650 mon record, sinon 330 à l'étanole et 500 au sp98 ;)
meme si l'autronomie n'est pas "le" critère ... merde nous ont a le bruit ;p
Oui c'est ça nous ça pu et ça fait du bruit... on est des vrais
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Par contre j’ai que réussi une fois quand j’étais remonté par la Suisse, pas mal de zones à 120. Je tournais entre 9 et 9,5l/100 sur un plein complet. Apres sur autoroute je trouve que ça reste raisonnable: en général sur des longs trajets je tourne à 10,5/11l (en accélérant à fond au péage 😉).
Petite précision j’ai Le réservoir avec l’option + 10l (de mémoire c’est un 75l). Je ne sais pas si c’est de série sur les s7 et Rs7 (j’avais vu ça sur myAudi).
Oui j'ai le 75 aussi mais j'ai déjà entendu ça aussi que ça semble être une option.
Je n'ai fait que 5000km pour l'instant et que des petits trajets donc aucune idée dune conso stabilisée.
Et c'est pas cette année que je saurai.
75L aussi :D les 9.5L c'est faisable à 120km/max ;D
mouais c'est pas facile ça!! :AP-Smiles_u1F601:
Tiens au passage je vais faire l'entretien de 60Mkm (même si je n'ai que 53Mkm)
Petit devis chez AUDI : 1400€
Avec l'entretien classique (vidanges+ divers filtres, y compris habitacle) , ils me font la vidange de la boite S et changement des bougies.
Pour l'huile si ça intéresse ils mettent de la YACCO 5W30
Modifié par Freeze
Ca pique, 1400€, même avec vidange BVA comprise.
Tu n'es pas tenté de demander la vidange boite à un spécialiste ?
Peut-être encore sous garantie...?
Oui encore sous garantie jusque fin d'année
perso j'ai aussi le 75L et quand j'ai fait le plein hier, j'avais fait 775 km et il me restait 70km d'autonomie à l'ODB
J'ai mis presque 73 L et je soupçonne le réservoir de faire dans les 78L réels
775??? Tu roules en efficiency?
Cela dit c'est intéressant et tu roules à quoi SP98?
Salut bon j'ai fait mon Alain ce matin  :coucou:, je suis allé fouiller dans le calculo de la BA et les résultats restent très corrects. :AP-Smiles_16:
J'ai pas pensé sur le moment à vérifier le nombre d'heure d'utilisation, mais une bonne partie des 4% de conduite manuelle doivent me revenir, je m'éclate avec ça!! :AP-Smiles_u1F608:
Modifié par Freeze
C'est plutôt très correcte tout ça...Enjoy  :AP-Smiles_70:
Modifié par RABITO
Oui je suis assez content, pas trop de run, pas trop de speed avec... elle appartenait à un médecin,mais ça veut rien dire :AP-Smiles_u1F637:
Oui, c'est très raisonnable mais y'a pas un truc qui vous étonne dans les chiffres?
Comment la voiture a-t-elle bien pu être conduite les 55% du temps restants...?
les 55% du temps la voiture a été conduite en position automatique , c'est le calculateur qui sélectionne le mode en fonction de l'utilisation de l'accélérateur vitesse et enfoncement
21 LC, cela reste correct par rapport à la mienne, Laurent. :AP-Smiles_u1F644:
Oui Alain elle n'a pas été trop brutalisée.
Le 25/05/2020 à 14:30, Freeze a dit :
non même pas
oui SP98 exclusivement et BP ou total
mais je remarque que quand le pistolet claque, on peut à l'aise mettre encore 2,5 à 3 litres dans le réservoir sans aller jusque sous les sorties du trop plein.
pour ceux que ça intéresse on avait vaguement une discussion sur le sujet je ne sais plus où alors je mets les infos ici.
Les clapets dans l'échappement AUDI Sport ne sont pas situés au même endroit qu'on soit en sortie gauche ou droite.
A droite le clapet se situe après le dernier silencieux sur la sortie la plus à droite des 2 (d'ailleurs en gros cela ne ferme qu'une sortie sur 2) visible à l'oeil nu.
A gauche  le clapet se situe juste AVANT le dernier silencieux.
