À propos de fredsbk
- Date de naissance 01/07/1981
Prénom
Fred
RP
Q5 MMI 3GP
Motorisation
3.0
Desactivation Lave Phare sq5 FY 2020
fredsbk a répondu à un(e) sujet de dony dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Top , il me semble avoir vu dans VCDS la desactivation de l'essuie-glace.... je cherche je cherche... -
Mode "Mac-Gyver" : Tu les sort de la calandre avec une spatule plastique (comme pour déposer les garnitures), tu déconnecte le tuyau d'arrivée et tu met un bouchon, ca doit être le même diamètre que les tuyaux d'aquarium. -
Salut, Regarde du côté de la boite à fusibles.... sur mon A3 8P j'avais une panne des lave phare et c'était tout simplement le fusible, une petite recherche de panne à 250€ chez Audi pour un fusible à 0.50cts !!! -
Voyant Airbag allumé
fredsbk a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut Jim, si tu n'a pas mis de câble en Y pour le bouton airbag/warning alors ca ne fonctionnera pas, regarde dans le post d'installation des Ecrans. Dis nous si ca fait le job ou pas. -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Salut, il existe un cable en Y permettant d'utiliser le bouton warning du nouvel écran et de laisser le bouton d'origine (warning + airbag) caché derrière sans avoir les défauts, au final... ca fait donc 2 boutons warning Attention, il y'a un sens de branchement, vérifiez que tout fonctionne bien avant de tout remonter , il faudra aussi effacer le défaut avec le VCDS pas le choix. https://fr.aliexpress.com/item/1005008180863914.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5e4dXtKQXtKQgm&algo_pvid=f211a372-dd0b-437d-b2c2-32846a0d17be&algo_exp_id=f211a372-dd0b-437d-b2c2-32846a0d17be-0&pdp_ext_f={"order"%3A"92"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!20.61!15.19!!!23.41!17.25!%40210384b917529121053784055e3454!12000044137182810!sea!FR!0!ABX&curPageLogUid=JSRFb9d3v38Q&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A -
Changement plaquettes
fredsbk a répondu à un(e) sujet de tazzz21 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Comme tout ceux avec rattrapage automatique de l’usure du frein de parking...[emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oula...... [emoji33]Ça « peut » le faire mais rien de tel qu’un outillage adapté : le repousse piston, s’utilise pour l’avant comme l’arrière [emoji1305]Et compatible tous véhicules avec les adaptateurs inclus [emoji3] Pour 30€, tu évite de perdre 1 doigt, une main....et tu sauve ton disque ! -
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
fredsbk a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
non non non .... :nanana: Ce sont les fils du MMI ça, ça ressemble au fil du signal vidéo celui de droite entouré d'isolant plastique.... Je pense que ton faisceau est un peu pourri.....normalement tout est bien repéré, en tt cas celui de chez Kufatec :race: -
De quel(s) fil(s) parles tu ????? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Info cruise control
fredsbk a répondu à un(e) sujet de Kerax dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ah..... bah non..... pas du tout centré dans la lucarne du pare-choc ! :reflexion: -
tubulure d addition hs...?
fredsbk a répondu à un(e) sujet de Michaelelie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tubulure d'addition.... ??????? Connais pas..... :MdrDevil: Mais c'est sur que l'addition sera salée............. par contre la tubulure d'admission ça doit se trouver sous le capot c'est même sur :race: -
Référence bouchon Adblue
fredsbk a répondu à un(e) sujet de kalani dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tape "bidon adblue vw" dans google images....et hop... :roi: (pas vu de copyright :ripeer: ) -
Y'a pas trp de risque que de la merde rentre dans le réservoir y'a un clapet.....d'ou la nécessité d'avoir le petit bidon pour faire le remplissage. Mais bon il devait être sacrément serré (comme un bourrin) !!!!!!!! tu peux même prendre ta clé pour les boulons de roue, de mémoire c'est du 17 standard ! -
probleme lecture vag
fredsbk a répondu à un(e) sujet de cedricbdx dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Euh.......... Après 4 mois de convalescence et 6k€ chez Audi......... je leur demanderai "gentillement" de venir chercher le véhicule à mon domicile....surtout si tu as des pb après tes problèmes sur les injecteurs..... :nanana: -
Modification Q5 à venir...
fredsbk a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Félicitations... :race: Ca va commencer à parler barres et coffre de toit maintenant...... et bientôt la remorque.... :marcelpoire:
