bonjour , peut tu nous dire quel et le rodage préconiser par créa racing stp
Le rodage est fait avec de l'huile de qualite moyenne pendant 1000km a un regime inferieur a 2500tr/min et une reprog temporaire ceci afin que les pieces se liberent des moindres aspirités
A la fin du rodage changement du filtre de l'huile et petit check up , puis realisation de la reprog finale
  • Réponses 527
ok merci , voici un petit lien qui parle aussi du rodage : http://www.jsoclub.com/96/rodage.htm
en gros , voici se que préconise JSO :
Pour simplifier, résumons les règles d'or du rodage :
- de 0 à 1000 km : Il s'agit d'éviter les régimes importants, les vitesses élevées et soutenues, (pas de coupures !).
- de 1000 à 2000 km : Conduite plus soutenue, avec quelques accélérations franches, mais de courte durée (ça c'est pour lui montrer qui est le patron !).
- de 2000 à 3000 km : Dans cette période, de rapides et bonnes accélérations et quelques pointes de vitesses, ne feront qu'améliorer la fin de rodage (on va voir ce qu'elle donne !).
- de 3000 à 10 000 km : Utilisation presque normale en évitant les longues périodes de pleine charge (on peut faire un run ou 2 ! ).
- > 10 000 : Ce n'est qu'après 10 000 km que votre voiture vous donnera pleine satisfaction et que vous pourrez utiliser le moteur en pleine charge pendant de longs trajets.
Modifié par nico77240
Ce type de rodage convient à un moteur conventionnel cad moteur issue de lignes de fabrication de moteur des differentes constructeurs auto..
Mais en ce qui concerne les moteurs prepares ou de courses les pieces sont pour la plupart forge, les procedes employes font peu de residus d'ou un rodage plus rapide est l'utilisation d'une huile de moyenne qualite accelere le rodage.
A titre d'exemple : les moteurs de certains gros preparateurs tournent moins qu'une demi journee sur un banc, cela represente a peine les 1000km evoques plus haut.
Allez, chose promise, chose dûe:
Le moteur fini. Notez qu'il manque la cloison de séparation du cône d'aspi, qui est en cours de réalisation. Notez aussi le reniflard alu... il n'aura plus de pb de ce côté là, c'est sûr!!
Les dessous de la Dame: le collecteur vu de dessous:
Le carter d'huile et le retour d"huile du turbo en Dash:
Enjoy!!
vraiment sympa tes photos , le compartiment moteur et vraiment sympa :malelovies: :malelovies:
Content que cela vous plaise ;)
Greg a fait un super boulot, cela prouve qu'il est tres soigneux dans le boulot qu'il accompli ;)
Modifié par S3_94000
genial !
S3_94000, tu peux vider ta boite PM s'il te plait ? :)
Si c'est pas trop personnel, ecris moi, je lui transmettrai.
+1 le boulot est vraiment au top, de qualité, ça me rassure moi qui passe chez lui dans 2 mois :)
c'est vrai que ça fait une bonne réputation à créa racing ! j'ai encore quelques trucs a pauffiner et j'irai aussi faire un tour chez lui je pense !
(Richie, ta boite est pleine aussi :P c'est en tout cas bien sympa de faire l’intermédiaire ;) )
@Arunopia: tu dois pouvoir me MP now.
@Tous: disons qu'après ma prépa 380cv sur base de GT2860 modifié en 2871, il est devenu évident que CREA RACING connait bien son job, et réalise des montages de qualité, permettant des rendements exceptionnels: 380cv en 2871, sur 1.8, ca n'avait jamais été fait.
Là, on attend le résultat, mais nul doute que ca va causer.
Reste que la puissance "brute" n'est rien si le reste ne suit pas (en tous cas sur circuit).
La force de CREA RACING via leur expérience en compétition, c'est qu'ils sont capables de monter les moteurs au poil, mais aussi de revoir le freinage sans utiliser des kit "tout faits", faire du sur mesure, revoir le chassis, l'habitacle, bref, fabriquer tout aux petits oignons suivant chacun de vos souhaits.
Exit les lignes génériques, les collecteurs "sur étagère", les kits gros freins tuning etc.
Chez CREA, c'est qualité compèt, circuit, d'emblée, et donc si vraiment vous souhaitez du "street", c'est "easy" pour eux...
Modifié par S3 Richie
Actuellement Greg de Crea construit une ligne sur mesure pour une Lotus Evora, pour le moment j'ai vu que les collecteurs et ils sont de toutes beautés.
