Blass974
À propos de Blass974
- Date de naissance 23/08/1989
Message personnel
Citation
Tout droit sorti des entrailles d'un cimetière , vérifie que mon V6 ne tourne plus quand tu m'enterres . Mes voitures ? incassables , parole de diamantaire !
Prénom
Romain
Saintes
Passat B5.5
Motorisation
V6
Site pièces détachées occasion OVOKO.fr
Blass974 a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour , Effectivement , j'ai commandé plusieurs fois et aucun soucis , toujours un emballage soigné et des prix défiant toute concurrence 059121313F pour 6.50€ et 15€ de frais de port . Merci ! -
Outillage pour remplacer carter huile supérieur
Bonjour à vous , Je n'ai reçu aucune notif de vos réponses ... Oui exactement , je me suis mis la rate au court-bouillon concernant l'arbre d'équilibrage . j'ai donc pris mon courage à deux mains et je l'ai enlevé , malgré la pige le pignon tournait quand même . J'ai changé le joint supérieur et je l'ai remonté sans rien toucher . Le RTA 730 m'a beaucoup aidé Je comprends pour le pigeage mais qu'appelles tu le ' calage ' ? Je vous remercie -
Bonjour , Je sais que c'est un topic de plus de 12 ans mais il m'intéresse fortement , je suis en ce moment même de changer tous les joints possible d'un moteur BDH et je viens d'enlever la pompe à huile selon la RTA pour rien .. Ceci dit , j'ai le joint du carter supérieur en stock et je vois que ca suintait . Il ne me ' reste plus ' que quelques vis et l'arbre d'équilibrage sauf que là ca coince ... Je ne sais rien de ' ça ' et je ne vois rien sur la RTA . Je l'ai bloqué avec un forêt de 5 , il est tombé plusieurs fois et la poulie continuer de bouger malgré tout ( photo ) . Ai je foiré quelque part ? et quelqu'un aurait un doc' pour tout faire correctement ? EDIT :Je ne vois plus les images du post initial . Je vous remercie pour votre aide Romain -
Liste des codes défaut moteur V6TDI
Merci Wauzz ! -
Bonjour à tous , J'aurais aimé savoir si ces temps ci vous auriez un groupe qui se forme pour pouvoir acheter du VAG.com officiel ? Merci -
Avis au possesseur de s6
Blass974 a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonsoir, savez vous si les sièges et banquette sont compatible pour vw passat B5.5 ? Merci -
C'est par là ou l'air rentre je préfère tout changer comme ça c'est réglé ... à moins qu'on puisse désolidariser la partie durite et la partie plastique transparent ?
Je cherche ce qui sort de la pompe à injection pour aller vers le filtre à gas oil
Ce soir je suis d'humeur exécrable , je crois que je disjoncte à force .
J'ai localisé la fuite pour les bulles d'air , je n'en ai plus sur la voiture pour l'instant mais je dois changer le filtre à gas-oil , et j'ai besoin de la partie qui va vers la pompe à injection pour en finir et je n'ai pas de référence ..
Je tape le numéro de Vin et ca ne veut pas ... Je cherche des pièces mais pas trouvables non plus , il y sont mais pas possible d'avoir la référence ... super . Et pour ce qui est de l'électronique , je n'aurais plus la patience de regarder dans ce type de document
Merci ...
qu'est ce qu'il faut faire ? Je ne connais pas ce ' truc '
Tout ça est payant non ?
