Tout ce qui a été posté par kiwi0363
Salut, apparemment c'est un souci avec le canister pour le code défaut 001089 et pour le 005634, c'est un souci de connexion ou de batterie...
Audi TT RS Stage 2 F1
kiwi0363 a répondu à un(e) sujet de kiwi0363 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Salut tout le monde, bon je passe le CT demain pour la vendre samedi mais bien sûr j'ai un pti souci avant de m'en séparer, le voyant airbag passager qui s'allume depuis quelques temps, je n'arrive pas à effacer le défaut et c'est encore une histoire de masse ! Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655 Pièce: -q Airbag 9.43 H03 0020 Révision: 93H03002 No. de série: 0036K003MP6% Codage: 0011633 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB408B4D023O Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB408B3C61E$ Sous-système 3 - No. de série: 63747RB404CE6203O 1 Code défaut trouvé: 01578 - Voyant de contrôle d´airbag éteint côté passager (K145) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 115900 km Heure: 0 Date: 2023.07.09 Temps: 00:09:20 J'ai bien sûr chercher sur les forums mais rien de bien clair, j'ai démonter ma boite à gants, l'autoradio et le cache sous le volant, parait qu'il faut vérifier quelque chose derrière l'autoradio mais je trouve rien..., je vois les connecteurs sur l'air bag, je l'ai bouger et vérifié s'il est bien enfoncé et pi voilà, je sèche... Quelqu'un pour m'aider ? -
Solution freinage TTRS
kiwi0363 a répondu à un(e) sujet de laurent_d dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Alors je connaissais Tarox avant de connaitre Carbopad, c'est du bon matos tu peux y aller, va voir les avis sur le net, moi de mon expérience sur une S3, ça freinait fort ! Par contre j'ai pas l'expérience avec ces plaquettes... -
J'avais un kit Tarox 6 pistons sur une S3 8L, ça allait bien, un peu trop bien même, le cul de la bagnole se balançait sur les gros freinage, frein arrière d'origine... Après Tarox et Mov'it ont une très bonne réputation mais si tu veux une certification vis à vis de l'assurance, bon courage, on est en France... si tu vois ce que je veux dire... -
Oui Mov'it et Tarox c'est connu, ATE aussi mais ça existe pour nos TTRS ? -
Bruit en provenance du réservoir (TT RS Roadster FAP)
kiwi0363 a répondu à un(e) sujet de Ritchy dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
Salut, oui la même chose sur le TT RS 8J, j'ai supprimer le canister pour installer un can catch oil qui prend sa place, j'ai mis un tube à la place du canister et ça me faisait un bruit horrible au ralenti, ce "tic tic tic" ou "tac tac tac"... qui résonne dans le réservoir Ma solution a été de mettre un filtre reniflard comme ceci à la place du shunt: Et depuis plus de bruit ! Mais quand j'avais encore le canister le bruit bien étouffé ne me dérangeait pas du tout... -
Salut @bk56190, non ça me déchargeait pas la batterie, ça me faisait comme des ratés, elle tournait comme une patate au ralenti et des fois calait même, au premier démarrage, je roulais tranquille le temps de la faire chauffer et une fois chaude, je coupais le contact et redémarrais, et là elle tournait nikel, un problème aléatoire... j'avais 6 codes défaut: 6 Codes défaut trouvés: 004506 - Capteur de pression de carburant (G247) P119A - 001 - Défaut - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112179 km Heure: 0 Date: 2022.06.02 Temps: 15:19:30 Capture: Tr/min: 747 /min Charge: 13.7 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 84.0°C Température: 39.0°C Press. Absolue: 960.0 mbar Tension: 13.843 V 008328 - Banc 1; distribution variable P2088 - 002 - c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 008336 - Banc1 ajustage de l´AAC échappt c.c. à la masse P2090 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 008201 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air c.c. à la masse P2009 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 006438 - Relais de pompe supp.liqu. de refroid. (J496) c.c. à la masse P1926 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 001349 - Transmetteur 1 de temp. de gaz d´échappt (G235) c.c. au pôle - P0545 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:58:01 Capture: Tr/min: 684 /min Charge: 20.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 41.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 13.970 V Après plusieurs heures à chercher le problème et plusieurs pièces changées mon mécano a enfin trouvé d'où ça venait, les masses en-dessous le moteur/boite.... Je partirai bien sur une petite M2 sinon pour la remplacer -
@Phoenix912 oui et encore je ne suis pas venu rapporter tout mes soucis à la suite du changement de boite, un problème de masse que mon préparateur a trouvé après 2 fois 2 mois chez lui et une petite brochette de pièces changées, du coup maintenant que tout va bien je la vends, je vais voir chez BMW si c'est mieux, et si je n'arrive pas à la vendre ben je lui encore des chevaux avec un gros turbo, forgeage du moteur, etc... non mais. Par contre maintenant qu'elle tourne bien, qu'est ce qu'elle arrache -
Oui rien de dangereux, ça freine bien mais c'est le mordant qu'il n'y a pas c'est tout... Au garage pourquoi @Qwaser ? Moi je l'ai récupéré il y a une semaine suite à mon problème de ratés aléatoires, ça venait des masses en fait, le garagiste a mit un moment à trouver ! -
Pas du tout de sifflement par contre les fenêtres ouvertes, ça fait un peu comme les cigales, mais ça le fait de moins en moins... -
Je n'ai jamais fais de circuit avec mon TT mais je pense pas que les MX72 soient faites pour... après ce n'est que mon avis... -
Salut, j'ai aussi des Carbopads avec Endless MX72, ça freine bien par contre pas de mordant, faut appuyer fortement pour que ça freine et ça freine de plus en plus ! -
Salut Patrice, la forme ? Je suis passé voir sur le forum de la TT, rien de nouveau et pi là non plus... Bon alors c'est pas fini cette One ?? Les sièges sont faits quand même non ?!