Finalement demarrage ce jour
à moins de 3000tr le turbo semble vouloir deja donner du power (le pschitt de la dump est impressionnant)
nous verrons bien une fois le rodage terminé
Tout d'abord felicitation pour ton projet, c'est magnifique, une petite question, la plaque en alu souder sous le carter a quel fonction si ce n'est de solidifier le carter... on voit une soudure etanche sur la droite alors que autour ce n'est que des cordons?
Tout d'abord merci pour le compliment
Cette Plaque n'est juste qu'une plaque de renfort en cas de sortie dans un bac ou bien un mechant dos d'ane.
merci de ta reponse aussi rapide :bien: , je te souhaite une rééducation tres tres rapide pour pouvoir sauté dedans le plus vite possible... tu as une bonne etoile ou tu es comme moi, de la carne ;) on dit que les gens qui on de la chance comme toi de s'en sortir on encore quelque chose a nous montré, et ben continue a nous en mettre plein les retines on ne demande que ca... :marcelpoire:
Merci pour ton soutien
A titre d'information car cela doit interresser un bon nombre de membre
Donc voici un petit apercu des modifications realisees sur ma belle
Suppression de la boite a air par un cone
Remplacement du deb par un rs4
Garder des conduits en 60mm jusqu'a l'entree du turbal
Polissage de l'escargot d'admi
Suppression du restricteur
Raccourcir le circuit d'alim
Les durites du circuit de suralimentation
Gros Echangeur forge
Remplacement du conduit de merde en plastique derriere la batterie par un conduit alu droit
Dumpvalve pour subaru entree et sortie en 35mm ca siffle
Pipe admi en alu avec des gros conduits taille AGU
Attaquer les coduits d'adm et de sortir de la culasse
Soupape d'echappement en inconel
Tulipage sur les soupapes d'admission
Collecteur d'echappement en inox made in crea
Turbo equivalent 3281 :))) equipé d'escargot tial
Wastegate ext turbo tial qui va avec
Ligne echapp en 76mm
Pisto JE, bielle, segment, coussinet de bielle et de vilo
Joint de culasse, joint arbre a came, joint de cache culbuteur, et encore pleins de joint
Vis arp culasse et bas moteur
Arbre a came schrick
Coupelle titane
Joint queue de soupape
Bougie ngk de rs4
Volant moteur fidanza
Embrayage 4 patin sach 600nm
courroie 800cv
Poulie en alu pour tous les equipements
Poulie d'amper en alu
Calorstat basse temperature
Pompe bosch 044
Durite renforcee pour le circuit d'eau
Silentbloc neufs
Tole de protection thermique
Carter d'huile cloisonne ajout d'une plaque pour renforcer la partie basse
Radiateur d'huile 26 rangees
Plaque sandwich
Beaucoup de durite stresse
Chaussette de protection en ceramique
En reflechissant de nouveau y en a pour bcp plus que 14Ke mais quand on aime on ne compte pas
Hate de voir le tout fini quand meme (;
Un avant gout des prochaines qui vont sortir
Je souhaitais revenir sur le montant celui-ci prend en compte la MO ainsi que la programmation sur mesure du boitier.
Pour un montage comme celui ci il fait compter prés de 2 mois entre les commandes des pièces et la fin du rodage.
Le plus dur : résister à l'appel de la pédale de droite. Hâte de voir les chiffres :bien:
Modifié par sennateam
Vous etes des grands malades!! :D le boulot de fou!!
bonne reeduc
Modifié par Marcohornet
ta les quel d aac schrick les 268/260 ou les 252/260?
callage des centerline ou reglage stock?
Se sont des aac 268/260 et le réglage de la courroie est stock
Intéressant de voir ce que celà vas donner.
Ils correspondent au gros de chez ie ou les catcam 3658.
Plus de lag mais hp plus haut dans les tour.
C surtout les levée qui sont à 10 passé. Comparé au autre qui sont en dessous de 10
Afin de completer la prepa de la S3, je viens tout juste d'acheter le diag race.
Ceci afin d'obtenir des informations sur le moteur :
Pression de suralimentation
Pression de commande
Débit d'entrée d'air de trubo
Richesse rapport air/essence
Température d'air entrée moteur
Température des gaz d'échappement
Température du liquide de refroidissement
Position de la vanne de pilotage de turbo N75
Température d'huile
J'ai décidé d'acheter ce boitier car il est beaucoup moins cher qu'une gamme de manomètre et surtout moins encombrant.
Pour ceux qui peuvent etre interressé par ce genre de solution, voici le lien :
http://www.vwperformances-shop.com/boutique.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=254&category_id=87
Sinon avec l'odb on peut ajouter le fis control c'est fait par un allemand, un
boitier qui permet l'ajout de paramètres et sondes/capteurs à l' interface de l' odb
mais c'est un peu plus cher mais totalement invisible!
