Omar24
Tout ce qui a été posté par Omar24
Branchement RCA sur module 4F0035056B
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Omar24 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui, c'est fait Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
J'ai 250000 km avec la pompe HP d'origine... Zéro problème avec le moteur.... Ah, moteur defappé egr désactivée Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
MMI qui s'initialise et qui s'éteint
Omar24 a répondu à un(e) sujet de eroulland dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je pense que ton mmi a perdu des fichiers système nécessaire au démarrage, il faut les réinstaller sur le disque dur du mmi, attend d'autres avis Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Voyant moteur sans perte de puissance
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Jo l'indien dans A5 B8 - (2007 à 2016)
L'idéal serai de defapper ta voiture.. A dieu les ennuis Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Non ça n'existe pas une 3.0 TDI en 2x4...bah je pense Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
[Résolu] - Impossible de remplir mon réservoir d'essence normalement
Omar24 a répondu à un(e) sujet de krumpy78 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Elle est située sous le siège arrière normalement.. Tu peux faire le plein et démonte ensuite le couvercle cache pompe et comme ça tu vérifie à l'œil nu si c'est bien plein ton reservoir..... Pour le flotteur, je pense pas qu'il y ai un réglage Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Le capteur de pression différentielle G450 peut être la cause mais normalement l'erreur réapparaît des que démarre la voiture... Tu peux vérifier les 2 durites qui relient le FAP avec le G450 (cherche une éventuelle fuite) Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
T'a reprogrammé ta voiture ? Car en lisant ta cartographie ou si on le t'a copié ou volé.... On peux peux tous fairr avec.... Franchement je vois qu'il est important de faire protéger sa caisse par une alarme ou un gps... Pour la modalité du vol.... Un camion de remorquage peu faire l'affaire J'espère que tu la trouves ta voiture Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Disques et plaquettes sur A4 Avant Quattro
Omar24 a répondu à un(e) sujet de rouliane dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Le torsen est situé a l'extrémité de la boite de vitesse d'où sort l'arbre de transmission des roues arrières... Son vidange est conseillé mais non obligatoire (je suis à 240000 km et je ne l'ai pas touché) pour la permitation des roues :c'est en diagonale cad avant droite passe en arrière gauche et vice verca...ca se fait à moitié longévité des pneus disons vers les 40000 km. (l'usure est plus marquée en avant vu le poid du moteur et le freinage malgré ques leurs participation est de 40% contre 60% pour les roues arrières) Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Je l'ai eu une fois.... Puis dans 5mn la direction se durcit... Pompe assistée hs... Zero perte d'huile (fait gaffe au limailles de fer qui risquent de passer dans la crémaillère) J'espère que ce n'est pas ton cas Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Montage camera de recul Audi A5
Omar24 a répondu à un(e) sujet de jpdeion dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Voilà le boitier..... pour la caméra tu peux l'acheter chez qui tu veux....vérifie qu'elle n'est pas équiper par les lignes directrices pour ne pas avoir une superposition https://fr.aliexpress.com/item/32817970709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d076c375pfyGu -
Salut, J'ai déjà monté ma caméra de recul sur mon audi A5 3.0 tdi spb depuis 2 ans Caméra de recul acheté sur aliexpress C'est du plug and play avec des lignes directrices Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Pour la version non s-line.... Ou est ce que je peux trouver les caches antibrouillards ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Aje pense qu'il vaut mieux la changer vu que tu va remplacer la courroie accessoire.... Mais une remarque : sur le 3.0 TDI il n'y a pas de courroie de distribution... Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Voilà les photos Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Bonsoir la communauté Je veux changer mon parachoc avant par celui de la RS5, le souci c'est que les caches antibrouillards son absents sur ce modèle ainsi que le trou du capteur du régulateur de vitesse situé à côté de l' antibrouillard côté droite... Pour les caches... Ya t'il dautres modèles troués ? Ya t'il des caches avec antibrouillard en led par exp ? Le capteur vitesse automatique peu il fonctionner s'il est couvert par le cache nid d'abeille ? Photo 1 mon parachoc Photo 2 cache antibrouillard côté droite Photo 3 parachoc RS5 que je veux monter Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Heureux pour toi Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Pour moi, j'ai viré l'embout d'origine et je l'ai installé Envoyé de mon SM-T585 en utilisant Tapatalk
Défaut 5231 "fuel rall system pressure p008700 too low"
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Guiguit dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Il yen a partout.... Mister auto Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Je les utilises depuis x temps... Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk -
Salut la communauté, est ce que ce modèle peux supporter la caméra 360°, ou bien ya t'il une méthode de la faire monter avec.....
Commence par changer ton filtre gasoil, ca peux être l'origine de ta pression basse -
Cela est il possible pour une direction assistée hydraulique ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Moi j'ai gravé mes dvds avec logiciel nero et ça fonctionne sans soucis.. J'ai le MMI 3G Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
C'est compliquée ton histoire.... Je ne pense pas qu'à excès d'huile peux casser le turbo... Il était comment ton nv d'huile après cet incident ? Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
