1
Tout ce qui a été posté par JLucM
[C5]remise a zero voyant entretien sur A6 2.5 TDI 115cv
JLucM a répondu à un(e) sujet de setigege dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sur les A6 type C4, c'est avec le VAGcom ou le VAS1551 des garages Audi/VW pour accéder aux paramétres du porte instrument et initialiser les 'comptes à rebours' service. A ma connaissance, il n'existerait pas de manip avec les tirettes du porte combiné et la clé de contact comme pour l'A4. -
[B5]B5 Commandes cachée climatisation
JLucM a répondu à un(e) sujet de Fohff dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Cet information est toujours disponible sur l'excellent site S3-passion http://www.s3-passion.com/digicomp.htm -
mail reçus suite à inscription my Audi Service
JLucM a répondu à un(e) sujet de Bartouille dans Le Monde Audi
Quand je me suis présenté au garage VAG, désigné lors de mon inscription sur MyAudi, le magasinier m'a dit que, qques jours auparavant, lors de la réception de ces kits hiver par le garage, il n'y avait aucun renseignement/indication pour laquelle le garage recevait cette marchandise: il ne savait pas trop quoi en faire alors. Ils ont lu le mail de MyAudi que je leur ai présenté, m'ont donné le kit hiver et gardé le mail, si il y a besoin, pour se faire rembourser la marchandise auprés d'Audi. Zaza, Thomas08, envoyer un mail sur MyAudi pour signaler le "refus d'obtempere au instructions MyAudi' de vos garages :bigsmile: -
servo-moteur: moteur pas à pas qui commande la position ouverture/fermeture d'un clapet (ou volet). Ton défaut est du type 'intermittent': effacer le code erreur et la prochaine fois que tu branches le VAGcom regarde si cela réapparait: si oui il y a peu être quelque chose à faire.
[8L]Moteur Froid et toujours froid...
JLucM a répondu à un(e) sujet de schteler dans A3 8L - (1996 à 2003)
Et la pompe à eau, dans quel état de fonctionnement est-elle ? Ne reste plus que cet élément à voir dans le fonctionnement du refroidissement moteur. -
Cela ressemble à un problème de Calorstat (nommé régulateur de temperature chez Audi). Voir si il est facilement accessible pour le remplacer soi-même -
Recu aussi ce mail de la part de MyAudi, puis passé Vendrediau garage pour récupérer le cadeau d'Audi: un Kit hiver. C'est une bonne intention de la part d'Audi. Comme le disait Bartouille, "pour une fois qu'Audi offre qqchose", au lieu de prendre nos € ... -
[8L]Télécomande a distance qui ne fonctionne plus
JLucM a répondu à un(e) sujet de little boy dans S3 8L - (1999 à 2003)
Une faute courante est de remonter les piles à l'envers dans la clé. Frenchy, as-tu essayé la manip suivante: - portieres fermées, verrouille le véhicule en tournant la clé dans la serrure de portiere conducteur, - la clé toujours dans la serrure, appuie sur la commande à distance 'fermeture' (un deuxieme appui dans le cas où il existe une alarme sur le véhicule) - retire la clé de la serrure et teste le fonctionnement de la commande à distance. -
temoin plaquettes reste allumé
JLucM a répondu à un(e) sujet de Mr Yellow dans Electricité / Electronique
Non, Jeremy42f, Le témoin d'usure des plaquettes AUDI est un bout de fil noyé dans la garniture affleurant à une certaine profondeur. Quand la garniture s'use jusqu'à cette épaisseur témoin, le fil est lui aussi sectionné. Le fil étant coupé, il n'y a plus de jus qui peut circuler dedans et l'électronique du véhicule allume le voyant 'usure plaquette' Dans ce cas de fonctionnement, c'est le 'shuntage' (court-circuit. fermer) du capteur d'usure et non de couper (ouvrir), qui permet de berner l'électronique du véhicule. Dans le cas de la Durit, il semble bien que les capteurs sont shuntés (le connecteur electrique deux poles est mis en court-circuit), puisqu'il n'y a pas de temoin d'usure sur les garnitures montées. Il semble plutot que le véhicule n'envoit plus de 12V sur un des capteurs, et de ce fait, ne peut le voir 'revenir' => indique par le voyant 'usure plaquette'. Il faudrait le schéma electrique du véhicule pour savoir qui/quoi/par où envoit du 12V vers le capteur d'usure garniture. -
[C5]A6 1 ere generation 2l5 tdi qui claque
JLucM a répondu à un(e) sujet de julesdufarewell dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Il existe une revue technique des 100-A6 chez Haynes, mais en anglais http://www.amazon.com/1991-97-Service-Repa...2035&sr=8-2 Lorsque la pompe à vide (pompe à dépression) fait un bruit de 'clac clac clac...', en appuyant sur la pédale de frein, cela doit supprimer le bruit. Vu que le voyant de préchauffage a clignoter, cela indique que l'électronique moteur a détecté des dysfonctionnements (sporadique ou durable): Il faut lire ses codes erreurs pour y voir un peu plus direction un garage Audi/VW/Seat ou bien utiliser le logiciel VAGcom+interface ou tout autre lecteur de codes erreurs OBD -
Sur le coté passager (coté gauche quand face au véhicule. Coté droit quand assis au volant du véhicule), devant la roue, derriere le parechoc, position basse, c'est l'échangeur air-air (intercooler) du circuit d'admission d'air du moteur. C'est un radiateur en position inclinée, d'a peu prés 50cmx40cm, de mémoire visuelle.
