14
Tout ce qui a été posté par BigBob
ABBA et sa S6
BigBob a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
ABBA et sa S6
@Abba, connais-tu le code de ton pont, « DSA » ou « EUU » ??? -
Chassis sport
BigBob a répondu à un(e) sujet de Wutch dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
J'ai donné le lien vers ce site car dans le défilement du sujet, j'ai vu qu'il y avait eu un moment de flottement sur la recherche de la signification des codes. Désolé, j'avais pas compris le fond de votre recherche du coup... -
Batterie qui se décharge en roulant ...
BigBob a répondu à un(e) sujet de Fabrice69 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Dans l'attente de ta réponse sur l'utilisation du régulateur de vitesse, voici sa documentation concernant ton véhicule : « Audi A4 Avant Notice d'Utilisation: Régulateur de vitesse » -
D'accord, dans un premier temps, tu sais l'utiliser ? Je veux dire, connais-tu son fonctionnement pour l'avoir déjà utilisé sur un autre véhicule du même type que le tien, ou ne l'as-tu jamais utilisé ? -
Donc, c'est parfait, il te reste à faire cette manipulation avec les cosses dans un premier temps, avant d'envisager une nouvelle dépense (on croise les doigts pour que ce ne soit que ça...). -
Chassis sport
ABBA et sa S6
Salut, c'est quoi ton n° VIN ? -
Moi, je comprends pas comment tu te rappelles de quelle pièce va où ? Je suis complètement bluffé là...
Preuve que non, puisque @Fabrice69 explique, je le cite : -
Concernant ton régulateur de vitesse qui ne semble pas fonctionner, je te propose de patienter le temps que tu reçoives ton câble de diagnostique. En attendant, lorsque tu dits « ben y marche pas ! » tu peux développer ? -
J'en est bien peur oui, as-tu compris les tests que tu as fait, est-ce que cela a du sens dans ton esprit ? -
Le fichier « WAUZZZ8E53A353962.txt » est un fichier qui sert à verrouiller le catalogue des pièces détachées « ETKA » uniquement sur les pièces compatibles avec les spécificités de ton modèle. Il est utile lorsque tu disposes du logiciel « ETKA » correctement installé (gogole est ton ami). Le PDF dont le nom est « WAUZZZ8E53A353962.pdf » est le fichier recensant toutes les options spécifiques à ton modèle. Enfin, le PDF de procédure de dépose/repose de ton démarreur est extrait du logiciel « Elsawin », qui dans ma configuration se lance automatiquement également avec ton n° de VIN pour montrer les bonnes procédures... -
Bien sûr, j'ai corrigé mon post, merci... -
Je ne parle pas ici de prix, je pense que @Fabrice69 a les moyens de se payer un démarreur à 150€ étant donné le type de véhicule dans lequel il roule. Je parle du démontage du démarreur qui semble, à la vue de la procédure un tantinet compliqué... PS : à noter que le démarreur fonctionne très bien à froid (CF la vidéo). -
Anomalie sur les sorties d'échappement
BigBob a répondu à un(e) sujet de McElroy86 dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Bah oui, c'est normalisé ça, je cite : Tu as le détail des position dans un n° VIN ici : « How to Decode Audi VIN Number ». Bonne lecture... -
Alors maintenant, comme c'est à chaud que la panne se manifeste, dans un premier, essaye de brosser et resserrer chaque cosse du démarreur, partie de rigolade en perspective à la vue de la procédure de dépose/repose de ton démarreur... Une fois cela effectué, le prochain long voyage que tu effectueras, penser à te garer dans une pente (si le démarreur ne fonctionne pas tu démarres en seconde). Après on avisera... PS : Avec ça, tu devrais pas avoir tes doigts dans ton nez pour un moment... -
Bon, voir pièces jointes, la mauvaise nouvelle c'est la procédure de dépose repose du démarreur sur ton piège !!! Il faut avoir fait obstétrique pour y accéder... WAUZZZ8E53A353962.pdf WAUZZZ8E53A353962.txt Audi S4 Avant quat4.2 V825 - WAUZZZ8E53A353962 - Démarreur dépose et repose - Véhicules à moteur MPI 4,2 l - Audi S4.pdf -
Parfait, ça confirme que les organes tels que Batterie et Alternateur sont bons. Je ne sais plus (j'en génère tellement), m'as-tu déjà donné ton n° de VIN (le n° de VIN est le champ « E » de la carte grise) ? Je veux aller regarder dans les procédures, l'accès à ton démarreur d'un point de vue praticité... -
Je ne sais plus (j'en génère tellement), m'as-tu déjà donné ton n° de VIN (le n° de VIN est le champ « E » de la carte grise) ? -
Bon, nos messages s'étant croisé, on peut dire que : 1) Ta batterie n'est pas en cause. 2) Ton alternateur n'est pas en cause non plus. Pour pouvoir déterminer si c'est bien le démarreur qui ne fonctionne plus à chaud, il faudrait pouvoir le démonter, mais dans un premier temps, tu peux : 1) Essayer de desserrer toutes les cosses sur le démarreur, les brosser et les revisser dessus, en espérant que l'accès soit pratique... -
À présent, le contexte est posé : 1) Avec ton multimètre, mesure la tension au bornes de ta batterie au repos (tu n'as pas mis le contact sur le neiman)., combien fait la tension de la batterie en volts ? 2) Est-ce que maintenant, si tu essayes de démarrer ton véhicule, celui-ci démarre correctement (sans signes de faiblesses) ? Si oui, ta batterie n'a pas de problèmes, on continu au point 3. 3) Une fois le moteur démarré, mesure la tension au bornes de ta batterie, qu'obtient-tu comme valeur, toujours en volts ? On va attendre tes réponses... -
C'est parfait !!! Donc, je récapitule, actuellement la voiture est froide et depuis ton problème constaté, tu n'a pas mis en charge ta batterie, nous sommes bien d'accord ? -
Ok, avant de démarrer une procédure de tests, quelques questions : - As-tu reçu ton câble VCDS ? - As-tu un multimètre ? - Est-ce que tu as mis ta batterie en charge oui ou non, ou bien, est-ce que tu attends juste que la voiture refroidisse pour tenter un nouveau démarrage ? <- Je ne te demande pas de la mettre en charge, je te demande juste si tu l'as mise en charge (ça a son importance pour figer le contexte). -
Le problème c'est que tu extrapole beaucoup de choses sans nous rapporter le moindre test. - À froid, donc lorsque le démarreur peut fonctionner normalement, le moteur démarre, donc à priori il n'y a pas de problème de batterie. - C'est juste à chaud qu'un contact ne se fait plus, donc, est-ce à l'intérieur du solénoïde, est-ce la commande du solénoïde qui ne l'alimente plus ??? Sans tests de ta part on avancera pas...
