JLucM
    1
À propos de JLucM
    Jean-Luc
    Semur en Auxois - 21
    Audi A3 Sportback
    3.2VR6
2 098 visualisations du profil
  1. Un début de réponse avec ceci: évolution du moteur 3.0V6 EA837 dispo depuis 2014 https://www.vag-perf.fr/faq/fiche-moteur/fiche-technique-moteur-audi-3-0-tfsi-v6-crec-ea837-performances-fiabilite-et-conseils-dentretien/ Avec les précédentes versions de 2009 - 2013 2009-2013 CGWA: https://www.vag-perf.fr/faq/fiche-moteur/fiche-technique-moteur-audi-3-0-tfsi-v6-cgwa-ea837/ 2008-2011 CAJA: https://www.vag-perf.fr/faq/fiche-moteur/fiche-moteur-audi-3-0-tfsi-caja-ea837/
  2. Des explications intéressantes concernant le capteur concerné par le code erreur P179E00 - Drive position sensor Electrical error https://www.audizine.com/forum/showthread.php/570990-2010-2012-S-Tronic-TSB-(Photos)
  3. Ce bruit métallique pourrait provenir des plaquettes qui viennent taper sur le disque de frein. Il existe une pâte spéciale pour ces cas, par exemple https://www.liqui-moly.com/en/brake-anti-squeal-paste-p000411.html#21121
  4. Sur ta deuxiéme photo, on l'a voit la jauge manuelle: anneau jaune sur le coté gauche de l'image Sur cette photo, on l'a voit bien: coin inférieur droit, anneau jaune au bout de son tube noir [img]http://gallery.audiworld.com/albums/album119/RS4050022.jpg[/img]
  5. Autre possibilité pour ces bruits mettalique sur route dégradé en provenance du train roulant: - les plaquettes de frein, laches, qui cognent sur les étriers dans leur logement, lorsque cela secoue. Il existe une pâte pour ce cas: par exemple LiquiMoly 3077 (https://www.amazon.fr/Liqui-Moly-3077-LIQUI-MOLY/dp/B00295ERQ2) https://www.liqui-moly.com/fr/ch/brake-anti-squeal-paste-can-with-brush-p000410.html#3074
  6. Au cours des lectures électronique de code défaut, fait par ton(tes) garagistes sur le véhicule, la référence du calculateur moteur apparait dans le rapport. Faire un échange de calculateur moteur entre deux véhicules demande quelques informations précises: il convient d'appairer le calculateur moteur avec le système anti-démarrage
  7. AtO doit parler de ceci (ne coute rien à essayer):
  8. Ici pour commencer: https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB8.html Et ici: https://vag-repair.com/a4-audi-tuto-vag-com-vcds-codage-options/ puis là:https://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_a4_b8/ Il y a des redondances: faire son choix
  9. C'est 8T0 853 651 J M OJ Exemple de vente de cette calandre alu: https://parts.audisaltlakecity.com/p/Audi__/Grille-Lower/48964174/8T0853651JMOJ.html Pour info, en noir brillant, la référence est 8T0 853 651 J T 94 Exemple de vente: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/rs5-grille-glossy-black/8t0853651jt94/
  10. La référence du badge volant 'S4' pour une B8: 8E0 419 685 (piéce 17 de la vue éclatée) Le prix semble être de plus de 30€ Et la version autocollant pour moins de 3€ ici par exemple
  11. Joli enthousiasme! bon, cela se comprend avec une telle machine à sensations. Finalement, bien confortable les siéges F1 chez Audi, par rapport à la MRS? L'avantage de prendre un véhicule de passionné, de plus présent et actif sur AudiPassion, c'est que tu "récupéres" un historique détaillé du véhicule et ses évolutions.
  12. Allez, le texte officiel France avec ces modifications du 19 février 2021, bon courage https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216090 Atricle3: se trouve la modification sur les plages de cv fiscaux concernés par la conversion
  13. Fait avec gain déefficacité ici: https://audisrs.com/s4-b8-rs5-brake-upgrade-t45989.html Pour d'autres, juste l'utilisation de plaquettes EBC rouge, est suffisante pour améliorer le freinage.
  14. De là, tu effaces les défauts de chacun des calculateurs. Tu roules/utilises le véhicule sur un ou deux jours. Et tu refais une lecture des codes défaut: ceux qui reviennent indique vers quoi s'orienter pour dépanner. Pour un code défaut donné, genre P3007, tu recherches sur le net des explications et propositions d'intervention: par exemple avec le wiki.Ross-tech suggéré précédement par Bap33
  15. Avec le VCDS / VAGcom, accéder au module 77-téléphone et modifier son codage: - 2ème chiffre en partant de la droite, tu dois étre sur la valeur '1': allemand, - le changer en '3' français sauvegarde le codage et c'est fini. Par la même occasion, modifier la langue d'affichage: le premier chiffre en partant de la droite (le dernier donc) de '1' allemand le passer à '3' français
