Omar24
Tout ce qui a été posté par Omar24
Futur aquéreur avec besoin de conseils
Omar24 a répondu à un(e) sujet de AudiA5170ch dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Franchement. ...un 2l poir une caisse de 1.5 tonnes.!!! ...je pense que c'est limite. ...j'ai essayé la 2.0 Tdi ...c'est vraiment limite comparée au 3.0 Tdi, en plus ya pas de différence significative en terme de consommation ..... essaye de conduire les 2 et décide après pour ne pas faire le mauvais choix Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
+1 Je te conseille de prendre le v6 mazout...c'est le plus robuste Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Oui bien sur c'est du caoutchouc qui se déchire avec le temps....et donc le métal vibre sur le métal donc les vibrations se ressentent et tu peux même avoir des claquements Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Non...c'est comme les fils situés sur les plaquettes. ....témoin d'usure mais parfois ca donne pas d'alarme Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Je vois pas de quoi tu parles exactement. ...une batterie ne lache pas tout d'un coup. ...c'est le démarrage lâche au premier car il nécessite le plus d'amperage, et dans ce cas tu peux encore ouvrir et fermer la voiture par la commande...et même si elle lâche tout d'un coup. ..tu ouvre la porte avec le clef...tu ouvre le capot...tu branche ton boster au connectiques situé dans le compartiment moteur ( eux mêmes liés directement à la batterie ) ....tu démarre Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Je confirme. ..c'est la bonne décision. ...je pense que ce vendeur veut se débarrasser de cette caisse donc probablement il y a d'autres problèmes la dedans Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
C'est un garagiste mal honnête. ...donc fait attention et prend même une garantie sur la 2.eme boîte même après remplacement. ...j'ai un ami qui a remplacé une bva et qui s'est cassé après 500 km....défaut de montage ou je sais pas c'était quoi le pb Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Je pense pas que c'est détectable sur vag com Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Comme étant possesseur d'une A5 V6, je te confirme que c'est tout à fait normal ce régime au ralenti. ..par contre moi j'ai pas de vibration..elle est à peine ressenti quand j'accélère et je lâche. ..tu peu vérifier en ouvrant le capot Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Pédale de frein dur au démarrage
Omar24 a répondu à un(e) sujet de rominer036 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'est normal quelle soit dur avant le démarrage et qu'elle s'assoplit après démarrage Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Tu peux jeter jn coup d'oeil sur mon poste fusible allume cigarette....il ya un tableau pour les fusibles pour l'A5 et c'est le même Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Forte odeur de chaud A5 TDI 3L
Omar24 a répondu à un(e) sujet de Hegron44 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Si tu a le régime moteur un peu élevé au ralenti avec une consommation de 1.2 l/h...c'est le cycle de régénération du fap est c'est tout à fait normal Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Casse support moteur au niveau du berceau
Omar24 a répondu à un(e) sujet de b3nj08 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Si un concessionnaire n'a jamais entendu parler d'un support moteur qui se casse.....alors il doit changer de métier Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Bonjour Il s'agit bien du support moteur....et c'est une pièce qui peu se casser sur n'importe quel voiture....tu peux l'acheter en adaptable et ça ne pose pas de problème Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Je peux pas voir ton image....tu peux la mettre sous forme d'image Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Tout est possible.....essaye de na pas rouler avec pour ne pas abîmer des pièces en attendant le rdv... Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
J'ai pas d'expérience avec les boîtes auto.....commence par passer un coup de vag com et ensuite essaye de vérifier la référence d'huile de la boîte ou bien tu peu même faire une autre vidange. ...ils peuvent se tromper d'huile Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Problème Soufflerie climatisation
Omar24 a répondu à un(e) sujet de jim91 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J'espère que tu puisse résoudre ton pb Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Moi aussi elle est à 170000 km Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
J'ai déjà posté une fois ce sujet...on m'a dit que le vidange de la boite vitesse manuelle n'est pas préconisé et c'est a vue..j'étais pas trop convaincu mais bon.....j'ai laissé tomber malgré que j'ai déjà acheté l'huile. ..la référence c'est le 75w90 Castrol syntrax Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Tutoriel pour changer le SplashScreen MMi 3G & 3GP
Omar24 a répondu à un(e) sujet de iDevX dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonsoir, Merci pour le tuto.... J'ai modifié mon splash screen sur mon MMI 3g pour A5 et ça fonctionne -
Alors. ..t'a pu résoudre ton pb de soufflerie? Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
J'avais un problème similaire avec un défaut que j'arrive pas à supprimer. ....la solution d'un ami mécanicien était de débrancher la batterie pour 10 mn et de la brancher après. ..du coup. ...le code défaut n'apparaît plus Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Question sur kit anticrevaison A5 sportback TFSI 11/2014
Omar24 a répondu à un(e) sujet de tomti21 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
