Le coffre de la8 est équivalent voir moins profond car il y a plus de place aux sièges arrière mais il est plus haut.
Normalement je peux me tromper mais le diamètre en 17/18/19 est le même normalement c juste la roue qui est plus épaisse car le pneu est plus large, non ?
Sinon pour l ET samz je peux pas te dire car n'ayant pas de roue de secours je sais pas ou le trouver
Pour la largeur tu as raison...
Pour l'ET c'est pas grave merci d'avoir regardé...;-)
lol pour le copier/coller de l'étiquette !
donc pour revenir sur les roues S4,
elles pourraient passer sur la mienne, juste à voir pour les pneus,
dans l'annonce c'est indiqué pneus à changer, donc se serait bon ?
Il faut que tu demade l'ET...
trop tard,
jantes déjà vendues !
trop tard,
et le gars laisse l'annonce ?
Les centres de CT en France se renseignent sur le site : tnpf.fr pour savoir si la monte de pneus sur une voiture est homologuée.
Rien à voir avec l' étiquette collé sur les voitures, donc toi aussi tu peux regarder les équivalences de pneus par rapport à ta monte origine.
Tant que tu restes dans les équivalences de la monte origine, le CT ne peux pas refuser ton bolide.
merci AL, je vais aller voir ca ;)
pour l'annonce, j'en sais pas plus,
mais mise en ligne le 19 février, soit presque 2 mois...
Merci AL49 pour ta reponse...;-)
Bon ben voila mon future projet quand les soux seront la, changement de jante pour des 19" et rabaissement...:-D
Wow pinaise! ^^
De la fracture de rétines en perspective mon Sam! ^^
attention, l'équivalence !
pour mes 245 / 40 / 18 / 97
ca me donne du : 285 / 30 / 19 / 98EL :reflexion:
285 de large !
on en trouve des accessibles niveau prix ?
ca te donne quoi SAM ?
Moi ma roue de secours est en 245 40 18. Cest une 5ème jante de rechange ;-)
Y a pas tout sur le site...
Sinon tu tapes 225/50R17 et la tu auras du 255/35R19 en équivalence...
Bon suite à un calcul savant avec notre ami micka, je vais me retrouver avec une difference de 1,635mm en moins par rapport à l'aile et par rapport à mes jantes en 18".
Polpo, je vais encore t'embêter, pourrais-tu me dire la distance que tu as entre ton aile et ton pneu avant ainsi que la hauteur...😁
Non Sam
les nouvelles jantes en 19 seront déportées de 1,635 cm de plus que tes jantes actuelles
Combien as tu actuellement entre le bord de la jante (pas le pneu) et l'extérieur de ton aile ??
C'est ça que je comprend pas... :reflexion:
L'ET des 19" étant plus grand que celles en 18", celles ci devraient plus rentrer... :icon_confused:
Malheureusement les 18" ne sont pas montées sur titine actuellement.
Non car les 19 sont en 8,5 et les 18 en 8pouces
L'axe de la jante est différent
Tu te prends la tête sam....
Écoute nous ;-)
Ouai Gégé, la jante est plus large de 0,5 pouce au total, mais cela fait 0,25 sur l'extérieur, et 0.25 sur l'intérieur... Je me paume la dedant. Lol
L'axe de fixation nest pas forcément le meme que laxe du milieu de la jante
Écoute nous ;-)
oui j'aime bien me prendre la têt pour comprendre... :icon_biggrin:
Pour le calcul : http://weso.free.fr/calcul/
Pour comprendre un peu mieux ce binz :
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html
Je comprends plu rien, ET 35 cest les nouvelles ?
Si tu passe de 8" ET 35 a 8,5" ET 45 tu vas réduire lecartement des roues
Si tu passe de 8" ET 45 a 8,5" ET 35 tu vas augmenter lecartement des roues
"Je comprends plu rien, ET 35 cest les nouvelles ?
Si tu passe de 8" ET 35 a 8,5" ET 45 tu vas réduire lecartement des roues"
Oui ET 35 c'est les jantes actuels et ET 45 ce sera sur les futures... :icon_lol:
Voila le résultat...
