Hassan HD
À propos de Hassan HD
    Hassan
    Paris
    A3
    2L TDI 150
  1. Bonjour à tous, J'ai installé le boitier CARPLAY de chez Ali sur mon Audi A3 8V. tout fonctionne, sauf que j'ai une différence de netteté d'affichage entre Android et Apple: quand je mets Waze par exemple depuis mon Iphone, l'itinéraire est bien claire, contrairement à quand j'utilise un Android, l'image est un peu flou, c'est désagréable. J'ai essayer de régler les couleurs, l'apparence.... Avez-vous une idée svp? Merci d'avance
  2. Bonjour, Proposition: as-tu pensé à essayer avec la colle à fissures pour pare brise?
  3. Bonjour, Bonjour, avec une température extérieur à 9° par exemple, si je mets le chauffage à 16 ou 17° je ne sens pas de chaleur. J'ai remarqué que la différence se sent qu'a partir de 20 ou 21 degrés. Aucun défaut sur le VCDS. Avez-vous une idée svp? Merci d'avance
  4. Bonjour, Suite à un oubli de phare allumés le soir, la batterie était à plat le matin. Impossible à déverrouiller la voiture (une 3portes), d'autant plus que la serrure de porte conducteur était HS depuis bien longtemps. donc après de multiples tentatives la solution était de péter une vitre . batterie changée, mais le soucis c'est qu'il est impossible de verrouiller/déverouiller la voiture à distance. Nous avons presque tout essayé: - Changement de piles des deux clés, + les différents manip pour réinitialiser la clé mais sans succès. Avez-vous une solution svp? passer par le CVDS? merci d'avance
  5. Bonjour à tous, je me demande sur l'existence d'une vidange de boite sur l'Audi A3 8V 2L TDI 150? je n'ai pas trouvé dans les carnets d'entretien cela me semble un peu bizarre. Merci
  6. Bonjour, Au début l'aiguille est resté au 0, après arrêt et redémarrage elle a fonctionnée correctement. le lendemain elle a commencé à faire des yoyo. tout le reste du compteur fonctionne normalement sauf cette aiguille. avec vous une idée svp? Merci d'avance Audi A3 8P 2004.
  7. personne pour donner un avis? manifestez-vous les fidèles du bon vieux Diesel
  8. Bonjour à tous, J'ai fais une vérification du taux d'encrassement de mon FAP et je souhaite avoir vos avis. Ci-dessous le résultat. Moteur 2L TDI 150 avec 182387km. IDE00432 Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération 18404 s IDE00433 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole 0.10 l IDE00434 Filtre à particules: masse de suie calculée 20.51 g IDE00435 Filtre à particules: masse de suie mesurée 2.37 g IDE00436 Filtre à particules: km depuis dernière régén. 229609 m IDE01407 Filtre particules cons. carb. depuis dernière régénérat. 10.63 l IDE04652 Débit volumétrique gaz échappement dans filtre à particules 42.6 m³/h IDE04653 Température simulée surface du filtre à particules 124.6 °C Merci d'avance
  9. Bonjour à tous, J'ai fais une vérification du taux d'encrassement de mon FAP et je souhaite avoir vos avis. Ci-dessous le résultat. Moteur 2L TDI 150 avec 182387km. IDE00432 Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération 18404 s IDE00433 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole 0.10 l IDE00434 Filtre à particules: masse de suie calculée 20.51 g IDE00435 Filtre à particules: masse de suie mesurée 2.37 g IDE00436 Filtre à particules: km depuis dernière régén. 229609 m IDE01407 Filtre particules cons. carb. depuis dernière régénérat. 10.63 l IDE04652 Débit volumétrique gaz échappement dans filtre à particules 42.6 m³/h IDE04653 Température simulée surface du filtre à particules 124.6 °C Merci d'avance
  10. Bonjour, Concernant le bruit qu'on entends sur la vidéo, il me emble que c'était abordé dans ce topic: Comme j'ai mentionné, j'ai le même bruit au démarrage le matin, par contre je n'ai pas d'accoup bizarre ni autre.
  11. Oui Ca ressemble à ca effectivement. Franchement merci beaucoup pour le partage du site des pièces. si seulement j'avais ça avant. Encore une fois merci.
  12. Bonjour, Je mets à jours le sujet. à priori il s'agit de cette partie de la pédale qui s'est barrée ou s'est casser. auriez-vous le schéma de la pédale d'embrayage pour déterminer cette pièces svp?
  13. Merci Frix, au calme . J'ai trouvé ce bout de plastique sous ma pédale d'embrayage (après avoir entendu un gros CLAC de plastique en voulant embrayer). Il ne s'agit pas à priori de la pièces (REP25). quelqu'un aurait le schéma de la pédale pour une Audi A3 8V model 2015 svp. Merci d'avance
  14. Bonjour à tous, quelqu'un Pourrait me dire l'appellation de la pièce REP 25 SVP! Merci d'avance
