Niko5.0
À propos de Niko5.0
  • Date de naissance 14/02/1966
    Nicolas
    83
    A3 TDI 1.9 Ambiente
    110 ch ASV
1 152 visualisations du profil
  1. Salut, Bon, "malheureusement", l'électrovanne d'arrêt fonctionne. J'ai réussi à la démonter (pas évident lorsqu'on a seulement une clé à molette sous la main). Reliée directement à la batterie par câble, le boisseau remonte bien. Montée sur la pompe et branchée comme à l'origine, 11.25V avant le checkup du PI pendant quelques secondes, puis 0V checkup terminé, puis pendant démarrage (tentative de démarrage en tournant la clé de contact) 9V et des brouettes. Les mesures sont faites avec un appareil pro et très précis. Ces valeurs sont-elles normales, je n'en sais rien. Je suppose que l'alimentation est gérée par le calculateur moteur??? -Oui, je suis sûr que le filtre est plein au moment des essais. J'ai aspirer plusieurs foi le contenu du filtre gasoil, pour être certain que le circuit se fait correctement depuis le réservoir jusqu'à l'entrée de la pompe de distribution. -J'ai également suivi ton conseil en ouvrant le bouchon réservoir. -Les tentatives ont durées 10 secondes et plus, au point qu'en une semaine, j'ai du recharger la batterie deux fois sur un chargeur secteur.
  2. Salut, bon, après vérification, ça ne démarre toujours pas. Le gasoil est bien présent dans le filtre, les durites sont bien serrées partout. Le câble de l'électrovanne est en bon état. J'ai aspiré le gasoil jusqu'à la la pompe de distribution avec une grosse seringue pour m'assurer l'absence d'air. Ne démarrant toujours pas, j'ai dévissé le 3 ème conduit an partant de la gauche. Le gasoil est présent sur haut de l'injecteur, mais rien ne sort du conduit lorsque je tente de démarrer. Electrovanne HS? Comment la contrôler? Est ce que ça se remplace facilement?
  3. Merci pour les modifs et d'avoir retrouver mon post original. Et à l'époque (2016), le forum n'hébergeais pas les fichiers il me semble. C'est une belle évolution, et surtout beaucoup plus pratique. Plus de perte d'image
  4. Salut à tous, ça faisait quelques temps que je n'étais pas venu sur le forum. J'avais fais ce tuto il y a un moment et avais posté un lien pour y accéder, mais l'hébergeur ayant changé les règles de sécurité, je recevais, et reçois encore des demandes de partage pour ce tuto. Voici le fichier Tuto AB.pdf pour ceux qui souhaitent installé les feux anti brouillard avant sur son A3 8L. Tuto AB.pdf
  5. Salut, Ok, un grand merci à toi pour toutes ces infos utiles. Mon A3 est bien 2 roues motrices, et je il n'y a qu'une seule trappe (cache) d'accès, donc seulement la jauge carburant. Je vais essayé tes conseils pour savoir ce qu'il en est en je reviens.
  6. Bonjour Dangi, et merci de ta réponse. J'ai envie de te demander si tu est vraiment sure de toi, mais d'un autre côté, ce que tu me dis expliquerait pourquoi je n'ai que 2 pins sur le connecteur? Cela corrobore aussi ce que décrit la revue "electrical system" donc. Je me sens vraiment idiot à présent, mais je viens d'apprendre quelques chose. Apparemment, le mécano qui est venue voir avait tout faux aussi. C'est lui qui m'a dit que la pompe était HS. Et dire que j'ai failli lui confier la réparation. Je vais regarder ça demain.
