Camomille_A4B7
À propos de Camomille_A4B7
  • Date de naissance 07/02/1988
Méthode de contact
    Camille
    PACA/GUADELOUPE
    Q5.8R/A4.B7AVANT
    3.0/2.0
  1. a savoir si il a le vcds .... Remi, tu saurait comment tester un boitier papillon ? J'ai fait la réparation comme ce tuto l'indique puis je l'ai remonter et effacer l'erreur mais elle revient, je pensais qu'il fallait recalibrer le boitier mais apparemment non sur mon moteur ...
  2. ton fap doit être encrassé, tu as un outil e diagnostic ?
  3. Merci Pierrotori
  4. Voici ce que donne mon diag. je n'arrive pas a faire la régénération forcée à cause de certains défauts qui ne disparaissent pas à l'effacement ( tpms, esp, abs) ils sont apparue après que j'ai controlé tout les fusibles coté boite a gant diagQ5.pdf
  5. VCDS reçu aussi, je cherche à mesurer le taux d'encrassement du FAP et voir si j'ai la possibilité de faire une régénération forcée . Quelqu'un peut m'aider pour la manie ?
  6. Downpipe reçu, commandé dimanche en Italie
  7. ta suivi quoi comme entretient ? tu a quelle boite ?
  8. ok merci.... Je pense faire le programme chez BRperformance Marseille et au passage récuprer quelques HP et reprogrammer la boite . Tu valide chef PLAYAZ ?
  9. pour moi c'était le voyant moteur
  10. Mais du coup yaura pas de voyant moteur quand je remonte le fap vu que les valeurs entré/sortie ne seront plus les même ?
  11. Salut les forumistes, les pièces sont commandées pour la suppression du FAP , je sais ça passe pas au contrôle mais en attendant ma belle s'encrasse et je ne le supporte plus!!!!! Pour passé le contrôle technique, j'ai la promesse d'un reprogrammateur de me remettre la carto d'origine et je sortirais l'huile de coude pour remonter le fap tout les 2 ans .... En attendant, si vous avez des conseils pour un démontage plus rapide, et surtout sur la manipulation au vcds pour la suppression du fap et de la vanne egr je suis preneur .... Dans tt les cas je ferais un petit tuto photo de mon histoire au cas où l'un d'entre vous veuille faire pareil !!!!!
  12. magnifiques !!!! Ils ont reprogrammer la boite aussi ?
