  • Réponses 416
un grand merci pour ce tuto il va me servir ce week end
  • 4 semaines plus tard...
Donc sur nos 3.0 tdi nous avons une vanne EGR comme sur la vidéo en allemande ?
Pas de radiateur EGR où elle est incluse dedans ?
Et decap four est le meilleur produit pour la nettoyer ?
Car nous sommes pas obligés de la remplacer du coup si le nettoyage revient au même ?
Et dans la vidéo le conduit en dessous de la vanne qui montre tout calaminé, on ne peut rien faire car c'est dommage de mettre la nouvelle vanne sur cette saleté.
Merci d'avance pour vos réponses 😉
La vanne EGR est sur le radiateur EGR. Elle est fixée sur celui ci par 3 vis de mémoire.
Moi j ai passé du décap four quand j ai nettoyé le circuit d admission. En revanche, impossible de décoller la vanne egr du radiateur certainement à cause de la calamine...
Ah ok donc le tuyaux sur la vidéo est le radiateur !? 😅
Le decap four en spray du coup, pas liquide ? Tu as utilisé ? Ils se valent tous ?
Ok merci, je vais voir ça demain en grande surface.
Dommage qu'il n'y a pas un volontaire pour remettre le tuto à jour.
Car l'egr je l'ai bien trouvé mais pour démonter l'admission juste lire le tuto je ne vois pas comment faire...
  • 1 an plus tard...
Super TUTO !!!!! 5 ans après sa création il sert toujours et m'a enfin poussé à m'inscrire au Forum.
Donc hier je me suis lancé dans le nettoyage de la vanne papillon et circuit d'admission car après passage a l'EOBD Facile, vanne papillon défectueuse et FAP encrassé .AP-Smiles_u1F61E.png
Du coup les petite roues crantées dans le cerveau moteur de la vanne papillon sont cassées, sur un autre auto un gars a fait la réparation en commandant un kit de réparation (ce que j'ai fait,j'attend la livraison), en attendant je suis bon pour rouler a 90 max AP-Smiles_u1F60F.png ... Pas d'autre caisse sur place, j'espère que ça n'endommage rien ....
Encore merci pour ce TUTO TONTON !!!!!
Modifié par Camomille_A4B7
  • 1 an plus tard...
Le 16/02/2017 à 11:42, tnprod a dit :
Merci!
Bon résultat des courses après avoir tout remonté:
Comme j'avais démonté une tubulure HP de gasoil, la voiture à mis 5/6 sec avant de démarrer ce qui m'a valu une petite goute de sueur, mais elle à démarrée et tourne normalement. :)
Passage au VAGCOM:
Au moins 6 défauts............ :mur: :mur: :mur: alors que je n'avais "que" les défauts P2015 et P2020, "Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible" à droite et à gauche à la base.
Je me retrouve avec d'autres défauts sur des boitier papillons d'admission d'air etc...... Deuxième GROSSE goute de sueurs!! :meanie:
J’efface tout, je contrôle dans le moteur que j'ai bien tout rebranché et refait un scan et la:
plus que 1 seul défaut :marcelpoire: :
le P2015 "Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible" à droite......................
Mi soulagement/Mi dégouté car du coup ce n'étais pas la biellette qui causé ce défaut pour le coté droite :reflexion:
Mais contant quand même d'avoir résolu le pb à gauche :winner: !
Bilan, j'ai toujours ce maudit voyant au tableau de bords et j'ai résolu la moitié du problème.....
J'ai contrôlé au VAGCOM et les valeurs de positions des volet et les deux bougent de manière synchronisé entre 12% et environ 93/94%... Donc je ne comprends pas d'où peu venir le problème....
Du coup, maintenant que j'ai éliminé la cause biellette quelqu'un aurais une piste à m'indiquer pour trouver d’où viens ce P2015 ? :reflexion: :reflexion: :reflexion:
bonjour moi j'ai résolu le problème p2015 en achetant 2 petites cales en alu qui permette aux biellettes d’arriver bien en butée. tu les trouve sur ebay ou autre
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [Tuto] - Nettoyage vanne EGR + circuit admission
  • 3 mois plus tard...
Le 25/08/2013 à 11:27, tontongiorgio87 a dit :
petite modification... ces le volet d'admission que j'ai nettoyé la vanne EGR ce trouve derrière.
je les démonté ce midi, elles très facile d'accès mais, elle est collé sur son support " par la crasse ou je ne ces quoi " donc, faite gaffe quand vous l'enlevez, ne pas casser quelque chose.
flèche bleue, la vanne
flèche rouge, les vis a retiré 3 torx + prise élect.
je mes le lien du tuto B7, vous pourrez y voir quelque similitude avec nos moteur... ->
http://forums.audipa...-cause-de-legr/
pour info, les possesseurs de A5 3.0 TDI - 2.7 TDI, de A6 C6 " C7 peu être " 3.0 TDI - 2.7 TDI de, Q7 3.0 TDI et de Q5 3.0 TDI ont le même moteur donc, il peuvent aussi faire cette intervention. a vos outils les amis!
Bonjour et avant tout excellent tuto. Je ne saisis pas trop le démontage de la vanne egr. Autant la première partie est très claire mais peux tu développer un peu plus le démontage de l’est stp.
merci
EGR et non EST désolé
  • 10 mois plus tard...
  • 2 ans plus tard...
Je déterre le sujet 2 ans après
ma voiture a 250 000 km et j’ai jamais nettoyé la vanne EGR (curieux de savoir son etat)
par contre n’ayant pas de problème ni de voyant est ce que ça vaut le coup de démonter la vanne et son admission ? Ou alors faut il prévenir des futur soucis que je pourrais rencontrer ?
J’ai un 143cv de 2012
N’etant pas un mécano expérimenté j’ai lu que ça prenez 15 min de démontage et 15 dans l’autre sens le plus long c’est le nettoyage
J’hésite à me lancer ce matin vu que j’ai 48h de repos.
Sur un 2L effectivement , cela peut être assez rapide  ...pour la partie meca ...jusqu'au moment  où , surtout à 250000 km mais si cela n'a jms été fait , ton moteur va revivre ....mais il faut nettoyer l'admission complète dans ce cas, pas que l'egr
Je vais essayé de m’y atteler
j’ai quelques outils comme la boîte Facom nano 360
après s’il faut acheter quelques outils en plus j’ai tout ce qu’il faut comme magasins à côté de chez moi
mais la chose qui me taraude c’est de pas savoir faire montage/démontage (meme si je sais faire une vidange plus ces filtres lol)
Je pense la vanne egr est là avec son refroidisseur
donc je sais pas si c’est plus facile à démonter ou pas
sur le  2L c 'est bien plus "simple" et accessible que sur  v6 ....mais il faut  donc pincer les durites ou vidanger le LDR
Tu vas trouver à droite à gauche des tutos détaillés
