tazzz21
Tout ce qui a été posté par tazzz21
Bonjour, Je me demandais s'il était possible de motoriser les sièges après coup pour le réglage de position entre 2 conducteurs sans les remplacer complètement ? Quelqu'un a t'il déjà tenté le coup ? Merci à tous.
Changement plaquettes
tazzz21 a répondu à un(e) sujet de tazzz21 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
merci pour vos réponse. Les plaquettes carbone j'avais lu des commentaires qui disaient qu'il faut un petit freinage initial pour avoir l'efficacité. J'avais donc peur que ma femme trouve cela pas terrible. Après la poussière n'était pas forcément mon point principal. Efficacité oui mais pas forcément le nettoyage. -
Bonjour, Petite question sur le changement des plaquettes. Je veux les changer à l'avant sur un AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI FAP Quattro 16V 143 cv de 2011. J'ai regardé sur Osc... mais j'ai 2 modèles en brembo avec juste une différence de hauteur (réfP 85 098 et réf P 85 145) sachant que les plus chères sont les moins hautes. C'est pas vraiment une question de prix parque ce que 5 € d'écart. Et seconde question, y a t'il un capteur d'usure des 2 côtés ou un seul ? Merci à tous.
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
tazzz21 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Je suis tenté par ce modèle qui présente l’intérêt de pas avoir à faire la liaison coffre / MMI en démontant la boîte à gant et passer les câbles sous les moquettes. Qu'en pensez vous ? https://gps-access.fr/camera-de-recul/246-camera-de-recul-ccd-audi-a4-a5-q3-q5-a6-a7-a8.html?gclid=EAIaIQobChMIseW016eW1gIVncmyCh2gVQXnEAQYBSABEgLLIvD_BwE#/filtre_anti_parasites-pas_besoin/systeme_sans_fil-oui_49 Merci du retour. -
Montage de deux moteurs sur hayon Q5
tazzz21 a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
IL y aurait pas une solution intermédiaire qui pourrait faire fonctionner les verins et les moteurs via une télécommande par exemple ? C'est pas idéal ca vaut pas la solution globale comme intégré d'origine mais ça permet qd même d'utiliser la fermeture électrique ? -
Bonsoir, Il était de quelle année ? @+
Siège auto bébé.
tazzz21 a répondu à un(e) sujet de toinoux50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Je confirme ISOFIX et nous avions le cybex. Hyper pratique. Par contre usure assez rapide des tissus du siège. Mais le cosy sur base qui reste clipsée ISOFIX c'est génial et ca ne bouge pas. Comment ce système n'a pas été inventé et généralisé avant... @+ -
Montage feux du face lift sur mon Q5
tazzz21 a répondu à un(e) sujet de nono97 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Sur un modèle 2011, est-il possible de remplacer les optiques par ceux proposés ici sans adaptation ? Si adaptation est-ce juste un câble à rallonger ou plus compliqué ? Merci. -
ok je le saurais pour les prochains. Mais de la à casser qqch à cause de pneus usés différemment ?
impératif le changement des 4 roues en quattro ? L'usure n'est jamais la même avant / arrière du coup on vire des pneus encore bons ?
Rimblades - Des avis ou expérience ?
tazzz21 a répondu à un(e) sujet de Obi-One dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
euh niveau esthétique c'est plus que discutable et l'efficacité n'est je pense pas au RDV et à chaque changement de pneu ça saute ? -
Bonjour Johnny, Est-ce que cette caméra par exemple permet de bénéficier de toutes les options avec le MMI ? http://www.ebay.fr/itm/Alpine-KIT-R1AU-Kit-dinstallation-camera-de-recul-pour-Audi-A4-A5-Q5-Pors/282057932069?_trksid=p5713.c100284.m3505&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D9%26asc%3D20140905073823%26meid%3D0f1a0dc1a1174db8b964a380eadac42d%26pid%3D100284%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D282057932069 Est-ce que la caméra se suffit à elle même ou faut-il un faisceau supplémentaire pour aller jusqu'au MMI ? Merci à toi. -
mouais la j'ai des doutes. -
merci je vais chercher. On en trouve mais après il manque souvent le déport et l'entreaxe. Exemple https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1027785932.htm?ca=10_s J'ai posé la question.
aie apres faut un informaticien pour du reverse engineering mais c'est chaud là. On oublie alors. -
merci pour les réponses et les 17 pouces sont homologuées en remplacement ? Niveau esthétique ça change un peu. La largeur reste en 235 comme les 19 mais la hauteur de 55 c'est identique aussi ?
Bonjour, Actuellement en monte origine 235/55R19, je voulais monter des pneus neige mais avec jante pour avoir la totale et pouvoir faire l'échange moi même. Mais est-il possible et judicieux de passer en 18 pouces ou 17 et quelle taille ? Je ne trouve pas de correspondance et rien dans le manuel. A part l'intérêt financier y en a t'il un autre sur la conduite ? Merci.
c'est quand même fou ça. J'ai demandé en CC on me dit oui mais cela va vous couter la peau des .... donc selon la concession et leur bonne volonté... Pénible. Et au Vagcom tu arrive pas a programmer le module ? -
bonjour, Je recherchais la méthode car le mien n'a pas cette option et le coffre est assez haut et ma femme peine à le refermer. Avez-vous réussi au final ou est-ce un rêve ? Que faudrait-il pour finir ? Merci -
Installer radars stationnement avant
Merci. Si je comprend bien pour avoir la caméra en complément des radars arrières c'est ce kit là : https://www.kufatec.de/shop/en/audi/q5/q5-8r/audi-aps-advanced-wiring-audi-q5-w-rear-camera?tab=einbauservice et pour le radar avant https://www.kufatec.de/shop/en/pdc-park-distance-control-front-sensor-harness-audi mais ce n'est que le faisceau j'ai du mal à trouver les capteurs. J'ai bien trouvé ce kit http://www.mgconnex.fr/q5/1322-systeme-d-aide-au-stationnement-avant-oem-aps-plus-audi.html mais il est un peu complet avec le boîtier qui n'est pas nécessaire. Je pense que c'est ce qui fait le prix du kit dommage. Après quelqu'un sur le forum aurait-il fait le montage ? quelle durée et démontage du pare choc ? Merci d'avance. -
tazzz21 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, J'ai sur mon Q5 uniquement les radars arrières. Est-il possible de rajouter les avants ? Je n'ai pas trouvé de tuto la dessus. J'ai bien vu pour la caméra arrière rien de plus. Merci à tous en espérant que cela soit possible et pas trop compliqué / onéreux. -
merci johnny ca a marché impec pour le radar de recul
merci je vais essayer ca tout à l'heure.
Bonjour, Je souhaite faire la modification pour afficher le radar de recul sur l'écran mais je n'ai pas 01 00 03 mais 01 00 09. Faut il modifier ou cela dépend de chaque véhicule ? Une copie d'écran de mon origine pour illustrer. Cela sur un Q5 avec MMI 3G Merci à vous.
Cartographie Gps 2016.
tazzz21 a répondu à un(e) sujet de esine2504 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Ok merci pour l'info sur le MMI. Pour le reste je comprends.