Donc si vous changez toute la ligne et que vous conservez les 2 silencieux arrière c'est parfait, les clapets et leur gestion seront (je pense) conservés.
Donc en gros, tu shuntes le silencieux final à gauche et tu ne fermes qu' une sortie sur 2 du silencieux final droit. :AP-Smiles_137:
Sur mon A7, j' envisage justement de shunter les 2 silencieux finaux avec un système électrique de valve "cut-off".
Oui enfin moi ils sont rarement en position fermé
Mais du coup ils se situeraient à quel niveau les tiens?
En gros tu aurais le choix de les poser où tu veux?
Pas beaucoup de place sur ma ligne pour les placer donc je compte les mettre 20 cm
environ avant mes 2 silencieux finaux.
Avec ce système, je peux revenir en OEM avec une impulsion sur la télécommande. :AP-Smiles_u1F60E:
Oui l'idée est bonne si tu veux revenir en OEM. ;D
Je regarde pas mal les échappements en ce moment et j'ai vu qu'en fait on se tape 2 catas par côté de ligne.
1 cata après turbo et un autre après le coude de descente juste avant le silencieux intermédiaire.
Histoire que tout ça respire un poil mieux il faut faire un peu le ménage.
Celui qui est juste après le turbo (downpipe) ne se voit pas si tu le supprimes pour le remplacer par un tube, donc la config idéale serait je pense :
1. remplacement des catas après turbo par des tubes directs (downpipe)
2. remplacement des autre catas par des catas sport
3. suppression du silencieux intermédiaire. (Xpipe, je crois)
et ensuite optionnel pour moi :
4. passer tout ça en full inox ⌀76 mm (milltek propose souvent du 70)
5. remplacement des silencieux arrière. (Mais en trouver avec des clapets dans ce cas)
Il n'y a pas 2 cata par ligne. Après le turbo, tu as un cata, puis un petit silencieux, puis l'intermédiaire puis le silencieux final.
Lu sur un site mais tu peux en lire ailleurs:
Descentes de Turbo 76 mm avec Semi-Gloss Black coating - Suppriment catalyseurs primaires - Avec catalyseurs secondaires Hi-Flow 100 CPSI (Pour grosse préparation) - Montage ligne Milltek - Milltek SSXAU554 S7 S7 Sportback 4.0 TFSI quattro S tronic [4G] (à partir de 2012)
Ce qui prouve qu'il y a 2 cata.
Le primaire juste après turbo et le secondaire que tu appelles silencieux.
Ensuite tu as le silencieux intermédiaire (unique en jonction) puis séparation vers les 2 silencieux arrières.
Écoute, j'ai aussi une S7 de 2012, j'ai viré le cata sur chaque banc, puis ensuite tu as un petit silencieux puis l'intermédiaire et le silencieux final.
J'ai tout devant mes yeux, si je le dit c'est que je l'ai vu par moi même 😉
Puis qu'elle est l'intérêt d'avoir 2 cata sur ce moteur ?
C'est le même système d'échappement que le 4.2 FSI et MPI (Cata - Silencieux - intermédiaire - silencieux).
Modifié par Emre69
Mon échappement ressemble à tes schémas mais pas complètement.
le mien est un Audi sport ce qui peut peut-être expliquer en partie cette différence.
Exemple le moteur pour le clapet gauche se situe derrière le silencieux gauche pas devant.
En gros le gauche = schéma 1 et le droit = schema 2.
Les tubes après les 2 "silencieux intermediaires" sont écrasés à un moment pour reprendre leur forme plus loin( ils deviennent oblong sur 30 Cm environ de mémoire)
Je comprends que tu ais une S7, mais nos échappements ne sont pas identiques.
Après oui tu as peut peut-être raison en cherchant mieux, certains parlent de silencieux. Bizarre quand on sait que j'ai trouvé l'information sur des sites vendant milltek et Akra...
En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils vont sauter.
  • 2 mois plus tard...
Merci Loïc,  elle est encore sous garantie alors je prépare le terrain, mais dans quelques temps elle va faire plus de bruit et j'ai vu ton truc pour rigidifier le pont arrière... je connaissais pas, à voir.
