greg81000
À propos de greg81000
  • Date de naissance 25/04/1974
Méthode de contact
    Greg
    Albi (81)
    Audi S4 (B8) 2012
    3.0 v6 tfsi
765 visualisations du profil
  1. Passage valise poussé, il semblerait que se soit les 2 moteurs des clapets d'admission qui reste quasi closed. Après 200 bornes voyant moteur rallumé (pas de perte de puissance). J'ai rdv vendredi avec l'ancien proprio pour faire le devis au garage. On va voir mais apparemment faut tomber compresseur et tout... 😭
  2. 👍 Oui après il faut paufiner via la valise qui peut aller plus dans le détail. Mais electrovanne ça a l'air une bonne partie de la panne au vu des symptômes
  3. Merci, je suis dessus.. Google m'a déjà pas mal renseigné 😉. mais n'étant pas expert 12 pages ouvertes ..
  4. Salut @ll Acquisition avant hier d'une S4 b8 de 2012 avec 170000km avant, 300 bornes pour rentrer, RAS. Ce matin 1er démarrage, 10 bornes, arret 5 min, je repars je tape un peu dedans, voyant moteur allumé (orange). Retour maison, branchement a la valise, résultats code erreur p2006 et p2007. J'enlève les codes par un RAZ, ok. Je pars faire un tour, retour pas de voyant en revanche, les codes sont réapparus. Sachant que l'entretien est à jour, les durites périphériques d'admission sont changées. Pas de perte de puissance, la voiture tourne rond. Une idée ou un bon connaisseur sur le 81 ou 31? Thanks 😉
  5. et non, c'est un 2RM.. bon je vais devoir trouver un autre "kit"! merci à vous
  6. Salut all, Je souhaite changer mes 4 amortisseurs sur mon tt 180cv de 1999 (et en profiter pour le rabaisser), j ai une connaissance qui vend les siens mais ils proviennent d un mk1 de 2000 quattro 225! Ma question vous l aurez deviné est de savoir si c est les memes et si je peux les monter? Merci de vos retours. Bye
  7. un conseil, du mecacyl sera un +.
  8. demonter le pare choc?!? y a un topic là dessus??? et si je demonte les phores, c'est plus galère? merci
  9. bon courage a toi!!! moi par contre, impossible changer mes ampoules xenon, la batterie gene + vase de liquide de lave glace!!! une soluce de quelqu'un peut etre? merci
  10. 750€ sans la MO?
  11. oui d origine le VM
  12. un que j avais en stock (27000kms)
  13. bon alors, embrayage Sachs + butée hydraulique Sachs + huile de boite + vidange boite de transfert (il y a un kit de 3 joints pour la boite de transfert inclus) + changement du VM (fournit par mes soins)+ MO = 844€ TTC ca pourra vous donner une idée. ++ all
  14. oui, j'ai le code! mais c'est bon j'ai trouvé, il faut appuyer simultanément sur TP et RDS (5 secondes)= attendre affichage 1000 (et avec les touche 1-2-3-4 entrer le code audi) ++ all
  15. bon ca y est j ai retrouvé ma belle! que du plaisir.. par contre, quelqu'un connait la procedure pour entrer le code du poste audi concert, j'ai safe à l'ecran!!! merci
