1
Tout ce qui a été posté par JLucM
Ce bruit métallique pourrait provenir des plaquettes qui viennent taper sur le disque de frein. Il existe une pâte spéciale pour ces cas, par exemple https://www.liqui-moly.com/en/brake-anti-squeal-paste-p000411.html#21121
Sur ta deuxiéme photo, on l'a voit la jauge manuelle: anneau jaune sur le coté gauche de l'image Sur cette photo, on l'a voit bien: coin inférieur droit, anneau jaune au bout de son tube noir [img]http://gallery.audiworld.com/albums/album119/RS4050022.jpg[/img]
Autre possibilité pour ces bruits mettalique sur route dégradé en provenance du train roulant: - les plaquettes de frein, laches, qui cognent sur les étriers dans leur logement, lorsque cela secoue. Il existe une pâte pour ce cas: par exemple LiquiMoly 3077 (https://www.amazon.fr/Liqui-Moly-3077-LIQUI-MOLY/dp/B00295ERQ2) https://www.liqui-moly.com/fr/ch/brake-anti-squeal-paste-can-with-brush-p000410.html#3074
[S4] - Perte de cylindres
JLucM a répondu à un(e) sujet de iradeus dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Au cours des lectures électronique de code défaut, fait par ton(tes) garagistes sur le véhicule, la référence du calculateur moteur apparait dans le rapport. Faire un échange de calculateur moteur entre deux véhicules demande quelques informations précises: il convient d'appairer le calculateur moteur avec le système anti-démarrage -
AtO doit parler de ceci (ne coute rien à essayer):
Ici pour commencer: https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB8.html Et ici: https://vag-repair.com/a4-audi-tuto-vag-com-vcds-codage-options/ puis là:https://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_a4_b8/ Il y a des redondances: faire son choix
C'est 8T0 853 651 J M OJ Exemple de vente de cette calandre alu: https://parts.audisaltlakecity.com/p/Audi__/Grille-Lower/48964174/8T0853651JMOJ.html Pour info, en noir brillant, la référence est 8T0 853 651 J T 94 Exemple de vente: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/rs5-grille-glossy-black/8t0853651jt94/
S4 AVANT de Poulet11
JLucM a répondu à un(e) sujet de Poulet11 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
La référence du badge volant 'S4' pour une B8: 8E0 419 685 (piéce 17 de la vue éclatée) Le prix semble être de plus de 30€ Et la version autocollant pour moins de 3€ ici par exemple -
Joli enthousiasme! bon, cela se comprend avec une telle machine à sensations. Finalement, bien confortable les siéges F1 chez Audi, par rapport à la MRS? L'avantage de prendre un véhicule de passionné, de plus présent et actif sur AudiPassion, c'est que tu "récupéres" un historique détaillé du véhicule et ses évolutions.
Ajout d'un boîtier E85/Ethanol ?
JLucM a répondu à un(e) sujet de toby12 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Allez, le texte officiel France avec ces modifications du 19 février 2021, bon courage https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216090 Atricle3: se trouve la modification sur les plages de cv fiscaux concernés par la conversion -
Fait avec gain déefficacité ici: https://audisrs.com/s4-b8-rs5-brake-upgrade-t45989.html Pour d'autres, juste l'utilisation de plaquettes EBC rouge, est suffisante pour améliorer le freinage.
Diagnostique VAGCOM VCDS: Vos conseils
JLucM a répondu à un(e) sujet de Hassan HD dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
De là, tu effaces les défauts de chacun des calculateurs. Tu roules/utilises le véhicule sur un ou deux jours. Et tu refais une lecture des codes défaut: ceux qui reviennent indique vers quoi s'orienter pour dépanner. Pour un code défaut donné, genre P3007, tu recherches sur le net des explications et propositions d'intervention: par exemple avec le wiki.Ross-tech suggéré précédement par Bap33 -
Voiture qui parle allemand
JLucM a répondu à un(e) sujet de Stoufiler dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Avec le VCDS / VAGcom, accéder au module 77-téléphone et modifier son codage: - 2ème chiffre en partant de la droite, tu dois étre sur la valeur '1': allemand, - le changer en '3' français sauvegarde le codage et c'est fini. Par la même occasion, modifier la langue d'affichage: le premier chiffre en partant de la droite (le dernier donc) de '1' allemand le passer à '3' français -
Problème voyant esp allumer raté moteur
JLucM a répondu à un(e) sujet de A3 v6 3.2 BMJ dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je pense que c'est au démontage de la ligne rouillée/collée que tu vas avoir le plus de mal dans l'opération, couché sous le véhicule. Pour le montage, le catback CobraSport semble facile à installer. Là, le son va être terrible avec cette ligne sans résonateur! -
Bien joué. Tu vas à nouveau profiter du VR6! Sur la mienne, pour cette troisième durite, le raccordement avec le collecteur d'admission est avec un tuyau coudé. Je regarderai mieux sur la mienne, mais il me semble pas avoir de clapet anti-retour sur la durite allant vers le clapet de la sortie échappement. Concernant le clapet échappement, l'état repos, moteur éteint, est fermé. En mode S de la DSG, il reste alors ouvert constamment. Etonnant que sur la tienne, le clapet est en position ouvert. Je pense que cela a été 'bricolé' pour garder le clapet ouvert, pour faire un peu plus de bruit. -
