kiwi0363
2 abonnés
À propos de kiwi0363
  • Date de naissance 02/07/1979
    Stéphane
    Vichy
    TT RS
    2.5 Turbo
2 760 visualisations du profil
  1. Ah pétard NON !!! J'avais pas fais gaffe, j'étais certain que c'était un RS ton TT, donc non, c'est pas la même boîte, tu as une MQ250 normalement, alors que sur le RS c'est une MQ500 ! Je me disais aussi en écoutant la bande son que ça faisait pas le même bruit que moi... Vraiment désolé pour la fausse joie, même si c'est pas une joie de savoir qu'il faut changer la boite... Neuneu que je suis, je les ferai toutes !!
  2. Salut @Cyril SC30, je viens de voir ton message, donc pour le défaut de l'air bag c'était une prise débranchée derrière la centrale de l'autoradio, voilà, en espérant t'avoir rendu service !
  3. Non c'est pas grave jusqu'à ce que le roulement lâche C'est un défaut de conception du roulement qui fait qu'il s'use prématurément, maladie connue sur les premiers TTRS, plein de chose à savoir sur ce 2.5 TFSI, si jamais tu envisages de changer le volant moteur, ne mets surtout pas un mono-masse !
  4. Alors le fait que ça arrive après le changement d'embrayage ne m'étonnerais pas plus que ça, car si on réfléchit un peu, avec un embrayage neuf ça ne patine pas beaucoup en embrayant au rétrogradage comparé a un embrayage usé, donc les forces se répercute plus sur la boite... Sinon pour le prix oui ça pique un peu, à savoir, une boite en échange standard coûte 1000€ moins cher si tu te sers chez Audi Luxembourg... Sinon je te laisse le lien de mon topic où je raconte à peu près tout sur mon TT: Tu peux y voir toutes les emmerdes que j'ai eu avec, j'ai mis plus d'euros que j'ai fais de kilomètres avec !
  5. Salut @Kabillo, as-tu trouvé d'où venait ton bruit ? Moi quand j'avais mon TTRS, j'avais eu un bruit aussi, c'était à chaque fois que je rétrogradait en embrayant, ce bruit ça faisait comme si un pneu frottait un plastique un court instant, après pas mal de recherche, il s'est avéré que c'était le roulement sur l'arbre primaire dans la boite, problème connu sur boite manuelle des premiers TTRS, alors j'ai fais rénover la boite par un soi-disant professionnel et ça a duré 3000kms avant que tout se mette à siffler, j'ai donc fais faire un échange standard de la boite et par la suite plus de bruit nikel ! Pour les disques de frein j'étais parti sur les Carbopad avec plaquettes Endless et franchement rien à dire, ça freiner bien, après sur circuit il faut upgrader !
  6. Salut, apparemment c'est un souci avec le canister pour le code défaut 001089 et pour le 005634, c'est un souci de connexion ou de batterie...
  7. Salut tout le monde, bon je passe le CT demain pour la vendre samedi mais bien sûr j'ai un pti souci avant de m'en séparer, le voyant airbag passager qui s'allume depuis quelques temps, je n'arrive pas à effacer le défaut et c'est encore une histoire de masse ! Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655 Pièce: -q Airbag 9.43 H03 0020 Révision: 93H03002 No. de série: 0036K003MP6% Codage: 0011633 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB408B4D023O Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB408B3C61E$ Sous-système 3 - No. de série: 63747RB404CE6203O 1 Code défaut trouvé: 01578 - Voyant de contrôle d´airbag éteint côté passager (K145) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 115900 km Heure: 0 Date: 2023.07.09 Temps: 00:09:20 J'ai bien sûr chercher sur les forums mais rien de bien clair, j'ai démonter ma boite à gants, l'autoradio et le cache sous le volant, parait qu'il faut vérifier quelque chose derrière l'autoradio mais je trouve rien..., je vois les connecteurs sur l'air bag, je l'ai bouger et vérifié s'il est bien enfoncé et pi voilà, je sèche... Quelqu'un pour m'aider ?
