29
Tout ce qui a été posté par remi_rco
ça fait cher le bout ! on trouve mieux sur leboncoin. Pour la ref, tu la trouvera sur CarProg2 et tu pourra ainsi savoir si ce que tu trouves est compatible (en concession aussi). Je suppose que plusieurs modèles se "partagent" la même référence, comme d'habitude.
Tu peux voir la cote sur le site de la centrale (env 9500 €), mais c'est surtout une histoire de coup de cœur pour ce genre de motorisation ... Et, à mon avis, il faut être bon bricoleur pour l'entretien. Demandes à @nomilk ce que coutent les pièces détachées :
Casse soupape
remi_rco a répondu à un(e) sujet de richard02 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
vérifie que la kangoo est bien attachée lorsque tu tourneras la clef ! -
Bruit de claquement du moteur au démarrage à froid A6 C6 2005 3.2 V6
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Kaalu77 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, est-ce que tu a essayé de localiser précisément le bruit ? en t'aidant de ça, au besoin. -
Chaines neige
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Mitchmax0 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Perso, pour une semaine (un aller et un retour, en fait) en montagne, je prendrais des chaussettes, ça fait bien le job, le tarif est raisonnable et ça ne prends pas beaucoup de place. Tu peux même les acheter d'occasion. J'avais des chaines sur mon ancienne A6 (pas quattro) : elles en ont fait des Km ... dans le coffre ! Maintenant, comme je fréquente une zone "blanche" (pas de sel !) plusieurs mois par an, j'ai 4 pneus neige. -
Mode dégradé sans voyant A3 8PA 2.0TDI 2006
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Sapphire dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@le_yoyo_80 a raison : si le plastique est cassé, il y a risque de fuite de gaz et d'explosion. batterie à retourner pour un remplacement. C'est pour cette raison que lorsqu'on charge une batterie, on branche d'abord les deux bornes et ensuite seulement le chargeur sur le secteur. Et lorsqu'on débranche, c'est d'abord le secteur du chargeur et ensuite les deux bornes. (le "petit" arc électrique qui se produirait si on débranchait une des deux bornes avec le chargeur sous tension suffit à déclencher une explosion à cause des gaz produits par la batterie). -
Casse soupape
ça prend forme ! -
Infiltration par le 3° feux stop ?
Problème suite vidange
remi_rco a répondu à un(e) sujet de bretagne-paysdeloire dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Si le moteur n'a pas avalé de saletés dans l'intervalle, il n'y aura aucune conséquence. Comment peut-on se tromper de filtre ? il rentre emboité dans son logement : ça doit se voir si il ne convient pas ... Ils on du confier le boulot à un apprenti mal formé ! -
Et un de Plus
remi_rco a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah oui, joyeux anniversaire JB ! -
Changement Alternateur
remi_rco a répondu à un(e) sujet de WareZ dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Good job ! -
Roulement arrière droit (passager)
remi_rco a répondu à un(e) sujet de DavidAudiA3 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, tu vas sur ce site, et tu choisi CarProg2 en haut à gauche, après, il ne te reste plus qu'à sélectionner la marque, modèle, ..... et tu trouvera la ref de ton roulement Sinon, sur Oscaro avec ton immatriculation, ça marche aussi ! -
Soucis après achat particulier A4 B7
remi_rco a répondu à un(e) sujet de sebdu80190 dans Droit et Automobile
Factuellement, il y avait une rotule à changer et le précédent propriétaire ne l'a pas fait. (engager une procédure pour une rotule ? c'est beaucoup d'argent perdu pour pas grand chose) Depuis l'achat, tu suppose que la direction est en cause (quel professionnel le confirme ?) Pour une voiture de 17 ans, c'est dommage mais pas impossible (avant la panne, la voiture fonctionnait bien : c'est toujours comme ça). Je me fais l'avocat du diable, mais si on ne veux pas avoir ce genre de soucis, il faut soit acheter à un garage (et encore !), soit acheter un véhicule très récent (et encore, bis !). Perso, je changerai la rotule et verrai ce qui se passe, et si c'est un Pb de direction, il faudra ensuite réparer ... et trouver une direction à bon prix. Au fait, tu ne dis pas combien tu l'a payée : au dessus de la cote, en dessous ? (au environ de 7000 - 7300 euros) -
Changement de batterie et code autoradio
remi_rco a répondu à un(e) sujet de LCL2000 dans Electricité / Electronique
Perso, j'ai commandé celle de l'A6 sur Amazon, c'était une Varta et au prix le plus bas ! P.S. ne surtout pas se fier aux valeurs du MMI pour la batterie, c'est assez fantaisiste ! -
Tu peux faire une recherche sur des sites comme Car Prog2 ou Vag Discount. Mais le plus sur est d'aller faire un devis dans le magasin de la concession, ils auront toutes les options de ton véhicule avec le N° de série (qu'on ne voit pas sur la photo) et seront à même de te communiquer la bonne référence. Après, ce n'est plus qu'une question de recherche ... Autre option (si elle n'est pas trop loin et que la panne n'est qu'électrique = pas d'alternateur bloqué) : recharger la batterie " à fond" et rentrer sans trop consommer d'électricité (pas de phares, pas de ventilo, ...). Comme ça, tu pourra la rapatrier et réparer. -
La Panthère a une petite soeur... une Puma
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Allemandes
très sympa la ch'tite Puma ! -
[S4] - Code erreur P2006/2007
remi_rco a répondu à un(e) sujet de greg81000 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Déjà, tu peux aller voir la description des codes (google est ton ami !) pour savoir de quoi il retourne. Sinin, sur ce site ou sur le site de Rosstech. -
Pb suspension pneumatique : Par où commencer a chercher
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Porscarn dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon, il reste l'apprentissage de la suspension et le capteur d'angle de braquage (G85) qui est sur la colonne de direction. C'est plus restreint ! -
Pompe d'amorçage (celle qui est dans le réservoir)
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Niko5.0 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Tu pourrai trouver ton info dans les schémas de câblage, dans le topic épinglé en tête de section (bricoler soi-même ...) Il y a aussi les manuels techniques (en Anglais, mais avec google translate, c'est facile à traduire) https://cardiagn.com/audi-a3-8l8l1-1997-2008-workshop-manuals-wiring-diagrams/ -
Problème de démarrage voiture / vitres
remi_rco a répondu à un(e) sujet de drugpad dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Aucun Pb si c'est la bonne ref ! Audi ne fabrique pas les composants, il les revend avec une GROSSE marge ... Alors autant les acheter ailleurs (mais il n'y a pas le café offert et les hôtesses pour t’accueillir). -
Avec un VCDS, tu pourrai faire "le test des actionneurs" et faire tourner la pompe pour vérifier si elle est bien en cause (relais ou pompe ..) et tu aurais certainement un code défaut si le relais en oxydé. Par contre, cela ne répond pas à ta question ! et je n'ai pas cette info. -
Que veux tu dire par là ? -
Contact ne se coupe pas
remi_rco a répondu à un(e) sujet de le dauphin dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo et merci pour le retour. Chez qui tu as acheté le neiman ?
