité et disque d'entraînement - vue d'ensemble du montage.pdf WAUZZZ4BZYN038423.txt WAUZZZ4BZYN038423.pdf -
ABBA et sa S6
@Abba, il se peut que même sur l'étiquette de codes PR l'information ne soit pas disponible, si c'est le cas je regarderais si la documentation change en fonction du code pont (ce qui m'étonnerait)...
