fredsbk
Tout ce qui a été posté par fredsbk
  1. Top , il me semble avoir vu dans VCDS la desactivation de l'essuie-glace.... je cherche je cherche...
  2. Mode "Mac-Gyver" : Tu les sort de la calandre avec une spatule plastique (comme pour déposer les garnitures), tu déconnecte le tuyau d'arrivée et tu met un bouchon, ca doit être le même diamètre que les tuyaux d'aquarium.
  3. Salut, Regarde du côté de la boite à fusibles.... sur mon A3 8P j'avais une panne des lave phare et c'était tout simplement le fusible, une petite recherche de panne à 250€ chez Audi pour un fusible à 0.50cts !!!
  4. Salut Jim, si tu n'a pas mis de câble en Y pour le bouton airbag/warning alors ca ne fonctionnera pas, regarde dans le post d'installation des Ecrans. Dis nous si ca fait le job ou pas.
  5. Salut, il existe un cable en Y permettant d'utiliser le bouton warning du nouvel écran et de laisser le bouton d'origine (warning + airbag) caché derrière sans avoir les défauts, au final... ca fait donc 2 boutons warning Attention, il y'a un sens de branchement, vérifiez que tout fonctionne bien avant de tout remonter , il faudra aussi effacer le défaut avec le VCDS pas le choix. https://fr.aliexpress.com/item/1005008180863914.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5e4dXtKQXtKQgm&algo_pvid=f211a372-dd0b-437d-b2c2-32846a0d17be&algo_exp_id=f211a372-dd0b-437d-b2c2-32846a0d17be-0&pdp_ext_f={"order"%3A"92"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!20.61!15.19!!!23.41!17.25!%40210384b917529121053784055e3454!12000044137182810!sea!FR!0!ABX&curPageLogUid=JSRFb9d3v38Q&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  6. Comme tout ceux avec rattrapage automatique de l’usure du frein de parking...[emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Oula...... [emoji33]Ça « peut » le faire mais rien de tel qu’un outillage adapté : le repousse piston, s’utilise pour l’avant comme l’arrière [emoji1305]Et compatible tous véhicules avec les adaptateurs inclus [emoji3] Pour 30€, tu évite de perdre 1 doigt, une main....et tu sauve ton disque !
  8. non non non .... :nanana: Ce sont les fils du MMI ça, ça ressemble au fil du signal vidéo celui de droite entouré d'isolant plastique.... Je pense que ton faisceau est un peu pourri.....normalement tout est bien repéré, en tt cas celui de chez Kufatec :race:
  9. De quel(s) fil(s) parles tu ????? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Ah..... bah non..... pas du tout centré dans la lucarne du pare-choc ! :reflexion:
  11. Tubulure d'addition.... ??????? Connais pas..... :MdrDevil: Mais c'est sur que l'addition sera salée............. par contre la tubulure d'admission ça doit se trouver sous le capot c'est même sur :race:
  12. Tape "bidon adblue vw" dans google images....et hop... :roi: (pas vu de copyright :ripeer: )
  13. Y'a pas trp de risque que de la merde rentre dans le réservoir y'a un clapet.....d'ou la nécessité d'avoir le petit bidon pour faire le remplissage. Mais bon il devait être sacrément serré (comme un bourrin) !!!!!!!! tu peux même prendre ta clé pour les boulons de roue, de mémoire c'est du 17 standard !
  14. Euh.......... Après 4 mois de convalescence et 6k€ chez Audi......... je leur demanderai "gentillement" de venir chercher le véhicule à mon domicile....surtout si tu as des pb après tes problèmes sur les injecteurs..... :nanana:
  15. Félicitations... :race: Ca va commencer à parler barres et coffre de toit maintenant...... et bientôt la remorque.... :marcelpoire:
  16. 96cts ????? Ouch..... :mur: Et puis Alcampo pour un SUV c'est le bon magasin.... :race:... :out1:
  17. Ah oui c'est du rapide.................J'espère qu'il n'habites pas dans le 94......(je vous laisse chercher pourquoi :yell_1_prv: )...
  18. Le mieux reste quand même entre Bandol et la bifurcation à Aubagne Aix/Marseille..... ça ne fait que monter.....surtout après le péage de La Ciotat :roi: :race:
  19. Faut faire plus souvent le trajet Aix/Toulon alors.... T'as un péage tous les 10kms..... :race:
  20. Perdu.......126€ la grille.... La pièce ne se détaille pas malgré la présence d'une référence :mur:
  21. Pppppffff...... c'est en plus du style à coûter 200€ la grille..... :mur:
  22. Petite question à la con.... A partir du moment ou l'on voit une référence pièce sur un élément de carrosserie, c'est qu'il doit se vendre à part ? :nixweiss: J'ai la grille avant qui se fait la malle, et c'est cette barrette de finition (entourée en rouge) qui maintient le bout de la grille dans le pare-choc avec un clip. Elle est clipsée dans la grille principale et au dos on peut y lire la ref 8R0 853 053. A priori, il y'a 4 éléments qui forment la grille complète en fonction de la finition, brillan ou noir brillant (la grande de fond en nid d'abeille, la grande barrette, l'entourage d'anti-brouillard et le petit bout du fond) La grille complète est celle du kit s-line d'origine, ref 8R0 807 681 S (S pour S-line). Idem pour les SQ5. Merci de votre aide.
  23. Pas inutile le nettoyage...... Boîte à air du V6 et filtre à air avec la ref Audi
  24. Qu'est-ce que tu appelle "bloc" ? Tu as un ensemble pompe/sonde à l’arrière au cul du réservoir et un ensemble sonde/injecteur à l'avant au niveau de l'échappement. Ton concessionnaire ne t'as pas plus renseigné que ça ? De toute façon, sur ce genre d'opération il y'a des paramétrages à refaire et des valeurs à réinitialiser dans le calculateur moteur qui gère l'adblue. C'est assez sensible pour 1/ ne pas avoir les codes d'accès, 2/ ne pas savoir ou modifier ----> direction garage :nixweiss:
