Angelo93
Utilisateur Novice
À propos de Angelo93
    Mazni
    Gagny
    Audi 4
    2.0 143 ch s Line
  1. Bonsoir Je viens d'avoir un problème de mon audi A4 b9 de 2017 de 2 l à l'arrêt d'un feux et au démarrage la voiture ne veut pas se rallumer en maffichant problème dysfonctionnement de propulsion aller à l'atelier ! Sachant qu'avant cette panne j'ai eu toujours un signalement de pile à remplacer qui détecté pas depuis plus de 10 jours ! D'où coup je ne sais pas si ça vient pas de ça ! J'ai tout essayé mais je n'arrive pas à la redémarrer et le message est tjrs resté affiché à chaque fois j'essaie de l'a redémarrer ! Merci d'avance de votre aide? Si quelqu'un lui arrive la même chose de m'éclaircir .. Bonne soirée ou journée Cordialement.
  2. !?
  3. Bonsoir et meilleurs voeux 2020 à tous, J'aimerais svp savoir ou se trouve ou on vérifier le lequide de direction sur une audi a4 b8 de 2012 ?si quelqu'un peut m'aider , Car j'entend un petit frottement au niveau de volant quand j tourne !et puis jai une pertes de lequide au niveau des tuyaux de refroidisseur !- merci d'avance pour vos réponses , Cordialement, Mazni angelo
  4. Bonjour à tous , merci pour vos commentaires ... je viens de voir un autre mécano pour être sûre il a essayé il m’a dis aussi cardan !, dou coup il faut que je le change ?! est ce que quelqu’un peu m’oriente ou l’achète et quel marque ou réf svp ? merci à tous . cordialement, angelo
  5. Non justement j’ai regardé les souffles y’a rien d’anormal y’a pas de graisse qui es sorti ! Je sais pas ? Mais en tout cas sa me le fait souvent quand je tourne bcp et surtout à ptite vitesse en montée aussi !. merci bcp il faut qu’on vérifie tout ça ... a plus .
  6. Merci bcp M Gendy pour ta réponse rapide je pense que je vais essayé de commencé vérifie cette rotule ! car j’ai vu 2 mécano ils me disent que c’est le cardan !?...
  7. Bonjour à tous , J’ai remarqué quand je prend un virage en ville en tournant j’ai un bruit bizzar genre tak tak tak ..qui ce produit au niveau de ma roue avant conducteur ,,! Et je sait pas d’où ça peu venir ?!en regardant y’a rien de dégradé visible !,sachant que j’ai déjà changé un cylinbloc de là grande barre traversante !, pouvez vous svp m’aide a trouvez de ça peu venir ce bruit très dérangeant pour le supprime ,!. merci d'avance . audi A4 b8 . crdt ,
  8. Merci 👍
  9. Bonjour à tous , jai un souci de pression de l’huile qui s’affiche en rouge il clignote 3 fois à l’arret quand La voiture est en Max de chauff surtout après un bouchon en ville !. ca fait voyant d l’huile en rouge et marque manque dé pression de huil éteint le moteur ?!.en 3 fois après le démarrage ça part !, et ça revien juste au prochain feu ! jeu change le capteur de pression de l’huile en couleur vert sans succes !! Et j’ai changé la pompe à l’huile VW ! Toujours pareil ?! et maintenant j’ai remarqué quand je fait la vidange ça le fait plus ! pendant au moins 8000km !,et après ça recommence encore à nouveau en ville surtout après avoir fait un grand bouchon sur la route (ville) et tjr à l´aret !, merci de votre aide ,,
  10. Bonjour , pouvez vous svp me dire quel sonde vous avez changé ?si y’a 2 ! Car moi j’ai changé la sonde de pression de l’huile !, et ça fait toujours pareil manque de pression de l’huile éteint le moteur !le signal d l’huil en rouge clingnote 3 fois et sa part après ! Généralement ca me le fait seulement a l’arret Et dans les bouchons ![ en ville ].. merci d’avance . crdt
  11. Bonjour , pouvez vous svp me dire quel sonde vous avez changé ?si y’a 2 ! Car moi j’ai changé la sonde de pression de l’huile !, et ça fait toujours pareil manque de pression de l’huile éteint le moteur !le signal d l’huil en rouge clingnote 3 fois et sa part après ! Généralement ca me le fait seulement a l’arret Et dans les bouchons ![ en ville ].. merci d’avance . crdt
  12. Bonjour , jai eu le même problème ,finalement il faut changé un 2 em carlostat et ces bon ! voici la réf
  13. 👍😀merci
  14. Bonjour à tous , merci mille fois à vous tous pour votre aide ...c’est tout bon pour mon problème finalement homme nous j’ai changé le fameux 2em Carlostat !! Et ça marche à merveille comme avant ..’😀😄😁..très content après p’lus d’une année de galère !!jai change plein d pièces Pour rien avant que je me mis avec vous !!merci encore à vous tous et tout les mombre de forum ..👍.c génial continue comca .. A bientôt , voici le 2em carlostat change et le problème résolu et merci encore pour votre aide ..
