Salut Ă  tous,
J'espere etre dans la bonne section pour que quekqu'un puisse m'aider a dechriffer mon scan svp
Merci d'avance ;)
Vendredi,24,Juillet,2015,16:02:41:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows®
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ4BZ1N104957 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 221250km Ordre réparation::
Type chassis: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N104957 Kilometrage: 221250km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl
No. pièce: 4B2 907 401 E
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Codage: 01011
No. Atelier: WSC 02325
VCID: 224B1C61AEB7820EA2D-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 00014059
Pièce: 130 106EC150_1.R75784373181
WAUZZZ4BZ1N104957 AUZ7Z0Y1725804
4 Codes défaut trouvés:
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
30-10 - Rupture/court-circuit au pĂ´le + - Intermittent
00575 - Pression de la tubulure d´admission
08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent
01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF
27-00 - Signal implausible
00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4B0 927 156 DM
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Codage: 00003
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 75E1173D4FB945B6B7F-5072
1 Code défaut trouvé:
17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport
P0730 - 35-10 - - Intermittent
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 8D0 907 389 D
Pièce: ABS/ESP front D56
Codage: 06257
No. Atelier: WSC 02690
VCID: 3467EA3904431CBE401-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
No. pièce: 4B0 820 043 AE
Pièce: A6-Klimavollautomat D65
Codage: 00063
VCID: 5DB16F9DD749FDF6DFF-2566
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
No. pièce: 4B0 959 655 E
Pièce: Airbag Front+Kopf 1001
Codage: 00306
VCID: 326BEC21FE57128E52D-50E6
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl
No. pièce: 4B0 907 487 E
Pièce: Lenkradelektronik D04
VCID: 2E53F851EA6F366E365-4B64
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 932 Q
Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Codage: 00160
VCID: 306FE629F05B209E249-5000
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
No. pièce: 4B0 962 258 D
Pièce: Zentralverriegelung D34
Codage: 06721
VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-4E42
2 Codes défaut trouvés:
01560 - Porte du passager avant
59-00 - ne se déverrouille pas
61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
Adresse 56: Radio Labels:
VCID: 55A177BDAC7925B697F-4A9C
Note: Trop d'erreurs de comm.
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl
No. pièce: 4B0 919 283
Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18
Codage: 01106
VCID: E6C3C071821F3E2E8E5-515A
Fin ---------------------------------------------------------------------
Pour moi le mieux, c'est d’enregistrer et d'effacer tous les défauts. Rouler une dizaine de km puis de refaire un scan pour voir qu'elle sont les vrais problème.
Bonsoir debeuze,
Je suis d'accord avec ce qu'a écrit Nico_raptor, cela permettra de faire le tri entre les défauts actuellement présents et d'éventuels anciens défauts.
Pour le message "Trop d'erreurs de comm." concernant le calculateur à l'adresse 56 (Radio), si ton autoradio est d'origine et qu'il n'a pas de problèmes de fonctionnement, cela peut être un problème lié à la qualité du câble VCDS que tu utilises.
Oui biensur que c'est les defauts indiqués apres une RAZ etc
Oui jai un poste d'origine K7 concert... ah bon suivant la qualité les resultats ne sont pas pareil?
C'est quand même mieux de connaître l'origine des codes défaut.
Les effacer, c'est une chose...mais quand ils reviennent systématiquement, il faut en trouver l'origine.
Voici la liste des codes défaut pour certains des calculateurs qui ont été impactés dans ton cas :
Moteur (01) :
http://forums.audipassion.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=70599
Fermeture centralisée (35) :
http://forums.audipassion.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=70593
Pour le défaut issu du calculateur de boîte auto, il faut a priori remplacer l'huile de boîte (huile contaminée):
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17114/P0730/001840
Merci WAUZZZ pour ton aide!!
J'ai donc fais la vidange de ma boite avec changement de crepine etc!! mais la 5eme saute par moment (Ă  froid j'ai l'impression)...
Que veut dire Check Transmission Mechanics (dans ton lien) ??
Car lors du dernier scan, j'avais 17119 - 5ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication et sa me donne sa http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17119/P0735/001845
  • CrĂ©er...
