tazzz21
À propos de tazzz21
    Guillaume
    Jura
    Audi Q5
    Diesel
615 visualisations du profil
  1. Bonjour, Je me demandais s'il était possible de motoriser les sièges après coup pour le réglage de position entre 2 conducteurs sans les remplacer complètement ? Quelqu'un a t'il déjà tenté le coup ? Merci à tous.
  2. merci pour vos réponse. Les plaquettes carbone j'avais lu des commentaires qui disaient qu'il faut un petit freinage initial pour avoir l'efficacité. J'avais donc peur que ma femme trouve cela pas terrible. Après la poussière n'était pas forcément mon point principal. Efficacité oui mais pas forcément le nettoyage.
  3. Bonjour, Petite question sur le changement des plaquettes. Je veux les changer à l'avant sur un AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI FAP Quattro 16V 143 cv de 2011. J'ai regardé sur Osc... mais j'ai 2 modèles en brembo avec juste une différence de hauteur (réfP 85 098 et réf P 85 145) sachant que les plus chères sont les moins hautes. C'est pas vraiment une question de prix parque ce que 5 € d'écart. Et seconde question, y a t'il un capteur d'usure des 2 côtés ou un seul ? Merci à tous.
  4. Bonjour, Je suis tenté par ce modèle qui présente l’intérêt de pas avoir à faire la liaison coffre / MMI en démontant la boîte à gant et passer les câbles sous les moquettes. Qu'en pensez vous ? https://gps-access.fr/camera-de-recul/246-camera-de-recul-ccd-audi-a4-a5-q3-q5-a6-a7-a8.html?gclid=EAIaIQobChMIseW016eW1gIVncmyCh2gVQXnEAQYBSABEgLLIvD_BwE#/filtre_anti_parasites-pas_besoin/systeme_sans_fil-oui_49 Merci du retour.
  5. IL y aurait pas une solution intermédiaire qui pourrait faire fonctionner les verins et les moteurs via une télécommande par exemple ? C'est pas idéal ca vaut pas la solution globale comme intégré d'origine mais ça permet qd même d'utiliser la fermeture électrique ?
  6. Bonsoir, Il était de quelle année ? @+
  7. Bonjour, Je confirme ISOFIX et nous avions le cybex. Hyper pratique. Par contre usure assez rapide des tissus du siège. Mais le cosy sur base qui reste clipsée ISOFIX c'est génial et ca ne bouge pas. Comment ce système n'a pas été inventé et généralisé avant... @+
  8. Bonsoir, Sur un modèle 2011, est-il possible de remplacer les optiques par ceux proposés ici sans adaptation ? Si adaptation est-ce juste un câble à rallonger ou plus compliqué ? Merci.
  9. ok je le saurais pour les prochains. Mais de la à casser qqch à cause de pneus usés différemment ?
  10. impératif le changement des 4 roues en quattro ? L'usure n'est jamais la même avant / arrière du coup on vire des pneus encore bons ?
  11. euh niveau esthétique c'est plus que discutable et l'efficacité n'est je pense pas au RDV et à chaque changement de pneu ça saute ?
  12. Bonjour Johnny, Est-ce que cette caméra par exemple permet de bénéficier de toutes les options avec le MMI ? http://www.ebay.fr/itm/Alpine-KIT-R1AU-Kit-dinstallation-camera-de-recul-pour-Audi-A4-A5-Q5-Pors/282057932069?_trksid=p5713.c100284.m3505&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D9%26asc%3D20140905073823%26meid%3D0f1a0dc1a1174db8b964a380eadac42d%26pid%3D100284%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D282057932069 Est-ce que la caméra se suffit à elle même ou faut-il un faisceau supplémentaire pour aller jusqu'au MMI ? Merci à toi.
  13. mouais la j'ai des doutes.
  14. merci je vais chercher. On en trouve mais après il manque souvent le déport et l'entreaxe. Exemple https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1027785932.htm?ca=10_s J'ai posé la question.
  15. aie apres faut un informaticien pour du reverse engineering mais c'est chaud là. On oublie alors.
