popov916
Utilisateur Novice
À propos de popov916
    Eric
    Ferrières en gatinai
    Audi A6 Allroad C6
    3l 233cv
220 visualisations du profil
  1. Je suis toujours en panne. Au VCDS je ne peux rien faire il ne reconnaît pas le calculateur je ne peux pas etaloner les suspension. J n'ai pas accès au compresseur. Au tableau de bord j ai le voyant orange fixe et je e n'ai plus le vert. Actuellement j ai pose la voiture sur des cales pour ne pas être a plat.
  2. Bonjour Quelqu un peut il me dire où se trouve le calculateur des suspensions pneumatiques Merci Eric
  3. Bonjour, J'ai essayé de faire le calibrage mais je n'ai que des erreursSSP_243_partie_2_Systèmes_de_suspension_pneumatique.pdf Log-GC193JA-WAUZZZ4F88N132547-300000.txt
  4. Bonjour à tous, J’ai une AUDI A6 ALLROAD V6 3l TDI de 2007. J’ai un problème de suspension pneumatique. Cela a commencé par la suspension rabaissée sur la roue avant gauche. En démarrant, la suspension revenait à son état normal. Mais cela s’est dégradé toujours sur la roue avant gauche. J’ai décidé de commander l’amortisseur et le compresseur chez AEROSUS. Avant de faire les travaux, j’ai mis la voiture en position cric. Je change l’amortisseur et le compresseur complet avec son bloc électrovannes. Pour plus de sécurité je change également le contrôleur de niveau sur la roue gauche. Maintenant le problème : Quand je mets en route, le MMI est grisé et le compresseur ne se met pas en route. J’achete un VCDS pour diagnostiquer le problème. Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4F0-910-553.clb No. pièce Log: 4F0 910 553 A Mat: 4F0 907 553 A Pièce: J197 LUFTFEDER H17 0060 No. de série: 00619004613400 Codage: 0000220 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 221A335D08C5432A694-8076 4 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 299099 km Heure: 0 Date: 2024.09.29 Temps: 11:13:30 1399 - Relais de compresseur de correcteur d´assiette (J403) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 124 Kilométrage: 299099 km Heure: 0 Date: 2024.09.29 Temps: 11:13:42 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 299099 km Heure: 0 Date: 2024.09.29 Temps: 11:49:44 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 164 Heure: 0 Depuis j’ai changé la batterie, installer un nouveau relais de compresseur acheté chez AUDI. J’ai roulé sur 50m, rien n’a changé à part que le MMI s’est dégrisé et j’ai pu le mettre sur une position confort. J’ai également enlevé le relais de compresseur, le courant arrive bien sur un port et j’ai shunté les 2 ports courant fort. A ce moment le compresseur se met en route mais la voiture ne monte pas. Ce que je ne comprends pas c’est : Qu’avant de faire les travaux le compresseur fonctionnait puisque j’ai pu la mettre en position cric. Que le VCDS me dit que le relais est défectueux alors que j’en ai essayé plusieurs. Voila si quelqu’un de compétent peut m’aiguiller sur mon problème, je serais le plus heureux des hommes sachant que la voiture est bloquée depuis juillet. Merci d’avoir pris le temps de lire Eric
  5. Pseudo : POPOV916 Prénom : ERIC Age : 67 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : LOIRET Métier/Etudes : CAP DESSINATEUR CHARPENTE METALLIQUE Vos voitures actuelles : AUDI A6 V6 TDI ALLROAD 2006 Vos anciennes autos : AUDI BREAK A6 2L TDI Des passions : MOTO J AI 3 MOTOS YAM FZ750 - YAM VIRAGO 1100 - DUCATI 916 Comment avez vous connu ce forum ? par internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour avoir des renseignements sur des pb Votre première impression ? IL Y A DE QUOI POUVOIR AVANCER DANS DES PROBLEMES Autres (texte libre)... :