  8. Alors je connaissais Tarox avant de connaitre Carbopad, c'est du bon matos tu peux y aller, va voir les avis sur le net, moi de mon expérience sur une S3, ça freinait fort ! Par contre j'ai pas l'expérience avec ces plaquettes...
  9. J'avais un kit Tarox 6 pistons sur une S3 8L, ça allait bien, un peu trop bien même, le cul de la bagnole se balançait sur les gros freinage, frein arrière d'origine... Après Tarox et Mov'it ont une très bonne réputation mais si tu veux une certification vis à vis de l'assurance, bon courage, on est en France... si tu vois ce que je veux dire...
  10. Oui Mov'it et Tarox c'est connu, ATE aussi mais ça existe pour nos TTRS ?
  11. Salut, oui la même chose sur le TT RS 8J, j'ai supprimer le canister pour installer un can catch oil qui prend sa place, j'ai mis un tube à la place du canister et ça me faisait un bruit horrible au ralenti, ce "tic tic tic" ou "tac tac tac"... qui résonne dans le réservoir Ma solution a été de mettre un filtre reniflard comme ceci à la place du shunt: Et depuis plus de bruit ! Mais quand j'avais encore le canister le bruit bien étouffé ne me dérangeait pas du tout...
  12. Salut @bk56190, non ça me déchargeait pas la batterie, ça me faisait comme des ratés, elle tournait comme une patate au ralenti et des fois calait même, au premier démarrage, je roulais tranquille le temps de la faire chauffer et une fois chaude, je coupais le contact et redémarrais, et là elle tournait nikel, un problème aléatoire... j'avais 6 codes défaut: 6 Codes défaut trouvés: 004506 - Capteur de pression de carburant (G247) P119A - 001 - Défaut - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112179 km Heure: 0 Date: 2022.06.02 Temps: 15:19:30 Capture: Tr/min: 747 /min Charge: 13.7 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 84.0°C Température: 39.0°C Press. Absolue: 960.0 mbar Tension: 13.843 V 008328 - Banc 1; distribution variable P2088 - 002 - c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 008336 - Banc1 ajustage de l´AAC échappt c.c. à la masse P2090 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 008201 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air c.c. à la masse P2009 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 006438 - Relais de pompe supp.liqu. de refroid. (J496) c.c. à la masse P1926 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:57:56 Capture: Tr/min: 206 /min Charge: 56.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 42.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 10.922 V 001349 - Transmetteur 1 de temp. de gaz d´échappt (G235) c.c. au pôle - P0545 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 112732 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 17:58:01 Capture: Tr/min: 684 /min Charge: 20.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 44.0°C Température: 41.0°C Press. Absolue: 970.0 mbar Tension: 13.970 V Après plusieurs heures à chercher le problème et plusieurs pièces changées mon mécano a enfin trouvé d'où ça venait, les masses en-dessous le moteur/boite.... Je partirai bien sur une petite M2 sinon pour la remplacer
  13. @Phoenix912 oui et encore je ne suis pas venu rapporter tout mes soucis à la suite du changement de boite, un problème de masse que mon préparateur a trouvé après 2 fois 2 mois chez lui et une petite brochette de pièces changées, du coup maintenant que tout va bien je la vends, je vais voir chez BMW si c'est mieux, et si je n'arrive pas à la vendre ben je lui encore des chevaux avec un gros turbo, forgeage du moteur, etc... non mais. Par contre maintenant qu'elle tourne bien, qu'est ce qu'elle arrache
  14. Oui rien de dangereux, ça freine bien mais c'est le mordant qu'il n'y a pas c'est tout... Au garage pourquoi @Qwaser ? Moi je l'ai récupéré il y a une semaine suite à mon problème de ratés aléatoires, ça venait des masses en fait, le garagiste a mit un moment à trouver !
  15. Pas du tout de sifflement par contre les fenêtres ouvertes, ça fait un peu comme les cigales, mais ça le fait de moins en moins...
