Salut la communauté
Aujourd'hui, j'ai essayé d'ouvrir mon toit ouvrant mais rien ne fonctionne, j'entend par contre un petit clack qui correspond à une sorte de relais ou quelque chose comme ça, il n'a pas l'air coincé, c'est comme si le bouton envoie le signal au boitier qui commande le toit mais le moteur ne répond pas......quelqu' un a une piste ? Fusible grillé ? Boitier hs ? J'arrive pas à localiser le problème. .....merci à vous
Envoyé de mon SM-T585 en utilisant Tapatalk
attention la commande n'est pas à impulsion ; il faut laisser le doigt longtemps sur le bouton de commande
sinon il est possible que les joints collent et le moteur s'arrete.
Depuis que je nettoie mes joints avec du nettoyant pneus le toit me semble s'ouvrir plus facillement
Si tu démonte ton plafonnier t'a un trou pour passer la cle allen de 6 je crois , et tu peut vérifier si il fonctionne en manuel si oui refait l'essai avec le moteur si non peut être que le moteur à pris l'humanité ou autre
Ok...merci pour ces détails. ...en fait, je viens de vérifier les fusibles...ils sont tous ok
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Salut à tous
Je viens de résoudre mon problème, en fait, j'ai tourné le moteur manuellement est tout a rentré dans l'ordre. ...les rails étaient sales et le cable hélicoïdal était grippé. ...j'ai nettoyé tout avec un chiffon, j'ai enlevé la graisse d'origine qui était bien sale, j'ai mis de la vaseline sur les rails (et pas sur le cable hélicoïdal ou c'est déconseillé ).....et le mécanisme fonctionne comme neuf
Merci pour vous conseils
