C'est  ça, et si tu décales l'ET de 35 (origine à  30 ) tu décales la roue de 5mm vers l'extérieur...
Soit au final 1 demi pouce + 5mm = 1,27+0,5 = 1,77 cm
Modifié par Gaby29
35 de ce que j'ai pu lire sur le forum, mais perso je conseille  d'enlever  une roue pour verifier derrière.
Si tu passe en 10 au lieu de 9, et à  un ET30 au lieu de 35, ta jante ressort de 1.77 cm.
Il y a 6 heures, Gaby29 a dit :
35 de ce que j'ai pu lire sur le forum, mais perso je conseille  d'enlever  une roue pour vérifier derrière.
photos de mes jantes de S7 montées sur A6 4G ; n'allez pas démonter vos roues :
donc c'est bien ET35 d'origine sur les 21 pouces des S7 / RS7 (pas d'ailes gonflées sur celles-ci donc pas de différences d'ET)
Sur A6 4G, le montage en ET35 permet d'arriver à fleur d'aile.
Merci Thierry pour ton intervention du coup en 9J 21 ET30 ça doit ressembler à ce que je veux.
suffit de calculer sur du 10J 21 et/ou du 10J 22.
Un polonais parlait d'un ET27 sur du 22 sur le post d'Audiloup ça doit être un peu trop sortie je pense...
En 10 de large  on peut aller jusqu'à  l'ET 25 sur a7 sans sortir des ailes.
Sur du 21 ou du 22?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Oui exact ;)
Et à l'inverse, si tu passes en ET40, tu décales de 5mm vers l'intérieur ;)
Bon maintenant il faut que je trouve la parfaite adéquation pour raser l'aile sans trop déborder.
En attendant d'avoir le temps idéal, petite nouveauté qui vient d'arriver
Ah, je ne connaissais pas ce produit Laurent. :AP-Smiles_33:
Plus qu' à attendre le montage pour voir le rendu en photo...
Je n'ai pas encore monté les nouveaux cabochons de valve, vu le temps je préfère les préserver un peu pour le moment. AP-Smiles_u1F609.png
Pourquoi 2?
1erement : Black Friday 2 au prix d'1
2ement : plus facile pour le changement plus d'attente, je nettoie plus tard.
Quand on les reçoit, on peu les mettre direct ou vous pensez qu'il faille mettre un coup d'huile dessus? Ils sont bien rose/rouge... j'hésite
J'ai aussi reçu ma prise de diag et je ne trouve pas pour activer mon green menu.
Quand je vais sur 5F -->Adaptation (10) --> je ne trouve pas de canal 6
Moi j'ai une chiée d'options telles que ci-dessous et je ne trouve pas ce canal 6...
Par contre j'ai trouvé pour
Fermer le coffre au bouton intérieur ou à la clé.
Bip verrouillage des portes
LapTimer
Modifié par Freeze
Tu peux filmer ton filtre à air avant de le monter et bien le laisser sécher avant de le poser.AP-Smiles_u1F60A.png
Bien vu le filtre à air en double car c' est pour moi le gros soucis de ces filtres à air.
Même soucis que toi, j' ai toujours pas trouvé comment activer le menu vert sur ma FL et je pense que ce n' est pas faisable du fait que ce soit un MIB2. AP-Smiles_u1F62C.png
Salut Laurent,
Quoi de neuf par ici ?
Tu as réussi à activer le menu "vert " ? :AP-Smiles_33:
Salut Alain,
Je taf comme un dingue en ce moment, alors je passe furtivement
Sinon jai posé le K&N mais je sens pas trop la différence pour l'instant.
Ce matin l'ai lavé vite fait au karcher mais c'est pas top ce temps!
J'attends mon sac de coffre comme le tien ^^.
Et mon témoin d'huile qui vient de me dire qu'il faut que j'en remette un peu....
Je pense que c'est normal, mais du coup je sais pas ce qu'il faut prendre.
Pour l' huile moteur, je suis passé à la 5W40 (au lieu de la 5W30) sur ma Cox pour éviter la surconsommation d' huile.
Et je ferai pareil pour l' A7 à la prochaine vidange.
Ok merci je prenais Castrol jusque-là mais elles sont ptet un peu toutes pareilles, je verrais pour la viscosité.
Ya toujours un débat entre trop ou pas trop fluide.
Ah et j'ai acheté une bâche à la bête aussi vu qu'en ce moment elle dort dehors.
