il y a 14 minutes, scalpa88 a dit :
oops... ben comme ca ma question sera limpide alors :p
Si tu as un poste d'origine tu ne peux pas supprimer l'ampli Bose.
par contre si tu utilise un poste deuxième monte oui mais je ne connais pas d'adaptateur fais pour cela
normalement sur les autoradios adaptable il y a un fil de couleur bleu en général appelé REMOTE , sa veut dire que quant tu alumme ton poste il doit sortir du 12v du fil bleu et quant tu l'eteint il y a 0v sur se fil
Même problème j'ai depiner la commande du poste et mis le remote bleu a la place ça claque chaque changement de source
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Petite précision je n'ai pas de claquement au démarrage du poste mais bien une fois allumer au changement de source seulement
j'ai monte un AVIC F930 sur ma RS et sans adaptateur claque ment a chaque changement de source et a l'arrêt du poste et un sifflement lorsque le son était très bas
j'ai même essayer de mettre les sortis RCA a la place des HP mais rien.
je pense que c'est un problème de niveau de tension de sortie. c'est un peu comme si tu change de source avec le volume à fond.
depuis le montage plus aucun problème.
  • Adore 1
C'est cool merci a toi je vais fouiller pour trouver sa
J'en profite pour poser une question sur l'installation de cet autoradio. Avec un RNS-D à la base, ils sont vraiment plug and play niveau cage ou c'est fait pour les RNS-E ? J'ai vu que sur A8 D2 il y a une patte qui maintient le RNS-D qu'il faut couper pour mettre un autoradio deuxième monte, c'est le cas aussi sur nos A6 ? Mon autoradio ne veut pas aller jusqu'au bout et je ne sais pas si c'est à cause de la quantité astronomique de fils ou de quelque chose de physique qui bloque...
tiens... vous auriez pas une adresse pour commander un adapteur qui permets de bypasser l'ampli bose... en tant qu'audiophile. je le trouves DEGEU! (voir scandaleux) comparé aux hp nokia origine de mon ancienne A6 C5...
autant les hp que l'ampli d'ailleurs, parce que j'avais déjà tenté les hp bose dans la A6 en retrofit mais sans l'ampli, (sur du alpine) et j'avais vite remis l'origine... je sais que je vais en heurter plus d'un ici... mais quand on a l'oreille pour... je vous jure qu'on entends tout de suite le problème... DSP, perte d'harmoniques, horrible réponse impulsionnelle... ces membranes sont trop lourdes...
le problème c'est que je n'ai pas envie de scager le faisceau d'origine, donc si je trouves un connecteur "tout fait" qui fais le boulot... je suis preneur
Alf tu a remplacer le rnsd par un 2eme monte autre je me tâte pour mettre un 1 ou 2 din vu le prix d'un rnse j'ai juste besoin radio bluetooth si possible récupèration commande au volant et une qualité audio équivalente, une question me taraude le son sort en niveau haut ? Can ? Vers le Bose
Salut Blitz bonne question quand je le ressortje jetterai un œil mais je pense que c'est lié à l' Ama de câble
Pour le montage de mon AVIC 930 a la place du RNS-D pas eux de problème du moment que les câbles était bien sur le cote et une partie au dessus de la boite a gant.
Modifié par marxa
J'ai réussi à l'enfoncer le weekend dernier. C'était bien une histoire de positions de câbles, un peu galère mais j'ai fini par réussir. Par contre il ne se clipse pas, je ne sais pas si c'est à cause de la cage de mon autoradio en particulier... Il ne bouge pas alors ça ne me gène pas mais ça m'a étonné.
