bocc
Utilisateur Novice-
À propos de bocc
Prénom
ju
alsace
RS4
Motorisation
4.2
Bruit important moteur RS4 :/
bocc a répondu à un(e) sujet de bocc dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bon après tout ce temps la voiture roule à nouveau ! j'ai d'abord changé juste celui de droite et le bruit était toujours présent mais moins fort, du coup j'ai redémonté l'autre et il y avait aussi une micro fissure dans le caoutchouc. Commande et changement du deuxième, démarrage, plus rien ! Un grand merci à tous et plus particulièrement à toi matt ! Un vrai bonheur !! -
j'ai vu ca aussi mais malheureusement pas trouvé pour l'instant la membrane correspondante aux rs4 et rs5 B8 -
198A959F-2D9E-4FDA-8708-FD291C84673E.heic -
yes merci, j'ai démonté les deux aujourd'hui et c'est celui de droite qui est mort. Il manque un morceau de la membrane ( qui a du partir dans le bloc :/) . Oui ils ont carrément craqué sur le tarif ! -
j'ai testé en ouvrant le bouchon et le bruit disparait! la question maintenant c'est la ou les pieces à changer. Sur la plupart des modeles comme sur ton v10 matt il n'y en a qu'une mais là c'est bien les deux pieces rondes avec les durites partant du cache moteur qu'il faut remplacer? -
franchement ca a l'air d'être exactement ca ! je teste demain aprem merci ps: quand j'ai le liquide de refroidissement au max ca descend au mini en une semaine puis ca ne bouge plus pendant plusieurs mois, ca peut venir de la pcv aussi du coup? -
Merci ! j'ai récupéré la voiture hier, je vais tester tout ca cette semaine et essayer de trouver un pont pour voir moi même ce qu'il se passe -
J'ai oublié de préciser mais après avoir récupéré la voiture lors des vidanges, j'ai retrouvé le moteur dans un état irréprochable esthétiquement, j'ai donc supposé qu'ils avaient du utiliser un produit dégraissant pour tout nettoyer ce qui aurait pu accéléré la casse d'un élément déjà un peu fatigué de l'ensemble du groupe courroie accessoire... possible? -
Merci pour vos réponses ! J'étais aussi plutôt parti sur un élément lié à la courroie accessoire... ou peut être un ventilateur comme suggéré par brice mais un couinement pareil ne ressemble effectivement pas à un bruit de volant moteur. Je commence à douter sérieusement de la concession j'attend le devis lundi et j'irais surement les voir dans la journée -
oui j'ai coupé la ventilation aussi, après peut être essayer de sortir le fusible pour les gros ventilos de refrodissement? A tester. J'ai déposé la voiture au garage, d'après eux c'est le volant moteur, dépose de la boite... J'ai récupérer un vcds je vais essayer de passer avec le double demain pour faire un diag et sortir le fusible si je trouve ca merci pour ta réponse en tout cas -
bocc a commencé à suivre Bruit important moteur RS4 :/
Bonsoir l'équipe, vendredi dernier après avoir roulé une quarantaine de km sur route de campagne, j'entend un couinement alors que j'ai les fenetres fermées. J'ai d'abord cru que cela venait de la musique, je baisse le son, ouvre les fenetres et plus rien. J'arrive dans un village, je ralenti et là le bruit revient. Je m'aperçois qu'à l'accélération le bruit disparait ou presque et au ralenti et décélération le bruit revient. Clim ou pas clim, N , D ou P rien ni change. En coupant le contact le bruit reste 1 seconde environ après l'arrêt du moteur. Deux jours plus tot la voiture était au garage pour vidange boite multitronic, pont avant, arrière. 163000km Des idées ou quelqu'un qui a déjà eu ce problème? J'ai roulé quelques kilomètres depuis sans tirer dedans et le bruit est beaucoup moins fort mais toujours présent. Lorsque cela est arrivé j'avoue que la voiture était souvent au dessus des 5000t/min sur une dizaine de km Merci à tous pour votre contribution bruit rs.mov
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
bocc a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Après avoir lu le sujet j'ai contacté sinairyu, il m'a dit quel boitier prendre et 1Oj après c'était dans la boite aux lettres. (avec les outils pour démonter plastiques et mmi) 1h30 pour monter le boitier et tout marche parfaitement. Aucun réglage à faire, tout est pré configuré. Tu peux te lancer les yeux fermés -
Plus rien depuis que les températures sont remontées... Je vais voir ces prochains jours vu que ca redescend bien
Oui c'est bizarre. Ca me l'a déjà fait avant que le capteur du mécatronic merde , puis plus rien pendant 2 mois après le changement du capteur et là ca revient... Tant que c'est pas trop dérangeant et que ca ne le fait pas en permanence, je vais laisser comme ca je pense
oui oui c'est bien ce capteur qui a été changé et non le mécatronic complet
