29
Tout ce qui a été posté par remi_rco
fumée blanche 3.2 fsi
remi_rco a répondu à un(e) sujet de andiolino dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Nicolas a raison, un diag au VCDS donnerait peut-être des infos intéressantes. N'hésite pas à consulter aussi les autres sections ainsi que la section mécanique, car tu as une motorisation qui n'est pas la plus répandue ..... -
Commande chauffage
remi_rco a répondu à un(e) sujet de beuxman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas mal ! une bonne idée de résolution de problème ... -
Commande chauffage
MMI en défaut, accès à aucun calculateur
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Freud29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Attention, je crois qu'il a la PC. -
Sur l'ampli, en général il y a des ailettes de refroidissement .. et des entrées et des sorties HP. Si c'est une Avant, ton ampli a peut-être reçu du liquide lave glace (maladie malheureusement courante) à cause d'une durite cassée à l'AR Gauche. -
Commande chauffage
Je n'en mettrai pas ma main au feu ! -
Remplissage pont arriere
remi_rco a répondu à un(e) sujet de bristol 26 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je te joins le docu qui m'a permis de faire ma vidange (et merci à @SamZ-69 au passage, qui a réalisé ce tuto) Vidange pont arrière A6 C6 4F.docx -
Mon sac à dos
remi_rco a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'avais changé le mien, pris chez Ali , il fait toujours je job depuis (comme celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32963839516.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.77f8UzYYUzYYlv&algo_pvid=9bd4e1e4-ef4a-40cd-a0cb-d9bdabda0d59&algo_exp_id=9bd4e1e4-ef4a-40cd-a0cb-d9bdabda0d59-8&pdp_npi=4%40dis!EUR!16.22!13.79!!!16.59!14.11!%40211b813c17323064717173930e3802!66497629843!sea!FR!853883077!X&curPageLogUid=jxL3PbYMoNKF&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A) -
Regardes dans la section VAG COM, il y a peut-être quelqu'un près de chez toi qui a un câble et qui peut t'aider.
Commande chauffage
Un diag au VCDS pourra peu-être donner des infos sur ce qui ne va pas ... il y a peut-être une nouvelle panne. Pour la PC, en général, les concessions ne le font que sur les composants neufs qu'ils vendent (c'est pour éviter la revente de pièces volées). -
Je crois que ce n'est pas la première fois que je lis ça !... -
Bonjour, tu as peut-être plusieurs défauts simultanés .. Pour la coupure du MMI, lis ça : http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/A6_C6/Entrees/2013/11/24_Coupure_MMI_toutes_les_3_secondes.html Pour les fusibles, tout est répertorié dans un sujet épinglé en tête de section. -
Il te faut utiliser l'outil 4E0973802 pour tester un par un les composants qui sont sur le bus. http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/A6_C6/Entrees/2013/11/24_Coupure_MMI_toutes_les_3_secondes.html Bonne remise en état !
Pompe de relevage
remi_rco a répondu à un(e) sujet de melca dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je ne sais pas si ça peut aider : j'ai aussi un réservoir avec "deux poches" (et la transmission du quattro qui passe au milieu) et deux pompes dont une est une pompe à jet coté passager. Je n'ai jamais entendu de bruit de ce coté quand je rentre dans le véhicule ou quand je met le contact ... D'ailleurs, les seuls fils qui arrivent de ce coté sont pour la jauge coté passager. -
A5 > Calculateur ABS apparemment HS > De quoi s'agit-il ?
remi_rco a répondu à un(e) sujet de A5-CAB-OMEGA dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je pense que Lionel @le_yoyo_80 a la réponse à ta question ... -
Tu sélectionnes : Moteur ... et tu lis les infos à l'écran.
Une Audi sans anneaux est-elle toujours une Audi ?
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Frix dans Le Monde Audi
Ah oui ! c'est la grande mode : DC pour Dacia (un sigle à la place de la marque trop connotée "bas de gamme) et dans l'autre sens, AUDI à la place des anneaux. Ou comment essayer de se renouveler pour relancer les ventes. Perso, je garde mes anneaux ! -
BVA ne communique plus avec les autres calculateurs.
remi_rco a répondu à un(e) sujet de skinot dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, ça sent le faux contact ! regardes sous la voiture, il doit y avoir un gros connecteur sur la BV, il est peut-être plein de liquide ... ou bien des rongeurs t'ont fit une sale blague ... -
Suspension
remi_rco a répondu à un(e) sujet de popov916 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tiens ! un peu de lecture pour ton dimanche ... SSP 344 partie 1 Audi A6 Avant 05.pdf SSP 344 partie 2 Audi A6 Avant 05.pdf -
Problème diagnostic impossible ?
remi_rco a répondu à un(e) sujet de dnd62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si c'est le même défaut qu'avant, il est écrit "lire la mémoire des défauts". Il y a une info mémorisée dans le calculateur de freins et il te faut aller la lire. Il faut aussi traiter ce DTC 01316 qui a une signification. -
Les calculateurs se réparent aussi .... (et tu devrais vérifier si il n'y a pas un rongeur indélicat qui aurait bouffé les fils quelque part ....) Là, par exemple : https://www.eps-elektronik.com/calculateurs-en-promotion.php Le bloc ABS désigne ordinairement le bloc qui comprends les"servo-valves" qui ouvrent et ferment les différents circuits. Le calculateur y est souvent accolé et se démonte. J'avais fait réparer mon calc ABS sur A6C5, je l'avais démonté de la voiture (en laissant le bloc en place) et envoyé en réparation (véhicule immobilisé 15 jours). Regardes les ref des pièces sur https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php et tu verra les références des différentes pièces. Tu peux même en acheter un d'occasion. -
Problème suspension bloqué en mode cric
remi_rco a répondu à un(e) sujet de djoled dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Est-ce que le VCDS ressort des codes défaut en faisant un diag ? -
Mon Audi ne démarre plus...
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Ludo87 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour démarrer sans bougies de préchauffage = start pilot dans la tubulure après le filtre à air. Si ça marche juste quelques secondes, c'est l'alimentation en carburant qui pose problème (il y a du carburant dans le réservoir ?). Pour le filtre à GO, pourquoi ne pas le changer et ainsi éliminer cette cause ? Bien purger au VCDS avant de tenter un démarrage. -
Message BV dysfonctionnement
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Yepaah dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Mon avis est le même que celui de Ludovic : huile de boite (l'huile moteur serait noire). Une durite ma resserrée ? En tout cas, si le garage n'est pas loin, cela vaut le coup de leur demander de regarder et régler le Pb (et refaire le niveau d'huile de boite en même temps). -
Présentation de ma nouvelle venue
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Stéphane.villena dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour et bienvenue ! Eh oui, les A6C6 sont très sensibles à la charge et une batterie faible peut te déclencher plein de symptômes ... Pour ton moteur de frein de parking, on a déjà vu des fils coupés qui généraient ce genre de panne. Bonne recherche.