Je n'ai as trop de possibilité de faire des courses de côtes vers chez moi et j'ai déjà quelques options qui gère assez bien les trains roulants, mais pourquoi pas... ;)
Je pense que nous avons les mêmes options. Les américains sont en avance sur l’aftermarket quand il s’agit de gros modèles chers comme la S ou RS7.
je peux t’assurer que en mode dynamique sur route ouverte type nationales/départementales, sans prendre de risques, le changement des barres stab se ressent vraiment vraiment sur la precision de la direction et surtout sur le roulis et atténue très grandement le sous virage. Un must. Nous n’avons malheureusement pas le chassis de la RS... Aucun de mes mods m’a semblé aussi utile. :)
Edit: les suspensions restent encore assez « molles » mais là à part mettre des suspats de RS...
Modifié par Julius_855
Au fait as tu le differentiel sport? Sur les modeles allemands normalement inclus en pack sport sur les facelifts (avec l’echappement).
Là où je suis un poil déçu c'est que la direction, même dynamique, t'envoie dans tous les sens dès que tu pousse le pied droit.
Ça devient difficile à contrôler et limite dangereux sur les routes secondaires légèrement déformées.
Mais à sa décharge ce n'est pas son terrain de prédilection.
Mon ancien mazout était plus stable alors que j'avais plus de couple... Enfin pour l'instant
Je crois a terme aussi qu'il faudra revoir le poste de freinage qui manque un poil de mordant pour arrêter les plus de 2T de la bête. Mais pas de céramique qui reste trop fragile à mon goût.
Mais chaque chose en son temps....
PS Oui j'ai effectivement l'échappement à clapets et différentiel sport. Elle est vraiment quasi complète.
Modifié par Freeze
il y a 12 minutes, Freeze a dit :
Mon ancien mazout était plus stable alors que j'avais plus de couple... Enfin pour l'instant emoji16.png
Exactement le même ressenti que toi Laurent :AP-Smiles_u1F633: avec moins de puissance surtout sur route secondaire un peu bosselée...
Et oui donc justement mon setup améliorait vraiment les choses, meme si les suspats pompaient encore un peu. Et pas de runflat bien sûr.
En effet sur mon ex A7 Bi tdi 2012 c’etait moins notable car suspats classiques. Mais je voulais absolument le diff sport.
Pour les freins je trouvais que ca allait. Comparé à mon Z4M... une calamité j ai du changer les etriers pour plus gros.
edit: sur la S7 les pneus aussi avaient leur importance sur la precision!
Oui Alain et en plus en France c'est pas comme si on n'en avait que très peu (des routes secondaires déformées....) et en plus ils veulent les privatiser.. (enfin c'est un autre débat, bref)
Loïc avec mon A6 j'avais une suspension pilotée pareille qu'aujourd'hui alors oui le roulie était plus important et j'étais moins maintenu qu'aujourd'hui (dans le siège) mais cela absorbait beaucoup plus les défauts routiers quand même en accélération franche mais je reste focus sur le comportement de la direction.
Les pneumatiques étaient moins gros aussi effectivement, 255/35 R19 contre des 275/30 R21 aujourd'hui.
Ne serait-ce pas la répartition avant/arrière du quattro qui serait différente et qui pourrait aussi accentuer cet effet?
Je vais reprendre ton topic et me le mettre au frais en attendant de pouvoir mettre à exécution certaines choses.
Il me manquera plus alors qu'à trouver un petit garage sympa et pro avec un pont  ^^
Alors là je ne m'y attendais mais alors... vraiment pas.
J'ai reçu une lettre de la DGFP aujourd'hui.
Somme à payer 160 euros.
Objet de la créance : en application de l'article blabla M. Freeze est assujetti en totalité de la taxe sur les véhicules polluants au titre de l'année 2020.
Vous aussi vous recevez ce genre de document ?
En gros je vais payer tous les ans une taxe en +?
bienvenue au club, ça fait 3 ans me semble que je la reçoit
meme si pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu ... et oui je sais ...AP-Smiles_u1F60F.png
Mais euh youpi je suis criter 1... Euh ça veut dire quoi du coup chef..?
Tu as le droit d'aller là où les diesel n'ont pas le droit d'aller parce que tu pollues moins... Mais en fait non!!