Vu ce midi sur le moteur: cette troisième petite durite, en partant de la gauche, alimente le clapet du collecteur d'admission à longueur variable, propre aux moteurs VR. Qui se trouve sur le tout devant de l'énorme collecteur d'air. Il a un rôle important dans le système d'admission d'air: pas étonnant que cela 'coince' le moteur quand cela ne va pas comme 'il' veut. Pourquoi ces durites sont-elles endommagées sur ton A3? Vieillissement ou dommage collateral d'une intervention sur cette zone arrière du moteur (c'est au dessus des collecteurs d'échappement)? -
D'accord, j'avais jamais fait attention où allait cette deuxieme petite durite: vers le clapet sortie echappement. Ni fait attention qu'il y en a encore une autre qui va vers le boitier papillon: je regarderai plus attentivement. Ces durites acheminent une dépression. Moteur à l'arrêt, en déboitant l'extrémité de ces durites, tu peux aspirer pour simuler le fonctionnement et vérifier les fuites et qu'également les organes 'au bout' réagissent correctement. -
Le filtre à air sur ton véhicule est-il un filtre 'sport' type K&N: en coton avec utilisation d'huile? Si c'est le cas, il peut arriver que le surplus d'huile se dépose sur le débitmètre et fausse les mesures: ce que voit le calculateur. J'ai eu le cas deux fois sur la mienne, avec défaut débitmètre: moteur se coupe tout seul au ralenti. Maintenant je fais sécher plus longtemps le filtre une fois l'huile utilisée dessus. Et j'avais nettoyé/dégraissé délicatement le débitmètre avec du spray nettoyant frein. Pour les valeurs d'angle d'admission et échappement, est-ce bien sur le canal 93 ou bien 208 et 209, que tu lis? La petite durite entre le collecteur d'admission et le mastervac (servo-frein), améne la dépression créée par le passage de l'air dans l'admission moteur, vers le master-vac, pour aider son action par la pédale de frein. Pas très grave. Par contre, je ne comprends pas bien "l'autre durite juste à côté ce qui sert au clapper pour l'échappement"? -
Ma "nouvelle" A3/P8 SportBack 3.2VR6
JLucM a répondu à un(e) sujet de mattymatt dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour le launch control (manuel de l'A3 page 118_119), comme indiqué précédemment, en plus: - le moteur doit avoir atteint sa température de fonctionnement, - boite en mode S ou en sélecteur tiptronic, - le volant ne doit pas être braqué, - bien écraser la pédale de frein avec le pied gauche, pendant plus d'1 seconde, - puis enfoncer à fond la pédale d'accélérateur ou jusqu'au point de kickdown, Alors le moteur passe à 3200 tr/min (2000 tr/min pour un diesel). Quand on est prêt, on lache la pédale de frein... Pour le Bluetooth, dans les réglages du RNS-E, il y a pour définir le code 4 chiffres pour le Bluetooth (Quand affiche la rubrique TEL, presser SETUP, sélectionner 'Reglages téléphone', puis 'entrée PIN Bluetooth'). Ensuite depuis ton téléphone, active le Bluetooth, recherche d'appareil. 'Audi UHV' est l'équipement Bluetooth du véhicule: s'y connecter en validant avec le code 4 chiffres. 'Il' récupére le carnet d'adresse, la liste des appels depuis le téléphone, qui s'afficheront sur le RNS-E -
Panne aléatoire audi a3 8p 2004
JLucM a répondu à un(e) sujet de Adr6085 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Cela me fait penser à un problème électrique comme par exemple le relais commandant la pompe de gavage: Regarde dans le manuel l'affectation relais/fusible pour identifier ce relais; puis change le, cela coûte une dizaine d'euro -
2.0 TDI Stronic "broute à froid"
JLucM a répondu à un(e) sujet de ToNy_Poisse dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Et lorsque le véhicule est garé à plat, y a-t-il les mêmes symptomes lors des démarrages à froid? Cela peut provenir du niveau d'huile, répartition mauvaise due au véhicule en pente. Il faut attendre la montée en température de l'huile et la circulation de l'huile dans le système pour avoir un comportement normal de la DSG. -
Soucis électronique
JLucM a répondu à un(e) sujet de Alban37 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Vérifie la tension de ta batterie -
Options depuis numéro de série
JLucM a répondu à un(e) sujet de kevPwK dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu as trouvé l'étiquette produit: dessus il y a l'info de la motorisation (puissance, cylindrée, et dernière ligne 3 chiffres de la consommation). L'as tu pris en photo? Tu peux passer chez Audi avec le VIN et ils peuvent de renseigner sur l'équipement et l'historique du véhicule (si fait dans réseau VAG) Le 1.6 TDI 105 est aussi proposé avec une boite automatique. Une incohérence avec l'information des chevaux fiscaux (à voir avec l'info sur la carte grise): 7 cv c'est pour le 2.0 TDI 140, le 2.0 TDI 170 fait 9 cv fiscaux, le 1.6 TDI 105 ou 90 font 5 cv fiscaux -
Attention @Frix, le véhicule est de l'année modéle 2012 (d'aprés le VIN WAUZZZ8P3Cxx), soit construit après juin 2011. De ce fait, l'historique de juin 2010 rapporté est surement faux. -
Sur le véhicule, dans le compartiment de la roue de secours, il y a collé là l'étiquette du véhicule, reprenant le VIN véhicule, les caracteristiques moteur (puissance, cylindrée, conso), code couleur peinture carrosserie, code couleur et revetement interieur ainsi que la liste des codes PR (à passer dans http://prsearch.planetvag.com/) Cette étiquette est aussi collé dans le manuel de bord du véhicule. Le VIN se trouve en bas du parebrise, ainsi que dans le compartiment moteur: vérifie que tous correspondent Entre un diesel 2.0 170 et 1.6 105, il y a un gouffre!
