simsim16
À propos de simsim16
  • Date de naissance 13/05/1980
730 visualisations du profil
  1. Bonjour a tous
    J'ai une audi a4 b7 et j'ai le même problème que simsim16 mais avec en plus une fuite dans l'habitacle, quelqu'un pourrait m'aider svp? Un 1er diagnostic par un mécano a été réalisé et c'est ou le radiateur ou les durites....ce qui m'avance pas beaucoup car le radiateur coute assez chèr et d'après lui il faut impérativement démonter pour voir...(main d'oeuvre 85€/h)
    Voila mon problème en espérant avoir de l'aide de votre part et merci d'avance
  2. comment fait on pour purger le circuit de refroidissement ?
  3. merci pour vos réponses j ai acheté un câble sur amazone, il se connecte bien mais je n arrive pas vraiment a faire ce que je veux avec je cherche quelqu' un qui a du vrai matériel dans le 16... cordialement
  4. ce fameux volet bloqué se situerai entre le volant et la boite a gants derrière la clim et la radio ? cdt
  5. ok le liquide est rose et très propre
  6. ok je vais creuser dans cette direction je doit démonter par ou ? merci de votre aide aide cdt
  7. merci pour cette réponse ils sont bien chauds, cependant j ai ouvert celui du dessus et il était chaud mais sec j ai ouvert celui de dessous et il y a bien du liquide , ce dernier est parfaitement clair en "soufflant" dans celui du bas, le liquide est sorti dans celui du dessus, et toujours aussi clair j ai refermé tout ça et refait le niveau de liquide. aucun changement pour le chauffage habitacle quelle piste explorer maintenant ? cdt
  8. il s agit bien de ces 2 durites ? si oui c est bien du liquide de refroidissement qui coule a l intérieur ? cdt
  9. salut Welan merci pour ta réponse je me commande un VAGCOM de ce pas, je pense que ça peut rendre bien des services pour le prix... si je comprend bien le circuit de refroidissement du moteur et le circuit de chauffage habitacle est le même ?! si oui, cela veut dire que le radiateur de chauffage habitacle peut être bouché sans que le radiateur de refroidissement le soit ? un coup de jet dedans suffit a le déboucher ? cdt
  10. bonjour a tous je viens d'acheter une A4 B7 2L tdi de 2005 j ai un soucis avec le chauffage dans l'habitacle : la clim fonctionne parfaitement bien, elle fait du froid, pas de soucis en revanche quand je veux du chaud, il n y a presque rien qui sort. exemple : il fait 6°c dehors, je démarre la voiture et roule, le moteur monte a sa température normal, la "clim" est réglée sur 22°c et en mode ECON et AUTO. l'air qui sort des grilles n est pas a 6°c mais ce n est pas chaud ! quelqu,un a-t-il une idée ou une solution a ce problème ? merci d,avance cordialement
  11. bonjour a tous meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute ! je m'appel Simon, j'ai 35 ans j'habite sur Angoulême après avoir roulé avec Peugeot, puis Renault, et un peu BMW, je suis très heureux d avoir 4 anneaux sur mon volant !!!!! j ai acheté une A4 2.0l tdi de 2005 j ai envie de dire.... ENFIN bonne route a tous simon
