Classe!
Bon bah c'est loupé pour ce weekend, les durites à l'arrière sont grippées impossible dévisser (les anciennes devaient être récupérées pour être montées sur les nouveaux étrier), du coup direction Audi lundi pour en commander des nouvelles.
En attendant la voiture est bloquée sur le pont.
Il y a toujours des surprises !... sinon, c'est joli en jaune ....
Dis ? tu va oser rouler avec une fois terminée ? (:AP-Smiles_81:)
Moi, j'aurais trop peur de l'abimer ...
Arf pas cool pour les durites...😬
par contre les étriers sont très beaux...😍
Allez !
Encore un peu de patience..  :AP-Smiles_2:
En tous cas, ça rend super bien sur l'avant.
Oui la patiente j'en ai ça va de ce côté la. C'est juste que la j'ai traversé la RP pour que le mec qui me vendait tout ça me fasse l'installation. Du coup j'ai du laisser la voiture la bas...
Il y a 2 heures, remi_rco a dit :
Si c'est la petite durite métallique qui est à changer, ça n'apportera rien de plus en mettant des durites avia ... Si il faut changer le flexible, il y aura un plus ... et une facture !
Ce sont bien les durites métalliques qui bloquent. Il y en a commandé 4 neuves. Pour le reste les durites avia sont bien prévues.
Au top les étriers dans cette teinte
Bonne nouvelle, ma voiture est prête, avec ses nouveaux freins. j’ai hâte de la récupérer maintenant AP-Smiles_u1F60A.png
Mama que c'est beau !
:AP-Smiles_32:  :AP-Smiles_35:
Merci @francki94, j'ai fait ça dans un petit garage indépendant de ma ville ou le patron est tout seul et fait la mécanique, la carrosserie et la peinture. Un pro au top.
Sinon, pour vous tenir au courant, j'ai un problème avec mes jantes.
Le déport est trop important, les pneus touches les ailes quand je passe les dos d'âne trop rapidement, le reste du temps ça passe pas de soucis.
Ca touchait déjà derrière, mais avec le montage des nouveau freins il a fallu mettre des cales de 0.5 devant et du coup ça touche aussi devant maintenant.
Il me semble que les nouvelles jantes ont un ET45, je ne sais plus ce qu'il y avait comme ET sur les BBS Speedline d'origine, mais il me faudrait au moins 1cm de retrait.
Donc je pense les changer d'ici quelques temps...
Si ça avait été dans l'autre sens, je t'aurais proposé des cales de 5 mm que j'ai et dont je ne fait rien ... Mais là, à part réusiner les jantes (et frotter sur les étriers ?) :AP-Smiles_5:
Au risque de dire une ânerie ..... est-il possible d'usiner un cale pour la ramener à 0.4 ou 0.3 ?? :AP-Smiles_162:
Oui c est possible
un tourneur peut le faire sans probleme
Si des cales ont été mises devant c'est que les étriers frottaient sans les cales, donc aucune utilité dans mon cas de faire usiner les cales.
Changer de jantes, ou alors éventuellement changer de taille de pneu. Je suis actuellement en 255 de large, j'ai cru comprendre qu'une taille en dessous ça passait pour le CT donc 245 mais pas sur que cela soit suffisant.
AP-Smiles_u1F609.png Cédric n'a pas tort Vincent, si tu peux essayer des cales de 3mm au lieu de 5 ...
Peut être que les étriers et pneus passeront juste, juste ?
Alors oui, vous avez effectivement raison, je pourrais certainement faire usiner les cales à l’avant et avec un peu de chance trouver le réglage pour solutionner le problème à l’avant mais restera l’arrière ou la je n’ai pas de cale et ça touche.
Et pour être précis, quand ça touche c’est à gauche…la ou je suis donc c’est mon poids AP-Smiles_u1F61B.png (non, je n’ai pas prévu de régime), j’ai également l’impression que quand le magnétisme ride est activé ça touche moins. Donc ça doit se jouer à pas grand chose.
Oui, je suis bien en 19’’
Tu as donc un probleme de ET si ca touche à l arriere sans cales
mais aussi de forme de jante à l interieur si tu es obligé de mettre des cales à l avant pr que tes etriers passent
avec tes anciennes jantes t as essayé de voir si ca passe?
J’en suis arrivé à la même conclusion que toi effectivement.
Les anciennes ne sont plus en ma possession.
"merdum" ça se complique ....
Non je pense qu’il faut juste trouver des jantes avec un déport moins important c’est tout.
Le calcul de déport des jantes a toujours été une énigme pour moi...
Mes jantes d'origine (BBS speedline) était en 19pouces / 9 pouces de large et ET52
Les nouvelles (qui frottent) sont en 19pouces / 8.5 pouces de large et ET45
ce qui donne ça
Si je comprends tout (c'est pas gagné) avec les nouvelles je sors de 83mm par rapport à l'origine c'est ça ?