Il existe la revue Haynes n°3504 - Audi 100 & A6 May 1991-May 1997- en anglais Toutefois, elle ne traite pas des modéles à moteur V6, Quattro, S4 et S6 Il y a les docs Audi: erwin.audi.com. point négatif: prix assez élevé. @florent33: as-tu lu les codes erreurs reportés par le module clim ? Il existe une manip à partir des boutons de la clim: www.audiworld.com/tech/int5.shtml Cela peut etre un début pour intervenir sur le problème
[C5]Clé pour bougie de préchauffage
JLucM a répondu à un(e) sujet de FullNoise dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Une clé à pipe débouchée devrait de permettre "d'avaler' la longueur de la tête de la bougie de préchauffage. Perso, sur mon A6 type C4, j'utilise un bricolage maison: une douille de 10 (qui va aller sur la tete de bougie) coincé sur une autre douille puis avec un manche articulé par une rotule (sur certains emplacement de bougie, il n'y a pas possibilité d'être à la verticale: il y a des élements moteur qui empietent sur l'aplomb du puits -
[C5]J'ai mis de l'essence dans mon mazout!
JLucM a répondu à un(e) sujet de claudiogolf dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Celui qui a les conséquences les plus graves est essence dans moteur diesel: - le gazole assure une lubrification dans le moteur diesel, or l'essence est un bon détergent: cela 'séche' tout. Cela a des conséquences sur les pompes à injection et injecteur d'un moteur diesel -
Aucun risque si le moteur/huile est à temperature de fonctionnement. Sur les moteurs diesel, le régime est bridé par le calculateur, en entrée de zone rouge: on sent que le moteur ne fournit plus de puissance supplémentaire. Pour info, il serait interessant que tu nous donnes, pour une vitesse fixe (>180 d'aprés ton expérience), la différence de régime moteur quand le rapport 5 ou 6 est engagé: l'écart ne doit pas etre bien grand. Ce qui expliquerait qu'à l'oreille tu ne t'es pas rendu compte qu'il valait mieux changer de rapport de boite. Pour la plupart des véhicules tourisme, la 6ème vitesse est une 5 'économique'
Si c'est toi qui as ce RS4 princier maintenant, parles nous en: description, équipements, kms, photos, ...
[C5]Plan des fusibles
JLucM a répondu à un(e) sujet de oulan dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Petite précision: 'ai pris cela dans le manuel de mon A6 2.5 TDI 5 cyl type C4 de 1996 -
Localisation des boitiers fusibles assignation emplacement fusible - lateral conducteur assignation fusible - compartiment moteur -
Je fais faire une copie de l'info dont je dispose et je poste le résultat. -
[C6]AUDI A6 et idSAT ça ne fait pas bon ménage, AUUU SECOURS?!
JLucM a répondu à un(e) sujet de meekiy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ce ne sont pas des piéces d'usure impliqué dans l'IdSat, quand même: intolérable ! Chaque intervention réalisée par un pro est garantie au moins 1 an. Lors de la deuxième panne, c'etait juste un peu plus d'un mois, avec une bonne conscience pro d'Audi, il aurait du prendre en charge la réparation. Pour la troisieme panne, c'est moins d'un an aprés la deuxième réparation selon les inormations: dans ce casn c'est la garantie de la deuxième réparation qui doit intervenir et faire le nécessaire pour que cela fonctionne. Voir avec le pro qui a fait la deuxième réparation. -
S'agit-il des fusibles dans la paroi laterale coté conducteur ? L'A6 est une type C4 (1994-1997) ou C5 (1997-2002) ? -
Baisse de pression du turbo, est-ce normal ?
JLucM a répondu à un(e) sujet de J.Gaï dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Mise en sécurité / mode dégradé du fonctionnement moteur: par exemple lorsque l'électronique de gestion moteur voit que la pression turbo est trop importante. Il y a d'autres raisons, débitmetre, ... Le fait de couper le contact, la gestion repart normalement, sauf si il y a un réel problème avec un composant du moteur. -
As-tu vérifier les codes erreurs mémorisés par le Climatronic ? Si un volet est bloqué, cela apparait dans les codes erreurs (les servomoteurs des-dits volets sont sous "surveillance" de fonctionnement par le climatronic)
Vu le temps nécessaire pour que le liquide de refroidissement atteigne la température de 90°C, c'est ton calorstat (aussi nommé régulateur de temperature) qui ne fonctionne plus comme il devrait: à changer. Selon les moteurs, cela se change plus ou moins facilement. C'est le liquide de refroidissement, circulant dans le radiateur d'habitacle, qui sert à chauffer l'habitacle. Si ton liquide n'est pas chaud, il n'y a pas de chauffage habitacle
Mes clefs out !
JLucM a répondu à un(e) sujet de J-Why dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Truc bête et idiot (cela arrive plus souvent que l'on ne pense): - la pile est-elle installée dans la bonne polarité et pas à l'envers ?
