Omar24
À propos de Omar24
  • Date de naissance 06/06/1980
    OMAR
    TUNISIE
    AUDI A5
    3.0 TDI
1 095 visualisations du profil
  1. Oui, c'est fait Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. J'ai 250000 km avec la pompe HP d'origine... Zéro problème avec le moteur.... Ah, moteur defappé egr désactivée Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Je pense que ton mmi a perdu des fichiers système nécessaire au démarrage, il faut les réinstaller sur le disque dur du mmi, attend d'autres avis Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. L'idéal serai de defapper ta voiture.. A dieu les ennuis Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Non ça n'existe pas une 3.0 TDI en 2x4...bah je pense Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Elle est située sous le siège arrière normalement.. Tu peux faire le plein et démonte ensuite le couvercle cache pompe et comme ça tu vérifie à l'œil nu si c'est bien plein ton reservoir..... Pour le flotteur, je pense pas qu'il y ai un réglage Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Le capteur de pression différentielle G450 peut être la cause mais normalement l'erreur réapparaît des que démarre la voiture... Tu peux vérifier les 2 durites qui relient le FAP avec le G450 (cherche une éventuelle fuite) Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. T'a reprogrammé ta voiture ? Car en lisant ta cartographie ou si on le t'a copié ou volé.... On peux peux tous fairr avec.... Franchement je vois qu'il est important de faire protéger sa caisse par une alarme ou un gps... Pour la modalité du vol.... Un camion de remorquage peu faire l'affaire J'espère que tu la trouves ta voiture Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. Le torsen est situé a l'extrémité de la boite de vitesse d'où sort l'arbre de transmission des roues arrières... Son vidange est conseillé mais non obligatoire (je suis à 240000 km et je ne l'ai pas touché) pour la permitation des roues :c'est en diagonale cad avant droite passe en arrière gauche et vice verca...ca se fait à moitié longévité des pneus disons vers les 40000 km. (l'usure est plus marquée en avant vu le poid du moteur et le freinage malgré ques leurs participation est de 40% contre 60% pour les roues arrières) Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. Omar24
    Bruit direction
    Je l'ai eu une fois.... Puis dans 5mn la direction se durcit... Pompe assistée hs... Zero perte d'huile (fait gaffe au limailles de fer qui risquent de passer dans la crémaillère) J'espère que ce n'est pas ton cas Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Voilà le boitier..... pour la caméra tu peux l'acheter chez qui tu veux....vérifie qu'elle n'est pas équiper par les lignes directrices pour ne pas avoir une superposition https://fr.aliexpress.com/item/32817970709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d076c375pfyGu
  12. Salut, J'ai déjà monté ma caméra de recul sur mon audi A5 3.0 tdi spb depuis 2 ans Caméra de recul acheté sur aliexpress C'est du plug and play avec des lignes directrices Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. Pour la version non s-line.... Ou est ce que je peux trouver les caches antibrouillards ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  14. Omar24
    Pompe à eau
    Aje pense qu'il vaut mieux la changer vu que tu va remplacer la courroie accessoire.... Mais une remarque : sur le 3.0 TDI il n'y a pas de courroie de distribution... Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. Voilà les photos Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
