akashha
Utilisateur Novice
À propos de akashha
    GUILLAUME
    NANTES
    AUDI A5
    tdi 177
459 visualisations du profil
  1. Bonjour, Merci pour l'info, et la quantité d'huile du bloc moteur ? J'ai trouvé 4.6L pour les moteur CGLC et CMGB, quelqu'un pour confirmer ? (si un bidon de 5L suffit ou pas). Cordialement,
  2. Bonjour, J'ai acheté il y a 6 mois une A5 Sportback Phase 2 (8TA) 2.0 TDi 16V FAP Multitronic 177 cv Boîte auto (2012). L'indicateur de vidange a sonné. Avant de me lancer, j'aimerai savoir s'il y a une "procédure spécifique" pour ce model et la quantité d'huile nécéssaire ? (Je suis parti sur du Castrol EDGE 5W-30 LL). J'ai pas vu d'info sur le forum pour ce moteur. Merci d'avance. Guillaume.
  3. Bonjour, Je viens de désactiver le mien sur mon A5 sportback de 2012. Je n'ai pas suivi la procédure ci dessus mais une autre qui me semblait plus adapté à ce que je voulais. Le bouton Start/Stop est allumé (désactivé) au démarrage de la voiture (fonctionnement inverse). Je préfère pouvoir l'activer au besoin. Pour réaliser la manipulation (moteur éteint) : - Module 09 (Cent. Elec) - Entrer le code de sécurité => 20113 - Aller dans "Adaptation", sélectionner ou taper le canal "34" puis "lire" les informations. - Soustraire "4" à la valeur affichée (dans mon cas 28 - 4 => 24) - "Tester" et "Sauver". Il existe aussi une procédure pour garder l'état du Start/Stop mémorisé au dernier arrêt (non testé pour ma part). Pour cela, il faut ajouter 32 au lieu de soustraire 4 à la valeur du channel 34. Bonne journée.
  4. Bonjour, Je trouve la direction de mon A5 trop souple a haute vitesse (ça me change de mon A3 qui durcirait en fonction de la vitesse). Elle t-il possible de régler cette option via VAG-COM, il me semble que je l'avais fait sur mon A3. Quelqu'un pour m'aiguiller ? Cordialement,
  5. Merci pour l'accueil
  6. Bonjour, Un p'ti UP pour une petite réponse. Cordialement,
  7. Bonjour, Je souhaiterai mettre a jour mon firmware et la cartographie de mon A5 sportback. D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, j'ai un 3G+ (version HN+_EU_AU3G_P0530), visiblement avec un firmware d'origine et une vieille cartographie (8R0060884AH ECE 5.13.8). Il me semble donc nécéssaire de le mettre à jour. Si j'ai bien compris la version "HN+R_EU_AU_K0900" fera l'affaire (pas de BOSE) avec une cartographie ECE 6.27.2 ? Avez vous un lien pour le firmware ? Bien à vous.
  8. Pseudo : Akashha Prénom : Guillaume Age : 30 Localisation : 44 Métier: Administrateur réseaux Vos voitures actuelles : Audi A3 de 2007 et A5 Sportkack de 2012. Des passions : Bricolage et électronique. Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'aime bien bricoler sur mes voitures et ce forum est une bonne source d'inspiration.