Tu as la possibilité de faire un scan pour voir les défauts qui ressortent ?
Salut @Jeanchri, je n'ai pas l'impression que ton bouton fonctionne, ça te marque "Mode Sport Activé" à l'écran quand tu appuis dessus ? Comme pour l'esp "on" ou "off"...
Reprogramation demande d'avis
kiwi0363 a répondu à un(e) sujet de sabsab93 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Salut, j'ai acheté mon TT RS avec reprog BR-Performance, stage 2 SP98, pas de soucis sur 25000kms, pour les autres préparateurs je ne peux pas dire, je ne connais pas... -
Casse moteur suite au passage Flexfuel E85
kiwi0363 a répondu à un(e) sujet de Daviddusud dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Mes meilleurs vœux @Gilloubigniou, oui bien sûr, mes expériences du passé me rappellent toujours d'être prudent pour le futur ! -
Ptin il a encore moins de bol que moi le David ! J'ai jamais fais de moteur encore, que des boites pour l'instant, on va voir en 2023... -
Compatibilité TT RS / RS3 pont arrière
kiwi0363 a répondu à un(e) sujet de julienctr dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Comme tu dis @Gilloubigniou, la haine ! Je ne sais pas ce que je lui fais à cette bagnole... elle me donne envie d'aller voir chez BMW ! @julienctr court-circuit à la masse, sonde EGT HS, électrovanne d'eau HS avec ces défauts qui ressortaient au diag: Adresse 01: Moteur (CEP) Labels:. 07K-907-404-CEP.clb No. pièce Log: 8J0 907 404 Mat: 8J0 907 404 Pièce: 2.5l R5/4V TFSI 0020 Révision: F4H03--- No. de série: Codage: No. Atelier: WSC VCID: VINID: 6 Codes défaut trouvés: 004506 - Capteur de pression de carburant (G247) P119A - 001 - Défaut - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112179 km Heure: 0 Date: 2022.06.02 Temps: 15:19:30 Capture: Tr/min: 747 /min Charge: 13.7 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 84.0°C Température: 39.0°C Press. Absolue: 960.0 mbar Tension: 13.843 V 008328 - Banc 1; distribution variable P2088 - 002 - c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 008336 - Banc1 ajustage de l´AAC échappt c.c. à la masse P2090 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 008201 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air c.c. à la masse P2009 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 006438 - Relais de pompe supp.liqu. de refroid. (J496) c.c. à la masse P1926 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 001349 - Transmetteur 1 de temp. de gaz d´échappt (G235) c.c. au pôle - P0545 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:58:01 Capture: Tr/min: 684 /min Charge: 20.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 41.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 13.970 V Tests passés: 0000 0000 Mais je suis pas sûr que ce soit réparé... -
Salut ici ! Sur Audi TT RS de 2009 J'ai fais un scan ce matin et j'ai ces codes défauts sur le Gateway: Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0210 Révision: H16 No. de série: 3400K094070546 Codage: E9831F06D00602004100 No. Atelier: WSC 05950 995 99094 VCID: 372BD602434992533E1-8062 3 Codes défaut trouvés: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 113427 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 11:45:25 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 113427 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 11:45:25 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 113427 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 11:45:26 Serait il possible que ce soit mon Fis Control que j'ai installé qui foute la mouise ? J'ai commandé les pattes pour retirer mon RNSE et voir si c'est bien câblé mais je ne les ai pas encore reçues...
La boite ? Oui maintenant qu'elle est neuve ça va, enfin je n'ai pas fait plus de 1000kms depuis que j'ai récupéré la TT donc on va attendre de passer les 5000 pour dire que c'est bon, par contre j'ai un autre soucis maintenant, je viens d'en avoir pour plus de 1000€ à cause d'un problème électrique et j'ai été faire un tour le weekend dernier, j'ai l'impression que ça recommence je vais finir par la brûler cette caisse -
Alors quand j'ai fais réparer ma boite la première fois, le mécano m'a envoyé ces vidéos avec ces photos... video-1575045456.mp4 video-1574877207.mp4 Voilà, mais te dire ce qui clochait je ne sais pas, je remarque bien un bruit bizarre... et puis quelques traces sur les engrenages... Enfin bref de toute façon la boite après réparation a fait 3000kms et ça sifflait dans tout les sens, j'ai remplacé par une neuve en juin ! -
ça je ne sais pas... -
@julienctr je viens de changer ma boite par une neuve commandée à Audi Lux plutôt qu'à Audi France, plus de 1100€ de différence sur le hors taxe, regarde les prix chez Audi Lux pour comparer... Sinon j'ai remplacé mon pont arrière complet en 2019, pris chez KSF d'occasion, j'ai garder l'ancien pont avec l'haldex si jamais ça t'intéresse pour essayer sur le pont RS3... @Cedric16 les pièces ne se vendent pas apparemment, j'ai remplacé le mien en entier aussi à cause de ça...
