Bonjour à tous.
J'ai encore eu le droit hier matin aux fameux témoin de manque d'huile !!
Il sont pas sérieux chez Audi faire des moteurs essence qui perdes autant d'huile ça a de quoi faire rager !!!
Bref, j'ai fait l'appoint d'1L, mais le soucis c'est que le témoin ne disparaît pas, après l'appoint.
J'ai bien ouvert et refermer la capot mais rien n'y fait.
Quand je vais voir des infos dans le MMI il me dit de remettre de l'huile et d'aller voir un atelier Audi !
Dois je remettre de l'huile, j'ai peur surtout quand on connais le soucis que ça peut avoir sur un moteur.
Merci de votre aide
Toinou
Si tu as déjà remis 1L patiente un peu alors, ton moteur ne risque pas grand chose.
Suivant tes déplacements attends 2 ou 3 jours avant d'alerter le garage.
Dans quelle conditions as tu refait le niveau et contrôlé au MMI ? A froid ? A chaud ?
Attends que tout ca refroidisse et que l'huile redescende dans le carter
le moteur doit être chaud, attendre 10 mn que l'huile soit bien redescendue et contrôler, sur les TFSI il y a une jauge? ( disons à l'ancienne) ou uniquement un capteur visible dans le mmi
Quand tu as le capot ouvert avec le contact mis, est-ce que le porte instruments l'indique qu'il est ouvert ?
Envoyé de mon ONEPLUS 3T
C'est bon merci pour tous vos conseils.
Vous aviez raison je devais laisser la voiture a froid pour que l'huile tombe dans le carter.
Tout est revenu à la normale.
J'ai bien fait de pas remettre de l'huile.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Impek :race:
Je conseille de ne rajouter que par 1/2 litre, avec contrôle intermédiaire, surtout pour les moteurs sans jauge physique
Si c'est 7l pour un entretien. Comment cela se fait til que quand j'ai remise 1l. Ma jauge sur le MMI soit à fond ?
Je ne connais pas de véhicule ne contenant qu'un litre d'huile.
La jauge ne mesure qu'entre le min et le max.
Ton litre ce n'est qu'un appoint entre deux entretiens non ?
Moi on plus je n'en connais pas, mais quand j'ai le message faite l'appoint le niveau du MMI est au plus bas, ca voudrais dire qu'il reste encore au moins 5L dans le carter ?
Oui c'est un appoint entre 2 entretiens, mais c'est souvent sur mon moteur essence que je fait l'appoint.
Le problème bien connu du TFSI
Sur la jauge physique, la zone grisée entre le max et le min équivaut à un litre. Mais sans la jauge, il est plus difficile de savoir exactement quand le témoin s'allumera. Il est aussi peu recommandé de dépasser le maximum que de laisser le moteur fonctionner avec trop peu d'huile.
A titre de comparaison, à quelle fréquence fais-tu les appoints ?
C'est un phénomène que je redoutais, mais après un an d'utilisation et quelque 4000 km (oui, c'est pas beaucoup !!!), je n'ai eu à faire qu'un seul appoint d'huile de moins d'un litre. Et à mon avis, c'était essentiellement dû à la sonde de niveau qui fuyait (facilement repérable à la flaque dans le garage), et que j'ai fait remplacer.
sur le manuel il est dit que si le niveau est au mini sur le contrôleur MMI il faut rajouter 1/2 l d'huile