Résultat extérieur :
Vos nouvelles jantes rentreront de 3.65 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie moins large de 7.3 mm.
Résultat entre les jantes :
Vos nouvelles jantes seront plus proches de 16.35 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace moins large de 32.7 mm entre elles.
Donc tu avais raison, je pensais que cetait l'inverse
Cest des jantes d'audi a3 que tu veux prendre non ??
Ne les prends pas du coup
Pourquoi tu me conseille de pas les prendre...
Ba tu va réduire lecartement actuel. Donc augmenter l'espace entre la jante et l'aile.
Apres je sais pas cest toi qui décide ;-)
Tu peux pas trouver tes 8,5"x19 avec un ET différent ?
Genre ET 40 ça passe
Il faudrait que je leur demande…
Après la différence est pas énorme... :unhappy:
Sait on jamais
Comme tu dis la différence nest pas énorme
Moi dorigine j'étais en 8"x18 ET48 et suis passé en ET 45
En fait en 19" elles passeraient bien
En fait elles ressortiront moins que les 18pouces mais ça fera quand même bien
Si tu veux avoir une vrai bonne base de calcul pour différencier 2 types de jantes équipés de pneumatique avec chacun leur dimension exacte, va sur ce site...
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Tu auras la différence entre tes deux types de jantes suivant les pneumatiques que tu mettras dessus... Aussi bien en largeur, profondeur qu'en hauteur etc...
Merci iDevX... :bien:
Je l'avais vu ce liens quand je suis entré sur le fofo mais je n'arrivé pas à mettre la main dessus... :icon_biggrin:
Voici le résultat :
Donc a priori, je perd 5mm coté aile et je prend 15mm coté amorto...
j'ai fait une boulette, ça garde pas en mémoire sur le lien... :ripeer:
Alors samZ j'ai une cour en dragée donc c pas parfaitement plat, j'ai 4,5/5cm environ a l'avant entre le pneu et l'aile et 3,5/4cm a l'arrière
C'est pas facile a mesurer car mes pneus sont pas neufs d'une part et surtout les roues sont "penchées " par rapport au passage de roue je m'explique le pneu en haut rentre légèrement 1cm environ dans le passage de roue et en bas au niveau du sol la roue ressort comme si les roues étaient inclinées de 5% par rapport a un axe verticale.
C'est pas très technique désolé si j'ai pas le bon vocabulaire lol
On va venir faire des mariages chez toi, tu as déjà les dragée... :out1:
Si je te suis, tu as 4,5 cm en hauteur de ton pneu au bas de l'aile et 1 cm du bord de ton pneu au bord de l'aile, c'est ça…?
Oui comme un dingue... :icon_lol:
Ok merci polpo c'est ce qui me fallait... :icon_wink:
lol Polpo,
t'as monté des jantes de Berlinettes !!!
Bon je fais un petit point sur ce qu'il me faudra pour le montage des amortisseurs comme ça je le retrouverais facilement... :icon_lol:
Pour les amortisseurs, je vais partir sur un kit FK.
http://www.fk-shop.fr/SALE/combines-filetes-AK-Street-Audi-A6-Limousine-Typ-4F-An-2004-2011.html
Ensuite pour le remplacement, il faut:
A l'avant:
- 2 paliers 4F0412377D
- 2 écrous N10106402
- 2 vis six pans N10241202
- 6 vis N91001202
- 2 vis N10491802
- 2 rondelles N10406105
- 2 écrous N10272302
A l'arriere:
- 2 butées de ressort 8E0512149P
- 2 butées de ressort 4F0512297B
- 2 vis six pans N10549402
- 2 rondelles 1K0505193
- 2 écrous hexagonales N10401801
- 2 gaines de protection 8E0512137E
- 2 butées caoutchouc 4F0512131(D)
- 2 butées 4F0513353D
- 2 écrous six pans N10304102
- 4 vis six pans N90758302
Plus l'outillage qu'il faut que je me procure...
Pour les jantes, ben comment dire... :reflexion:
Elles ne sont plus dispo chez RS... :mur:
J'attends qu'ils me répondent par retour de mail pour savoir quand ils auront à nouveau de la dispo… en espérant qu'ils en aient à nouveau... :nixweiss:
