  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
Les modifications par le VAG COM pour l'A3 8V
Merci pour ta vidéo !
Je pense que les vidéos youtube, Netflix ou autres ne passent pas à cause du hdcp... L'AirPlay doit vouloir activer le hdcp sur la liaison, mais comme derrière il y a un convertisseur HDMI vers vidéo composite ça le bloque... La chaîne n est pas hdcp compatible. En tous cas rien d'étonnant!
Mais ça reste quand même cool comme montage :) il y a des applis style coyote ou autre qu on peut du coup facilement afficher à l écran !
De rien Math, c'est vrai mais finalement vu l'autonomie qui diminue fortement c'est pas tellement intéressant ,( environ 10% de batterie en 5 minutes d'utilisation )
Ça reste tout de même gadget, moi c'était plus pour visionner du contenue comme des vidéos et avec YouTube ou Netflix qui ne fonctionne pas c'est un peu dommage, je prévois de faire un montage d'un tuner tv on verra ce que ça donne haha
c'est bien le problème si j'ai bien compris
c'est ce qui m'interesse, coyote ou waze, mais Baska dit que ça se coupe en roulant :(
Il est possible d'activer le VIM en roulant, mais je voulais le faire moi même, je ne souhaitais pas payer pour faire la manip mais il y a quelqu'un qui se déplace si il y a plusieurs voitures dans la journée , il prend 90 + 30 environ de participation à son déplacement
Il me semble que son site c'est billeulz ou quelque chose comme ça
Voilà , si jamais j'ai loupé quelque chose faites le moi savoir
Bonne soirée à tous
https://youtu.be/Ol0BBkcze0E
Tu pourrais donner les references du matériel que tu as acheté ? Ou bien mettre carremment les liens :)
En te remerciant
C'est exactement ca sauf que chez aliexpress tu auras la même chose moins cher comme par exemple le boîtier convertisseur hdmi vers rca a 7 au lieu de 25 enfin je ne suis pas là pour dicter quoi que ce soit .. Mais le délai de livraison plus long sur aliexpress
Je met tout de même les liens (ps: j'ai remarquer que via l application smartphone le site fait des ristournes)
Android TV stick C2 wecast miracast hdmi dongle comme ezcast google chromecast soutien samsung iphone xiaomi win8.1 DLNA Airplay
http://s.aliexpress.com/Bz6FVvua
Rca mâle à mâle branchez coupleur AV Audio connecteur de l'adaptateur de Nickel noir
http://s.aliexpress.com/7zIBZzYR
Promotionnel! A0di AMI A6A8A7Q5Q7S5A4L DVD vidéo et entrée audio câble
http://s.aliexpress.com/mAj6juQv
Mini Composite 1080 P HDMI vers RCA Audio vidéo AV CVBS adaptateur convertisseur pour HDTV
http://s.aliexpress.com/QVBF3qUV
Merci !
Mais je pense qu'il existe 2 câblages, et donc 2 codages différents en fonction de la caméra de recul qu'on choisit
(la toute simple comme moi avec des repères fixes à l'écran, ou celle qui est associée à un calculateur supplémentaire qu'on rajoute dans le coffre pour que les repères à l'écran bougent en fonction du braquage du volant).
Dans mon cas, pour le fil du calculateur "confort", les 3 faisceaux (en blanc sur la photo) qui rentrent dans le calculateur sont cachés derrière le plastique à côté du repose pied
(le calculateur est plat, vertical et situé sur le coté gauche du support de fusible derrière la prise VAGCOM) :
Il faut débrancher le faisceau le plus éloigné de toi (= le plus proche de la moquette du fond).
Ensuite, il faut trouvé le fil numéro 64 (écrit en tout petit sur le plastique de la broche) et souder le fil qui provient du faisceau livré avec la caméra.
Le faisceau comporte 4 autres fils :
1 pour le 12 volts permanent à mettre dans le support de fusible,
1 pour la masse,
et 2 (signal vidéo de la caméra - ligne FAKRA) à mettre sur le connecteur bleu derrière le boitier multimédia situé dans la boite à gants (PIN 6 = signal vidéo, et PIN 12 = blindage du câble).
:bien:
j'ai installé une camera de recul fixe et je rencontre le même problème que toi , l'aide au stationnement reste affiché constamment, j'ai fait le branchement sur la broche 64 mais le problème est toujours la.je précise que j'ai les radars avant et arrière et que la camera et d'origine et non chinoise.http://forums.audipassion.com/topic/149658-les-modifications-par-le-vag-com-pour-la3-8v/page-39 les codages pour la camera fixe
sont- ils ceux indiqué dans le tuto, y aurait il des codages diffèrent entre fixe et mobile, je pense que oui.
merci de votre aide.
Hello à tous,
pour les spécialistes, j'ai une question. J'ai installé les leds d'ambiance pour les pieds à l'avant de mon A3 8V. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir sur le MMI l'accès à un réglage de luminosité de ces leds, ou la possibilité de les activer/désactiver hors ouverture des portes. En gros est-il possible de les avoir allumées en permanence (avec une intensité réglable) histoire de pas être totalement dans le noir.
Ca serait vraiment cool !!
Merci d'avance.
Math
Salut Math, pour ma part jai l éclairage d ambiance dans ma voiture d origine et je peux le contrôler via le mmi, tu trouveras le réglage dans Car, ensuite il me semble que c'est réglages voiture et dans la liste tu dois avoir réglage d ambiance
Édit : tu peux modifier l intensité et le on/off
Perso moi c'est à fond
Bon faut que je vois comment l'activer avec le vagcom alors ... il me semblait bien avoir vu ca sur des photos d'écrans mmi... reste à touver les bons codes pour les mettre à dispo...
Merci en tous cas..
si quelqu'un a les codes dispos sous le coude...
Math.
salut mat moi aussi je les es installer il y a pas longtemps j'ai le même problème que toi.
lascars a fait un tuto avec le codage mais sur ma voiture cela ne marche pas j'ai rien qui s'affiche sur le mmi.
donc toujours a la recherche d'une solution.
Salut Anthony,
ça fait "plaisir" de se sentir moins seul... je ne sais pas comment est équipée ta voiture? mais visiblement il y a des subtilités en fonction des options : avec ou sans radar de recul ...
Pour ma part je n'ai pas de radars ni avant ni arrière contrairement à Laskar. Il avait fait quoi comme codage?
J'ai contacté le vendeur qui s’en fou un peu de moi maintenant que la vente est faite.... Je crois que je vais devoir me retourner vers mon concessionnaire, qui risque d'être heureux qu'en période de garantie j'ai fait joujou dans la voiture !
Si tu as des infos je suis preneur en tous les cas... je continue à explorer les forums et les différents sites à la recherche des infos...
Tu avais acheté ta caméra ou ?
Math.
J ai regarde ... Il n y a rien qui correspond à la caméra de recul dans ce que tu viens de dire. C est les éclairages de pieds! J ai par contre installe et code l installation du module arrière avec vagcom. Module adresse et reconnu. J ai ajouté un bit pour la transmission automatique. Rien a l écran. J ai ajouté le dongle fourni par le fournisseur kufatec. Ca a clignote. Rebooter le mmi. Et plus rien. Rien a l écran de différent en marche ar. D après la doc il y a encore un truc à faire mais je comprends pas bien... J ai pas le temps de chercher plus ce soir. J essayerais encore demain...
( dans 6c caméra de recul, codage octet 04, bit 05 pour la boîte auto)
Mdr, désolé. j'avais pas tilté, j'étais sur mon pb de caméra. J'avais déjà tout ca d'activé il me semble. Je recheckerais...
Pour ce qui est des leds, j'ai installé, elles fonctionnent mais pas d'affichage sur le mmi...
La question de la caméra reste entière... :)
Idem. J aurais sans doute comme toi voulu avoir gradation et /ou on/off en roulant sur le mmi. Le noir dans l a3 c est trop sombre...
Tu as une 3 portes ou sportback? Tu as installé des leds à l arrière? Si oui le faisceau tu l as trouvé quelque part? J ai contacte kufatec et ils ne le fabriquent pas. Il faut bricoler pour l arrière.
J ai un peu avancé sur ma caméra de recul... En cherchant un peu les similitudes entre les "commandes" listées par kufatec sur leur pdf et ce que j ai trouve sur vagcom, j ai réussi à avoir une image degueulasse toute bruitee lors du passage de la marche arrière... Voir la photo... Point positif, il semble que les lignes tournent... Mais vu la qualité D image elle ne servent à rien
Je ne sais pas si ca vient du câblage ou D un défaut de connectique ou D un défaut de codage... Bref je cherche...
Si quelqu un a une idée géniale...
Moi j'ai un petit problème pour le codage du cligno confort de 3 à 5 imposition je ne trouve pas le codage ;( jai un vcds 12.12
Hourra... J ai réglé mon problème de caméra de recul. Bon bah c était simplement un cable mal connecte... J ai tout vérifié ce soir point part point étape par étape depuis la caméra jusqu à l'avant du véhicule. Je me suis aidé d'un moniteur pour y arriver.
Au final ça fonctionne ! Les lignes tournent. Il est également possible de couper la caméra de recul dans le mmi.
Bonsoir à tous petite question, j ai voulu ajouter l abaissement du rétro lors de la marche arrière
Sélectionnez STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
STG Lange codage -> Fonction 07
Byte 04
Activer Bit 2
Activer Bit 3
Bas de soucis menu 52, puis fonction 07 mais qd je click sur codage long le calculateur n est pas reconnu et donc pas d info sur les bits ?
Avez vous eu ce soucis version vagcom12.1
Pour le reste c ok ( radar de recul, aiguille huile etc...)
Merci de vos retour