  7. Bon petite rectification. J'ai du utiliser Edge pur me connecter et obtenir les documents pdf, bien que Opera, mon navigateur habituel soit un de ceux qui est conseillé sur le site. Mais bref, rien sur l'emplacement ou le numéro du relais que je cherche. Cependant, d'après le document "electrical system", la connexion que je pensais être celle de l'alimentation de la pompe, serait en fait celle reliant le PI à la jauge du réservoir. Donc nouvelle question: Ou se trouve sa connexion d'alimentation? La pompe est bien à cet emplacement puisque les deux durites sont reliées dessus. J'aurais démonté la pompe, si seulement je savais comment retirer les deux durites
  8. Salut. Oui ça faisait un bon moment que je n'étais pas venu sur le forum et je suis un peu perdu avec le nouveau look du site. Je vais chercher les schémas de câblage. Par contre, le lien (1) que tu as mis abouti sur une liste qui elle ne donne rien (2) (1) (2)
  9. Oui je sais bien, mais je n'ai plus d'ordi portable pour brancher mon VCDS. De toute façon, que la pompe soit ok ou HS, les 4 V qui arrivent à la pompe ne suffirait pas à la faire tourner. J'ai aussi prévu de la tester en direct depuis la batterie histoire d'en avoir le cœur net. Merci quand même. j'espère que quelqu'un pourra me renseigner pour le relais
  10. Bonjour à tous, J'aurais bien besoin d'un voir plusieurs conseils concernant un problème avec ma pompe à gasoil. Pas la la pompe distributrice sous le capot, mais celle qui amorce depuis le réservoir. En bref, il y a quelques jours, mon A3 n'a pas voulu démarrer et après vérification au niveau de la durite d'arrivée de gasoil au moteur, pas de gasoil qui gicle après avoir mis le contact, ni en faisant tourner. J'ai donc vérifier si les 12 volts arrivait bien sur la pompe, et là surprise, je n'ai que 4 volts. Je pense bien au relais qui serait HS, mais ne disposant pas de la revue en ce moment, je ne sais pas le trouver Quelqu'un pourrait-il m'indiquer son numéro et ou il se trouve. J'ai fais des essais en retirant tous les relais un a un, mais la tension de 4 V est toujours présente sur la fiche de la pompe, donc pas possible de l'identifier comme ça Merci d'avance
  11. Bonjour à tous. Je vais me séparer non sans regret de ma petite A3. Elle fonctionne encore bien, mais la pompe gazole est à remplacer ou réparer car elle fuit. Je voulais le faire chez mon mécano en même temps que la distribution, mais le prix de la pompe m'a découragé (environ 1500€) Pour le reste tout fonctionne moteur y compris bien sur et je peux même dire qu'elle encore bien la patate. Donc si quelqu'un est intéressé, je la solde à bas prix pour pièce car le contrôle technique devait se faire ce moi ci. c'est un 1.9L TDI 110 ch modèle sans clim, année 2000 environ 230000 km 4 Amortisseurs à peine rodés, pneumatique très correct, batterie quasiment neuve. Quelques coups sur la carrosserie, mais la caisse est saine. Voilà. Malheureusement l'aventure Audi s'arrête ici pour moi, du moins pour l'instant. Quand on a goutté au champagne, on aime bien moins le mousseux... Si intéressé contactez moi directement sur [email protected] Je n'ai qu'un emplacement de parking, donc je ne pourrais pas la garder longtemps, car il me faut une autre voiture. Bien le bonsoir à tous
  12. A vrai dire ma fumée était plutôt grise mais bon..... Ok je sors
  13. Exact! maintenant que tu le dis ^^ Sur le coup, j'avais bien cru que j'avais flinguer quelque chose dans le bourrin
  14. Salut, je ne me souviens pas pour le voyant ESP, mais il y a quelques années, il m'est arrivé quelque chose qui me semble être similaire. C'était simplement le gros tube (grosse durite) à l'arrière du radiateur de suralimentation qui va au turbo, qui c'était déboîtée. Je venais de passer la 3ème, en pleine accélération, et d'un seul coup, un bruit de mono moteur à hélice, et la voiture c'est comme aplatit en plafonnant à peu près à 70....
  15. Salut, comme le dit aslan, il y a des consommateurs qui reste actifs à l'arrêt. Tu n'aura donc jamais 0 consommation. La question que je me pose, c'est: comment es-tu passé de 38 ma, à 7 ma? Le changement de batterie? Peu probable! Une batterie à plat a tendance à fournir moins qu'une qui est bien chargée. Pour ton PI, il faudra le passer sur un ban de test. A moins que tu ai les connaissances et le matériel pour tester toi-même. Le PI est un organe susceptible, voir capricieux, et il n'est pas rare qu'un composant électronique fatigué ai besoin d'un laps de temps pour être opérationnel. entre en contact avec https://www.facebook.com/Électrovag-1934433286788937/ Il pourra te dire ce qu'il en pense dans un premier temps.
