remi_rco
Modérateur Local
    29
Tout ce qui a été posté par remi_rco
  1. Hello Guys, je déménage et je fais du "vide", donc, je souhaite me débarrasser de la coupe et des médailles de cette folle journée. si quelqu'un est intéressé ? (et je peux envoyer, si besoin) faites moi un MP.
  2. Le @Bap33, il a récupéré le "char" et zou !.... aussitôt parti dans les Alpes essayer le 4RM sur la neige !
  3. Tu vas sur : https://ifinterface.com/page/page3.php?lnid=2 ensuite, tu cliques en haut à gauche sur CarProg2 et ensuite, tu choisis ta marque, puis ton modèle, l'année et éventuellement la tranche de VIN ... Y a plus qu'à !
  4. Salut les fans d'A6C6 ! La seule modif d'actualité est la modif de la carte grise de l'Allroad, fini la Seine et Marne et bonjour la Savoie ! Et bien sur, je suis du voyage ....
  5. Tu n'a pas essayé d'utiliser les agrafes à insérer à chaud dans le plastique (comme dans la vidéo ci dessous) ? Bien sur, cela ne comble pas les trous, mais ça permet de réparer une cassure. https://www.youtube.com/watch?v=z8zZaS5wtcE
  6. Cela me semble nécessaire !...
  7. Bonjour, c'est un code erreur qui a été détecté par quel appareil ? En général, sur le forum, on préfère utiliser le VCDS qui a été conçu pour le groupe VAG, et pour lequel on trouve facilement des réponses. Sinon, avec un moteur de recherche, tu trouves déjà quelques infos (genre Parking Brake Malfunction "U140500"). Fais une recherche avec "DTC 140500" (DTC = Diagnostic Trouble Code = code erreur)
  8. Bonjour et désolé de ce qui t'arrive, Est-ce que tu as la possibilité de faire un diag avec un VCDS pour savoir ce qui est en défaut ?
  9. Autre solution si tu ne fais pas de mécanique toi-même : Docteur BVA https://docteur-bva.com/reseau/ Et comme le dit Lionel, un devis à 2000 - 3000, c'est des tarifs Audi ! il y a plein de "petits" garagistes compétents qui feraient ça pour beaucoup moins cher ! Déjà, essaie de trouver quelqu'un qui a un VCDS (Vag Com Diagnostic System) près de chez toi et qui peut te faire un diag, à partir de là, tu auras des infos précises (et pas un diag à 250 euros qu'on ne te remet jamais ...) https://forums.audipassion.com/forum/219-mises-à-disposition-vag-com/
  10. C'est ta première quattro ? dans les parkings souterrains, sur la peinture, c'est aussi très bruyant, mais de là à dire que cela "gâche tout" ..... Et si c'est le ripage, la réponse est non, cela ne se corrige pas, désolé.
  11. faux ! mon "petit" garagiste en Seine et Marne monte des pièces qu'il va chercher (se fait livrer) ... chez Audi. (et comme je le connais très bien, je suis sur de ce que j'avance).
  12. Bonne affaire ! même si le lien affiche un prix à -20% et quand tu te connectes, c'est plus la même = -3% Technique habituelle sur Ali, et quelques fois, le prix change encore lors du paiement !...
  13. Bonjour, Autre possibilité : monter un AMI (Audi Music Interface) et brancher un Ipod, une clef USB ou une interface BT pour exploiter un smartphone.
  14. Ah ben oui ! Bon anniversaire Victor ! Toujours en train d'upgrader des voitures ?
  15. Là, tu confond une A6C6 avec un vieux tracteur des années 50 . Il y a une flopée de calculateurs sur la voiture et ils fonctionnent avec une tension régulée ....
  16. La question à ne pas poser est : ou sont fabriqués les boitiers Mr12Volt ? (pas en France en tout cas).
  17. Désolé, on ne peux pas liker un modo !
  18. Ce qui m'énerve, ce sont les gars qui se jettent sur leur clavier pour dire qu'ils ont un problème ou une panne, sans avoir ouvert le capot ni recherché sur le forum si la question avait déjà été traitée. (en mode : "ouiiinnn, manman ... elle marche plus ma voiture !) C'est bon j'suis calmé !
  19. Sans doute oui, mais ceux qui "upgradent" pour un écran tactile (et plein d'autres agréments plus modernes que le MMI 2G) passent souvent à un écran un peu plus grand. il y a un tuto sur le sujet.
  20. Alors .... je n'ai pas de boule de cristal pour pour avoir si ta panne est identique à celles déjà décrites sur la forum. Il semble que tu aie une 2RM, et donc le réservoir serait différent des 4RM (eh oui, j'ai un 2.7 L avec les deux trappes ...) pour résoudre ton Pb, il va falloir démonter la jauge pour savoir ce qu'elle a. fils en faux contact ou jauge H.S., ou autres. Tiens nous au courant !
  21. Pour info : sur mon ancienne A6C5, la boite tiptronic n'a jamais été vidangée et je l'ai revendue à 370 000 Km. Bon, les passages de vitesses étaient moins fluides, mais ça marchait toujours. Sur mon actuelle (A6C6), je vidange la tiptro tous les 120 000. Le risque de décoller des saletés (comme le dit @AL49 ) est réel. Est-il supérieur au risque de rouler avec une huile qui perds ses qualités au fur et à mesure ? Audi ne préconise aucune vidange, donc ça doit pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout ... (350 00, 400 000, 500 000 ?) Mais in fine, la décision t'appartient.
  22. remi_rco
    2 cardans HS... 2 !
    Là, il faut changer de concession ... (J'ai eu une fois un Pb de grosse fumée noire sur une A4 1.9 Tdi, sans que le garage ne trouve. J'ai fini par trouver moi-même ... Le Pb était bien réel.) Si tu as les vibrations à l'arrêt, le seul truc en mouvement est le moteur (et sans doute un arbre de boite). donc il faut chercher vers les parties mobiles : poulie damper, volant moteur si BVM, etc ... et si cela vient du moteur, à l'arrêt, les vibrations doivent changer si tu accélères.
  23. Bonjour, perso, je ne peux pas lire le fichier.
  24. Sur le site de carplay.fr, il n'y a pas d'Audi antérieure à 2017 compatible avec carplay. (d’où la réponse de @Bagheera qui te dirigeait vers une solution compatible). Et pour autant, ils proposent une solution pour le MMI 2G. La question que tu dois te poser est d'abord : quel MMI est dans ta voiture (sans doute un 2G High, qui est très différent du 3G). Pour la suite, je ne suis pas dans le monde apple, donc je laisse les spécialistes répondre.