Imperméable et pas chère, c'est la bâche qu'elle préfère... AP-Smiles_u1F61B.pngAP-Smiles_u1F61B.png
Modifié par Freeze
Et les photos de ton avion de chasse sous sa bâche, elles sont où ? AP-Smiles_u1F60F.png
C'est pas ce soir que je ferai une photo je viens de rentrer sous la flotte et la bête est trempée, alors elle restera comme ça cette nuit.
Par contre je voulais vous faire connaître ce mec que je suis depuis quelques temps sur la toile et m'a fait découvrir des produits sympa.
Il fait des vidéos plutôt intéressantes et en fini avec certains préjugés preuves à l'appuie parfois.
De plus il s'y connait plutôt en mécanique et du coup ça donne du cachet à ce qu'il raconte, même si parfois il répète un peu les mêmes choses.
Moi j'ai plutôt tendance à écouter ce qu'il dit notamment sur le point que j'évoquais récemment : l'huile et la viscosité et la périodicité des vidanges.
ça fait réfléchir. Je ne dis pas que c'est parole d'évangile, mais il n'a pas tort du tout.
J'ai trouvé le mec dont il parle. Le Polonais qui fait des tests de friction.
Cherchez Piotr Tester.
Du coup je me suis rapproché d'une marque d'huile qui d'après les tests de friction est plutôt pas mal.
REPSOL Carrera 5W50 en ce moment le 50 ne sert à rien. Mais c'est pour la mettre en appoint car je ne sais pas ce qu'il y a dans le moteur en ce moment
Après il ne faut pas considérer que la friction , mais quand même quand tu vois le même test sur des huiles réputées comme Castrol ou motul ou autre Shell helix bah il y a vraiment pas photo.
Quand j'en serai à l'étape de la vidange je ferais ce que fait GLB. Un coup d'engins flush pour tout nettoyer + bidon 15w40 bas de gamme histoire de virer le reste de cochonneries et enfin remplissage avec l'huile repsol + le p18 de chez mecarun.
Une tuerie ce produit.
J'ai  eu regardé  certaines de ses vidéos, et j'ai  vite décroché...
Trop de placements  de produits, pour lequels il vante les mérites  alors qu'on  sait très bien que ça ne marche pas tant que ça.
Il en fait un peu mais que depuis récemment.
Apres il explique des trucs qui peuvent trouver leur public.
Sur le bio éthanol par exemple ou les huiles.
Bref je comprends que tu aies décroché moi j'accélère la vidéo aussi.
+1 avec Gaby : un peu trop " placement produit" par contre il sait vulgariser la mécanique en général.
je suis d’accord avec vous, avant je les regardais toutes, et aujourd’hui il faut vraiment que le titre soit évocateur et encore ... j'avance aussi :D
je regardais aussi "les pilotes du dimanche" et la pareil ... placement produit sans arrêt .. garage bagnole et rock'n'roll j'aime bien aussi ;)
Oui il est bon lui, récemment j’ai découvert la chaîne de villebrequin il y a de la vulgarisation ce qui es très bien pour un nul comme moi et des trucs un peu barré.
Je recommande.
GBNR je suis désolé  mais sans rire, il n'y  connait pas grand chose... quand je pense que c'est  un des plus regardé...
Moi je regarde Vilbrequin pour le sourire, Cars et Meca, un pty gars qui s'y  connait,
Et le summum  du summum, "Coupable de tout", un mec qui lui pousse les choses assez loin.
V'la la bâche de la bête!!
La matière c'est du 420D Oxford, bonne résistance à tout!! Pluie neige, UV, froid, j'ai même les lanières en bas que tu peux entourer autour des roues et devant/derrière c'est élastique.
Ok, tu n' as plus de place dans ton garage pour laisser ton monstre dehors ?
Ils annoncent beau mais froid chez moi, donc là j'ai même mis un ptit coup de polish rapide!
Il y a 1 heure, AL49 a dit :
Oui Alain, c'est la misère je suis dégouté, mais je n'ai pas le choix pour l'instant.
Modifié par Freeze
Oui Pierre, je confirme j'en ai pris juste pour découvrir mais ça me semble vraiment un très bon produit.
Le test de friction est juste impressionnant.
je vais ouvrir un topic sur ce sujet pour pas polluer le topic
Modifié par pierrotori
Très Bonne Année à tous!!
Santé et beaucoup de petits cadeaux pour votre 2e femme
Thanks et je te renvoie la pareille.
Plein de modifs/rétrofits pour cette nouvelle année Laurent.  AP-Smiles_u1F61B.png
Meilleurs vœux à toi Laurent !
PS : petite pensée pour toi ce matin, car j'avais bâché mon A3 (qui ne roule plus). Et un voisin est venu me dire que c'était n'importe quoi, car elle allait prendre l'humidité et la moisissure en-dessous...:snif:
