Bonjour voila j'ai un souci avec ma RS6. Quand je démarre le moteur se lance mais le ralenti est instable le moteur descent a 400 tour remonter a 1200 redescend etc. Elle fonctionne normalement en roulant pas de fumé pas de trou et monte en régime sans aucun problème.
Je n'ai aucun voyant moteur qui me signal de souci. J'ai débranché les débitmètres et la le moteur démarre normalement, donc j'ai changer mes 2 débitmètres mais rien ni fais j'ai toujours le même problème.
Je l'ai passer au vag et aucun défaut apparais. Je l'ai passer au CT avant de changer mes débitmètres et elle as été refusé a causse du coefficient lambda hors tolérances (CO 1.161 au lieu d’être entre 0.97 et 1.03).
Si quelqu'un avais une idée du problème pour le ralenti je serais preneur et si a tout hasard les débitmètres joue sur le CO ou bien si les lambda pouvais faire se genre de problème de ralenti et de CO.
Salut à toi cherche dans mes post la filerie du capteur pmh fait ça c'est pas régulier tu peux voir l'etat des câbles en haut à droite du tablier facilement, j'avais les 4 lambdas en vrac ralenti nickel mais bridage puissance
Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk
Merci pour l'info je vais regarder sa
A oui question tout con mais un mauvais serrage de bougie peu jouer sur le ralenti.
Tu aurait des raté allumage et une légère mauvaise combustion mais passe pas autant à contrôle entre 25/30nm
Merci c'est vrais que lorsque je la monte vers 1500 2000 tour j'ai comme l'impression qu'il y a une mauvaise combustion. Pour les durites je les aient toutes contrôler et elles sont impeccable. J'ai changer les joints de débitmètres les 2 vanne de régulation de ralentis les bougie et les bobines d'allumages mais comme je suis doué je me demandais si je n'avais pas fais une erreurs de serrage de bougie qui provoquerais cette instabilité.
Ta serre à la dynamométrique ? Entre 25 et 30nm?
Pour être honnête je n'en avais pas de clé dynamométrique j'ais fais comme je fessais avec ma clio 16s sur circuit a la clé a cliquet (je sais se n'ai pas sérieux et vous avez le droit de me le dire).
Apres j'ai toujours dit a ma femme que j'avais l'impression de raté de combustion en montent dans les tours.
Demain j'ai un pote qui m'en apporte une j’espère que c'est sa sinon sincèrement je ne vois pas se que sa peux être sachant que le vag ne m'indique aucune erreur et que j'ai presque tout remplacer sur le moteur(débitmètres, joints, vannes de ralentis, bougie, bobine).
A oui aucune fumer que se soit au démarrage ou bien en roulant.
Bon bougie resserré au bon couple et toujours la même chose sniff. J'ai vérifier le câble du capteur pmh et il est bon je vais en commander un nouveau.
Salut
Je n'ai pas les réponses pour t'aider mais je te souhaite bon courage et je vais suivre le sujet avec beaucoup d'intérêt
Bienvenue dans la section des grosses
Merki c'est cool de ta part.
Mis à part une recherche de fuites à l’admission je ne vois pas 😉
A non on ne m'en rajoute pas lol. Plus sérieusement je pense vraiment au pmh car hier au premier démarrage elle a caler.
Capteur pmh : j'en ai un tout neuf qui n'a finalement pas été installé car le câble est trop court sur la plupart des pièces alternatives (j'avais pourtant pris chez Bosch). Pour le coup je recommande l'achat d'un oem, sauf si le fait d'avoir un raccord de câble au milieu ne te dérange pas..
De mémoire c'est pas simple d'accès ce capteur, si ?
Oui pas simple surtout sur rs6 😳
J'ai cru lire que les capteurs pmh pour s6 et rs6 avaient la même réf...
Si c'est le cas, je peux te dépanner. Il n'est pas neuf, mais j'en ai un d'avance...
Je reprends le taf demain, on peut se retrouver sur Le Mans si tu veux.
Coucou merci c'est gentil de ta part. Je vais déjà contrôler le câble correctement voir si c'est pas sa le problème.
Salut Hadès regarde l'etat de mon câble et je te met le lien de la vidéo à savoir que ça démarrait de temps en temps
Ils est très malade 🤕
Merci pour ta vidéo et la photo cette dernière ma grandement aider.
Donc je confirme que mon câble est en parfais état aucun fils comme sur ta photo enfin de se que j'ai pue voir du dessus. Je vais vérifier par le dessous pour voir la fin du câble et le capteur.
Pour la vidéo elle ne fais pas du tout  elle démarre sans problème mais redescend a 200 tours directement et cale. Ensuite je la redémarre elle démarre directement mais ne reste pas stable dans les tours. Faut que je joue avec la pédale pour réussir a la stabilisé au tours des 900 tours.
Et pendant le temps de ou je dois jouer avec la pédale par moment il peux y avoir des creux et vers les 2000 tours on entend et sans comme un soucie de combustion comme des boum mais sourd.
Mais hormis sa elle marche sans aucun problème en roulant rien a dire elle monte dans les tours sans creux.
Par contre même après avoir rouler un certain temps quand je m'arrête a un stop ou autre il y as en permanence cette variation de tours.
C'était ma panne, mais méfie toi des fois elle démarrer Calais et se relancais, contrôle au multi mètre si pas un fils coupé dur les 3 possible qu'il te manque une infos de haut bas c'est arrive un gars du Forum
Exact moi ça m'a fait pareil instable et c'était une durite d'air déboité effectivement on dirait suivant les symptômes une sonde un fil une durite quoi qu'elles soient qui ne donne plus les bonnes infos au calculo....
Courage 😉
Bon je suis passer vite fais sous la voiture. Pour compléter je pense avoir une fuite sur la boite car un niveau du câble du capteur PMH c'est blindé huile bien liquide. Le connecteur en est recouvert. Je vais nettoyer sa en espèrent que sa viens de sa.
Dit moi pour le démonter le capteur faut sortir le bloc moteur ou bien c'est faisable par dessous
C'est faisable dedans moteur/boîte un gars du Forum la fait il avait disquer/meuler un embout pour passer c'est super étroit
Merki je sans que je vais galéré j'adore.
Avec la rs6 il faut aimer les défis 😂
bon courage 😉
C'est plus des défis faut aimer être sadomasochiste
Oui dit avec d’autres termes moins pondérés 😁
Il y a 5 heures, djbilbao a dit :
C'est clair ! :AP-Smiles_158:
Genre comme les sav des émissions avec Omar et Fred alors on te voit plus sur le Forum doudou t'aime déposé le moteur t'aime ça
Bon un problème de résolu elle a passer la contre visite et c'est passer donc pour info pour ceux qui ne le savent pas les débitmètres joue sur le CO du CT.
Plus qu'as changer le capteur pmh et avec un peux de chance tout fonctionnera normalement.
  • Adore 1
