Les modifications par le VAG COM pour l'A3 8V
Pour ma part le positionnement du rétro n est pas fait via deux mémoire, mais uniquement la position D origine, et la position D origine +décalage vertical du miroir. Je n ai pas de réglage possible de la position basse.
J ai déjà remarqué, que si on essaye de régler le miroir en mode marche arrière le miroir peut remonter de manière excessive vers le haut.
Non il y a bien 2 position j'ai d'ailleurs du régler le réglage horizontal de la position marche arrière pour évite qu'il ne bouge sur les 2 axes
Je règle la position quand je suis en marche arrière et en position sur le rétro droit et je n'est jamais ce bug ( je ne l'ai pas activé via le vagcom)
Voila j'ai fait la même chose.
Un réglage pour la marche arrière pour une bonne vision lors des manoeuvres.
Et l'autre de base.
Mais si déjà sur deux retours d'activations au Vag-Com il y a deux soucis c'est que peut etre il y une petites subtilitée à activer.
Ah ça me rassure ... Moi aussi ça fait pareil et je l'ai activé au VCDS. Sur ma future ex-golf 7 qui a l'option d'origine, ça fonctionne bien en 2 positions.
On dirait que le rétro fait une certaine course à la descente et la même course dès que la manœuvre
est terminée. Donc si on monte la glace lorsqu'il est en position basse, il fait la même course qu'à la descente donc fini plus haut que sa position initiale.
il y a des gens avec le cable / logiciel qui seraient disponibles sur Paris pour faire qq modifs sur mon A3 ?
Ca serait du genre :
Check aiguille
temperature huile
Merci !
Aloys
Voilà pour la distance de l'ACC via MMI :
STG 13 (ACC)
Fonction 16 Code securité 14117
Fonction 10 Adaptation
Sélectionne le canal : position de la touche intervalle de temps
Tu met la valeur que tu veux entre 1 et 5 et mettre sur ON
Sauver et quitter
Merci Mickael_btz mais cela va me mettre l'option dans le mmi ou juste me programmer la valeur de base
Quelqu'un a t il trouvé comment reduire la distance du bip continu pour les radars de parking, elle a environ 30 cm et je trouve ça un peu trop....
merci
Ah ce serait génial ça car je pense que tout le monde trouve cette distance trop longue ( je pense que c'est même un peu plus que 30 cm ).
Je sais pas si c'est possible.
Merci pour le codage mickael_btz le codage fonctionne sauf que je ne peut pas mettre la valeur de 1 à 5 par défaut
Mais c rien
Apres pour régler la valeur par defaut tu peux aller dans le MMI directement
bonjour , j'ai une question : quand la voiture est à l’arrêt j'ai le wifi , mais plus quand je roule.
Qq1 a t'il déjà essayé de trouver ce réglage pour l'avoir en permanence ?
Le wifi en permanence? Je ne comprends pas bien ta question!
Soit ton wifi est relié à ta maison et donc tu le perds en t'eloignant de chez toi, soit tu parles de réseau interne à la voiture et je ne vois pas trop pourquoi!!
Bonsoir à tous,
je me présente je viens de la section Q5, je l'ai vendu pour une A3 Sportback 2.0 TDI 150 S Line. Un petit retour aux sources.
Du coup il y a une modification que j'aimerais bien faire avec le Vag Com si c'est possible, il s'agit de faire clignoter les Leds à l'avant en opposition de phase avec les clignotants. Pour être plus clair, je mets un lien YouTube.
Merci.
ha ha c'est ma video , tu as le code p 42 , par contre pour avoir un bon rendu il faut changer les ampoules d'origine ( à filament ) par des ampoules à led , le filament ayant trop d'inertie
pour les led voir là : http://forums.audipassion.com/topic/164765-leds-cligno/?do=findComment&comment=3119790
Un petit appel à l'aide, je voulais essayé le codage du "Corner lights" du site Ankk mais je ne trouve ou mettre la valeur 0.0km/h (3)-static AFS light-lower speed threshold.
Avez-vous l'endroit de cette valeur??
Merci d'avance.
Bonjour à tous
Je cherche le codage pour activer le contrôle de pressions des pneus
Est ce qqn connais le codage vagcom?
Merci à tous
Bonsoir à tous les pros du VCDS.
J'ai acheté un câble 15.7.1 pour mon A3 de 2015. Le problème c'est que aucun calculateur ne peut être trouvé. J'ai essayé de sélectionner mon A3 en manuel dans l'onglet autoscan et j'ai le message d'erreur suivant "fonction non supporté par la gateway"
J'ai recontacté le vendeur qui me dit que ma voiture est bloquée et que cela arrive très rarement ?!?
A votre avis, est ce que le vendeur dit vrai et est ce que quelqu'un ici a déjà eu ce genre de soucis? Je dois lui retourner le câble pour remboursement mais j'aimerai avoir l'avis des experts du VCDS, moi je suis en mode amateur :)
Je sais qu'il existe une version piratée de la 15.7.1 qui a une fiabilité désastreuse. Le principal problème est là non détection du bus can. Que dit le résultat du test de l'interface dans VCDS ?
Non c'est pas une question bête, mais oui j'avais mis le contact.
En fait j'avais un "vieux" cable 12.12.1 avec lequel je n'arrivais pas a accéder a tous les calculateurs mais je pouvais tout de même entrer dans le système.
La je n'ai rien du tout.
