debeuze
À propos de debeuze
aisne
audi a6 c5 2.5 v6 tdi 180cv vw golf 4 1.8T preparé vw golf 2 1.6 carbu
Tu as le meme defaut? car moi il faut pas s'effacer...
Salut à tous, J'ai une petite question concernant un resultat apres un scan vagcom Je me retrouve avec le temoin d'airbag sur le compteur affiché en permanence et ce code 65535 - calculateur defectueux - 00-10- Intermittent Ce temoin est apparu suite a un changement d'alternateur et donc batterie debranché pendant 1journée. J'ai entendu dire que ce calculateur est bien HS et qu'avec un claquement de porte les airbags peuvent peter!! Vrai??? Merci de votre aide d'avance ;)
Salut, Je viens donc d'acheter cette sonde G62, en plus elle apparait dans mon rapport VAGCOM... qui d'ailleurs j'ai quelques codes erreurs en plus
Wah va falloir que j'aille chercher où est cette sonde sur la culasse alors!
Ah je redoutais pour le calorstat... venant de faire ma distrib' je suis coincé pour le changer si j'ai bien compris? Sais-tu où se trouve cette sonde G2/G62? sur la bouteille de LDR? Mes bougies etant neuves, je dois me pencher sur un fusible ou relais alors? j'ai toujours le temoin au compteur mais il s'eteind normalement Merci pour ton aide ;)
Salut à tous ! Voila j'ai une a6 2.5tdi v6 180cv de 2001 239000kms, mes soucis sont: -La temperateure d'eau monte en ville et à l'arret mais dès que je roule, elle descend a 60/65°c -J'ai egalement un soucis de demarrage à froid, le moteur a du mal a se lancer, j'ai l'impression en regardant le compteur que le compte tour grimpe par pallier (200-400-600-800-1000trs/miin) et s'il a geler, je l'aide en accelerant! Petite fumée blanche juste apres. -Avant je consommais un petit 8L/100 et maintenant 9.4l/100, un rapport? Les travaux recents que j'ai fais (ou fait faire) sont les bougies de prechauffage, distribution complete avec PAE, radiateur d'eau, alternateur Merci de votre aide
Personne pour m'aider, je n'ai toujours pas reussi.... si ce n'est que craqué le joint de cette durite... Help please
Bon ba meme huilé, j'ai toujours pas reussi... Vous faites comment et avec quel outils? car pas d'angle correct et pas de place
D'accord je te remercie pour ta reponse! je vais donc essayer cela de suite! ;)
salut à tous, desolé de faire un deterrage de sujet mais j'ai un soucis pour reposer mon radiateur d'eau sur a6 v6! Il s'agit de la durite d'huile du bas qui tient en plus avec un ecrou de 10! celle du haut j'y suis arrivé avec marteau et burin (tournevis) mais celle du bas, impossible de l'emboiter par manque d'acces. Vous auriez une solution? car jai deja passé 4h sur cette durite, jvais craquer à un moment! Merci d'avance!!
Oui je me doute en voyant le moteur que c'est la place qui est galère. .. Je suis entré laon et soissons
Salut à tous, Voila jai commandé un nouvel alternateur pour mon a6 c5 2.5tdi. Le soucis c'est que je ne saurais pas le changé seul (jamais fais) et en garage pas possible avant jeudi prochain (et au moins 10h de MO qu'ils m'ont dit). Je viens donc vous demander s'il y a quelqu'un du 02 ( ou pret à venir) pour m'aider a ce changement (contre €€ biensur ;) ) Merci à vous ;)
A6 2.5tdi en rade
debeuze a répondu à un(e) sujet de debeuze dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Au fait, où peut-on demander de l'aide à un membre pour une session bricolage (changement alternateur) svp ? -
A6 2.5tdi en rade
Trop bien merci!! c'est commandé :) -
A6 2.5tdi en rade
Alors d'apres ce que jai pu lire, 8GL correspond a un alternateur 120A C'est bien sa?
