Bonjour.
J ai une audi a4 b8 2.0 tdi 136cv de 2012 et j observe depuis une semaine par temps plus frais le matin que mon aiguille de temperature baisse légèrement apres un arret a un feu rouge et apres avoir parcouru 60 km sur autoroute. Pdt le trajet l aiguille ne bouge pas des 90 mais c est juste au feu rouge elle diminue légèrement pour vite remonter quand j accelere. Avez vous le cas aussi sur ce modele ?
Merci
je n'ai jms eu de 2L mais c'est curieux....l'aiguille descend beaucoup ou juste un léger décalage par rapport à la l"normale" ?
Non elle descend de 5 à 10 degré je dirais et c'est variable pcq hier en rentrant j'était bloqué dans un bouchon et la rien du tout donc j'avoue ne pas comprendre.
Je vais quand meme faire un diag avec mon vagcom pour voir
Oui fait un diag, car là pour avoir le même bloc que toi sur mon A3, je n'ai jamais eu ce soucis à ce jour...
je viens d'observer ce même comportement sur la mienne
TDI 136 de 2010
je ne m'inquiète pas trop pour l'instant, mais sinon je regarderai pour changer le calorstat
Oui effectivent je l'avais déjà changé sur ma précédente a4 b7, mais les symptômes étaient plus fort car elle ne tenait pas du tout les 90 et n'y arrivait d'ailleurs jamais.
As tu vérifié le niveau de ton LDR?
Bonsoir,
Sur une A4 170 TDI, j'ai le même symptôme, Et cela très souvent.
Jean-Marie
Idem sur la mienne, observé le lendemain de sa livraison. Je suis retourné immédiatement pour le faire constater, et la concession m'a répondu que c'était tout à fait normal. Causé par le nouveau système de régulation de la T° en vue d'optimiser les rejets de pollution....
J'ai demandé à ce que tout ça soit a nouveau contrôlé lors des révision suivantes sous garantie. et j'ai eu de nouveau la même réponse...
Pourquoi cette question ? Car je suis en manuelle et pas ce problème à ce jour.
Bonsoir;
En manuelle
Jean-Marie
Bonsoir,
Intéressant la réponse j'avais justement lu que sur les autos avec FAP il y avait un système de refroidissement grâce au liquide de refroidissement ce qui peut p-e expliquer le symptôme. C'est vrai que ca ne se produit pas tt le temps et que si on y fait pas attention on ne le voit pas au final.
Pour ma part je suis en boite manu et après diag pas de codes défauts donc je vais surveiller et puis on verra bien si le calorstat est défaillant je ne l'aurais de toute manière pas vu au diag vu que c'est purement mécanique.
Je demande car sur les boites dsg par exemple il y a un deuxième calorstat associé avec la boite, et c'est lui qui cause des soucis.
Bonjour.
Bon vu le froid cette semaine j observe le phenomene plus souvent et surtout en phase de décélération l aiguille baisse a 70 deg ce qui là n est pas normal. Je vais probablement devoir remplacer le calorstat qui est foireux. C est dingue que sur 2 audi de génération différente j ai le meme probleme.
Je précise que pas mal de personnes on le probleme apres en avoir duscuter autour de moi mais qu ils ne s en soucie pas pourtant ca provoque sur le ling terme une usure prematuree du moteur ainsi qu une petite surconsommation.
Oui mais du coup comment résoudre le problème ?
En fait, jusqu'à maintenant, tout le monde m'a répondu que ce n'était pas un problème...
Je me rappelle qu'on m'a expliqué que le nouveau système de mise en T° faisait chauffer la boite aussi. C'est peut être pour ça que c'est plus difficile de maintenir les 90° quand il fait froid.
Les huiles ont beaucoup progressé, peut être qu'elle sont efficaces dés 70°
Et de fait, je ne vois pas sur le forum de témoignages de casse de turbo au autre qui seraient la conséquence d'une mauvaise lubrification.
en boite auto je ne sais pas mais ce que je sais c est que la temperature ne peut pas decoller des 90 en fonctionnement et d ailleurs l annee passee aux memes temperatures je n avais pas de soucis. La lubrification est toujours presente ca n a rien avoir. Le fait est que ton ldr passe alors qu il ne devrait pas.
Pour resoudre il faut demonter le cash sous le moteur vidanger le ldr via le robinet de purge si il n est pas coincé lol et remplacer le calorstat mais c est galere pcq pas bcp de place et je parle sur un 2.0 tdi sur les autres moteurs style 1.8 tfsi c est la grosse merde d apres ce que j ai pu lire.
  • 1 an plus tard...
Bonjour ,
jai eu le même problème ,finalement il faut  changé un 2 em carlostat et ces bon !
voici la réf
Modifié par Angelo93
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Température liquide de refroidissement
  • 3 mois plus tard...
Bonjour, j ai les mêmes symptômes, a savoir, en charge la température est à 90 mais dans les descentes ça descend à 70 voir moins en hiver.
J ai acheté le calorstat mais il ne ressemble pas à celui de angelo93.
Il a plein de broches, je cherche la procédure de montage ou un Tuto si vous en avez
Pour celui d Angelo93 je ne vois pas où il se situe et chez oscaro je ne le trouve pas non plus il doit être pour les dsg ?!
  • 4 mois plus tard...
Bonjour, calorstat a plusieurs broches échangé mais le problème est toujours le même, le changement avait été fait en été je n ai pas eu le pb mais avec le froid de ces jours là température est rarement au dessus des 70.
Je veux échanger le deuxième calorstat en forme de pipe mais j ai deux problème, d abord oscaro me dis que ce n est pas compatible avec ma voiture
Le second je n' arrive pas a le localiser pour prendre les referrnces
Est-ce que vous pouvez m aidez svp
Idem sur ma TDI 143 (CAGA), j'ai constaté depuis la fin de l'été que l'aiguille ne restait pas en permanence sur 90°. Elle oscille entre 70° et 80° et monte à 90° quand je vais rouler +de 15kms.
Quel est le risque de laisser cette situation ?
Si il faut changer un calorstat (apparemment il y en a 2), qqun a t il un schéma pour indiquer leurs emplacements ?
Merci de votre aide.
  • Adore 1
