Tout ce qui a été posté par fabien s3 8p sportback
Problème ABS/ESP
fabien s3 8p sportback a répondu à un(e) sujet de Sebdusud dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Mes voyant on disparu 3 semaines durant et comme par magie ils sont revenues. .. donc retour case départ. .. bon la elle est en hivernage je regarderai ça au printemps. .. -
Problème ABS/ESP
Ou eprom Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Problème ABS/ESP
Boîte servitude intelligente. .. autrement dit le boîtier qui gère tout... peut être qu'au vag com tu peux sinon c'est chez audi... Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Problème ABS/ESP
Si tu n'avais pas débranché la batterie il y a des chances que la bsi se soit mit en sécurité. .. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
S3 sportback
fabien s3 8p sportback a répondu à un(e) sujet de Nono-swap dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Je suis entièrement d'accord avec toi les sbk sont bien plus belles....😅 -
Problème ABS/ESP
Peut être mais dans tout les cas c'est bizarre. .. quand tu met le contact il n'y a rien de rien? Même pas le bruit de la pompe ou la ventil ? Excuse moi de poser la question mais tu as bien rebrancher la batterie ? A tu vérifier les fusible dans le compartiment moteur? -
Problème ABS/ESP
Moi je l'ai mais je suis a la frontière suisse -
Problème ABS/ESP
T'as pas demandé dans vag com sur le forum Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Problème ABS/ESP
Ah zut, tu es dans quel coin, tu ne connais personne qui en possède un? -
Problème ABS/ESP
Oui mais faudrait déjà savoir pourquoi il n'y a plus rien... vcds dit quoi -
Problème ABS/ESP
Vérifie tes fusibles, on ne sais jamais. .. je vois pas pourquoi tu n'aurais plus rien, si ça se trouve quand tu as soudé toi tu as fais un contact et du coup quand tu as rebrancher hop cours circuit. .. Et pour le compteur d'occasion tu peux mais même neuf il n'y as que audi qui pourra le reprogrammé. .. -
Problème ABS/ESP
On croise les doigts. ..😉 On croise les doigts. .. 😉 -
Problème ABS/ESP
Alors pas de news? -
Problème ABS/ESP
Redemonte et vérifie. .. tu as peut être mal clipper les 2 circuit ensemble ou simplement mal re clipper la cosse de derrière, elle est bien chiante celle la Et met des photos de tes soudures. .. -
Problème ABS/ESP
Oui et non,certain sont parti direct et l'abs et parti en braquent à fond à droite et à gauche -
Problème ABS/ESP
impeccable -
Problème ABS/ESP
Je me suis poser la même question et me suis dit temps qu'à faire c'est ouvert et à l'oeil voir une micro fissure c'est impossible -
Problème ABS/ESP
Je te met enfin les photos j'ai trouvé comment ça marchait. ... merci reste encore à trouver comment changé la langue -
Problème ABS/ESP
Le miens après brossage Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk -
Problème ABS/ESP
Pour les brosses impeccable et pour le fer 30w et tu te met bien sûr la partie métallique du pin à l'arrière côté soudure, et tu le laisse jusqu'à ce que tu vois l'étain ce lissé et devenir brillant. Pas trop longtemps quoi... prend de l'étain fin aussi, avec au moins 40% d'étain ou plus... -
Problème ABS/ESP
Comment marche tapaltAk? Mon fer fais 25w -
Problème ABS/ESP
Prend un petit de ce style, il y en a largement assez. .. -
Problème ABS/ESP
Exactement comme moi... j'en avais peut-être moins que toi mais en 3 point différents comme toi... j'ai pris une petite brossé métallique de dremel et j'y suis allé délicatement et doucement à la main.. sans le dremel bien sûr. .. et attention au soudure de puce à côté 😉 Tu as quoi comme fer? -
Audi s3 2.0 TFSI Orange Magma presque toutes options
fabien s3 8p sportback a répondu à un(e) sujet de alessioaudi dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Bienvenue à toi. Balayage possible si compteur blanc normalement. .. tu serais pas du 90 des fois ? -
Problème ABS/ESP
Oui. Il n'y a qu'une cosse qui ce branche sur le pi et j'ai repris toute les soudures de cette cosse donc les pins derrière le circuit imprimé. .. d'ailleurs il n'y a que ça qu'on peut réellement faire... le reste c'est de la micro soudure et des puces. ..
