triclo
À propos de triclo
  • Date de naissance 31/07/1982
    matthieu
    lorraine
    audi a4 b8 3.0 tdi
    3.0 tdi
971 visualisations du profil
  1. bonjour suite a plein de recherche sur le forum je n'arrive pas a trouve mon bonheur ma a4 b8 3.0 tdi de 2008 freine toute seul le problème se règle en mettant un petit coup sur la pédale de frein ou en activant le frein a main électrique j'ai refait les étrier de frein arrière purge le circuit et toujours la même choses Jai une crevaison lente (arrière droit) j'ai vu que sa pouvez venir de sa mes j'ai regonfler mes pneus se matin idem sur un virage a droite (rouler environ 8 km) puis plus rien sur le reste du trajet pour aller travailler je sèche vraiment si une personne a u le même problème et qui la résolue merci de son retour
  2. Super mais plus de photos dommage
  3. bonjour je vient de prendre une audi a1 sportback 2.0 tdi 143 ch sline int et ext model 378 R18 Le Mans Limited Edition pour ma femme elle a 65000 km c'est une premiere main elle date de fin 2013
  4. triclo
    mes audi
    c'est vrai derriere c'est pas top 378 c'est le model R18 Le Mans Limited Edition
  5. triclo
    mes audi
    bonjours a tous je vient d'acheter une a1 2.0 tdi 143 ch sline int et ext pour ma femme 65000 km fin 2013 c'est le model 378
  6. salut vu la fuite j'ai meme pas u besoin de detecteur de fuite
  7. salut les amis je revient avec mon probleme de fuite au collecteur j'ai change le joints par celui d'origine c'est pas le joint vu que je travaille dans la chimie j'ai fait faire des joints en graffite renfonce 2 milli 1.5 mill 1.0 mill rien a faire (j'ai meme fait 1 joint graffite plus 1 joint d'origine entre les deux ) avec de la patte haute temperature sa marche pas toujours une fuite pfffff sa me rend fou je pense que c'est le collecteur d'echapement qui est deforme si quelqu' un a eu se stress qui me vienne en aide lol je vais demain chez audi pour le commander
  8. Oui c est se que je pense se matin il c'est ralume pfff je pense qu'il y a un faux contact je vais regarder ça cette après midi et je vous tiens au courant
  9. bon ben probleme resolu j'ai debranche la fiche souffle au conpresseur et plus de voyant j'avais mis du wd40 dans la fiche je pense que sa ne fesait rien erreur de ma part
  10. oui je les mis hier
  11. je suis aller chez audi pour commander le capteur de temperature d'huile ils me dise que c'est integre dans le capteur de niveau d'huile je seche le magasignier ma dit qui faut que je verifie les cable et la connection
  12. oui j'ai efface les defauts le signial sur le tableau de bord ne disparait meme pas 1 seconde
  13. salut a tous l'annee derniere j'ai le voyant sur le tableau de bord capteur de niveau d'huile defectueux qui a aparru je les changer et c'etait bon la semaine derniere idem j'ai commande la piece je les change hier et le tableau de bord m'indique la meme choses j'ai fait 1 diag qui me dit defaut p0197 et p0196 capteur temperature d'huile je vais le commander si je la trouve si quelq'un a une ref merci mais je comprend pas pk le tableau de bord me dit capteur de niveaux d'huile defectueux c'est relier ?? j'ai vu sur le forum que cela pouvait venir du capteur de capot qui a l'air de fonctionner vu que le temoin s'allume quand j'ouvre le capot et s'eteind quand je le ferme une solution merci
  14. Salut je reviens vers vous hier j'ai poussé ma voiture en fond de 6 259 compteur autoroute allemande. Je fais le plein au lux et en rentrant un bouchon puis d'un coup le voyant de prefauchage c'est mis à clignote plus de puissance 30km pour rentré pfff En rentrant je fais 1diag fap je c pas quoi je enleve le défaut puis plus rien yes Donc j'ai fait un teste du calcul du fap mais je comprend rien vous pouvez me dire se que veulent dire les données merci de avance URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=396192DSC12431.jpg][/url] a oui et je n'arrive pas faire une regeneration manuel il marque bloque par securite
  15. je suis aller chez audi pour acheter le joint et les vis (6) 5 euro et des poussieres je joint le tout pour 14e j'ai demander combien il me demander pour le changer j'ai vite dechanter 117 euro de l'heure mdr et ils ne savent pas combien de temps donc je vais prendre mon mal en patience et faire tout mon possible pour atteindre c'est ecrous je ferais des photos pour aider les gens du forum qui je l'espere pas auront le meme probleme
